admin
Помогите! Подскажите! Help!
Лампочка имеет тепловую инерцию. А частота ШИМ не очень большая. Лампочка как бы мигает, но за счет равномерного нагрева нити импульсами тока даже малой частоты глаз не замечает этих морганий, а воспринимает как общее уменьшение яркости. При подаче этих же широтномодулированных импульсов на двигатель за счет плохого контакта щеток, небольшого биения подшипников, неплотной и непропитанной обмотки ротора колебания тока с частотой ШИМ создают звуковые волны. Выход - поднимать частоту ШИМ выше предела слышимости. Но тогда в действие вступает индуктивная составляющая сопротивления ротора, так что поднять на много не получится. Этот регулятор разработан для устройств с тепловой инерцией - лампочек и нихромовых спиралей. Где то была тема по подьему частоты такого регулятора. Воспользуйтесь поиском по форуму.
System, что ж это у Вас за мультиметр такой, с одним диапазоном измерений тока??? Хоть марку его озвучьте.
Можете попробовать КТ315 (с любой буквой). У него цоколевка такая же, как и у КТ815. И за базовый резистор не забудьте!
Подскажите пожалуйста н-канальный полевик минимальных размеров с сопротивлением канала порядка 1-3мОм и напряжением около 10В.
Все, уже нашел IRLHM620.
Edited by Behram
Читать статью
А можете мне все подробно объяснить?
Сделал маячок (обычный генератор - емкостная трехточка. Ну не люблю я катушки с отводами, ленивый...) на 3 МГц. Частоту выставил самодельным частотометром на К176 серии (схема из "Радио"), поверял по строчным синхроимпульсам (это доступный на данный момент источник образцовой частоты с точностью до минус 12-го знака). Только видео должно быть с эфирного сигнала, доставляемого радиорелейкой (у меня пока есть).
А перестройка классическая - выкручиваем сердечники сначала гетеродина, до попадания в низкочастотное начало шкалы (диапазон - КВ-1). Затем антенные контуры по максимуму сигнала.
Вам же сказали, что фильтры ни в коем случае трогать нельзя.
Антенные и гетеродинные катушки стоят на плате между переключателями.
То, что выделено красным это ДВ или СВ. Короткие волны слева с малым количеством витков.
Guest юрий
доброго ,надеюсь на подсказку,есть урал авто 2. 88 года вып укв работает отлично а вот св и дв при включении молчат совсем ,лет 5 назад работали ,достал недавно с полки а в настоящее время не работают в чем может быть причина??
маленькая серая это кв?а две белых рядом ант и гет?
св и дв при включении молчат совсем ,лет 5 назад работали , а в настоящее время не работают
Никто сейчас на этих диапазонах не вещает.
Может прекратили вещание?Сейчас в основном на КВ-УКВ вроде вещается.
Guest юрий
да нет пробовал на современном прием есть нерусскоязычных станций а на урал авто даже эфирного шипения нет с увеличением громкости может конденсаторы с течением срока пришли в неудел???
2 Oleg_M
берём таблэточку батарейку 3Вольта и суём между двух маленких контактов (правда там полярность имет значение) если светит в нутри включателя -значит там просто светодиод, в этом случае резистор по той схеме должен иметь номинал 82...100 кило Ом.
Действительно Зиновий Гердт из Сочи оказался прав ;), подключил питание в 3В на маленькие контакты выключателя, светодиод загорелся. Маленькое уточнение от Вас, скольки ваттное сопротивление порекомендуете брать в схему? Спасибо.
Умельцы, помогите! Дано: игрушечный дом размером примерно 15*15 см. Надо: имитировать в нем жильца: периодически включающийся свет, шуршание, стуки, можно бытовые звуки. Подскажите хотя бы в какую сторону копать? За дельную идею прыз!
Guest копатель
Копать сначала в ту сторону, где продается суточный таймер . . . . . . .
Guest радиолюб
Подскажите где сейчас можно достать феррит для катушки радиоприемника ? Всюду продаются тороидальные кольца, будет ли правильно работать катушка намотанная на таком кольце ?
Не годится: должно шуршать в разное время. И главный-то вопрос, чем шуршать
Подскажите где сейчас можно достать феррит для катушки радиоприемника?
Из китайского радиоприемника! Дешевле и быстрее не получится. Edited by chip-chip
Катушка будет. Антенна нет. Для антенны нужен стержень. С открытым магнитным полем. Ищите в запасах старых радиолюбителей.
... маленькая серая это кв?а две белых рядом ант и гет?
Смотрите схему. Катушки пронумерованы на плате. С катушками нужно определиться очень точно, чтобы хотя бы остальные диапазоны остались нетронутыми. Крутите в первую очередь конденсаторы контуров. Полезно краской или фломастером пометить их начальное положение.
Думаю проще всего взять автомобильный FM модулятор убрав все лишнее и микрокарточку. Далее усилитель на одном транзисторе и микродинамик.
Можно записать с малым биттрейдом моно любые сценарии на сутки.
Со светом труднее - нужен наверное амплитудный или частотный селектор и D триггер со белым светодиодом.
Guest радиолюб
Да к сожалению нету старых запасов. Неужели антенна на кольце абсолютно не будет работать ? Не стоит даже пробовать ?
Покупать специально приемник и ломать его .. ?
Guest феррит
На колце пусть даже из феррита работать не будет... На СВ ДВ в усдовтях города /ИИП от зомбоящиков зарядки мобил /итак сложно что либо поймать.... Зачем ломать китайские приемники...Возьмите с помойки любой разбомжеванный Альпинист,селгу,и т.д. И т.п. И наслаждайтесь ферритовым стержнем... Только определение "разбомжеванный Альпинист" и при этом оставшийся сохранным феррит внутри.... Понятия не совместимые...
Не стоит даже пробовать. Хотя если взять половинку ...
Да, когда радиолюбители общались непосредственно и в радиокружках, а не через интернет, было проще.
Guest Андрей
Радиолюб,уж если на столько загорелось и не потухнет идея постройки приемника ,а все усилия сойдут на нет на ферритовом стержне, пишите мне, отправлю пару-тройку стержней от "брутальных " приемников пр-ва СССР. Ник на форуме Staryy. Пишу как гость в виду того что эта еб... Мобила отказывается заходить на сайт как положенно...
З.Ы. Территориально нахожусь в Пензе.
на барахолке еще можно приемник рублей за 100 втарить советский. Правда ломать его жалко. У меня вон селга валяется. Единственная штука, которая в глухом лесу еще чтото ловит. Не расстанусь с ней никогда :crazy:
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
