admin
Помогите! Подскажите! Help!
LIKER, посмотрите, пожалуйста, на кишки микросхемы (картинка на первой странице) и подумайте, что произойдет с микросхемой, если Вы закоротили в своей схеме R1 и R8.
Внутренние транзисторы Q14 и Q28 микросхемы сгорят или нет?
LM555 National Semiconductor.pdf
ну я не очень понимаю действие этой схемы только отдельные моменты , в других схемах регуляторов 7 вывод подключался на прямую а вот c Q28 ситуация мне не ясна , как чаща дубового леса .
В Вашей схеме коллектор внутреннего транзистора Q14 подключен к плюсу питания. Эмиттер этого транзистора внутри микросхемы подключен к общему проводу. Когда транзистор откроется, он просто-напросто сгорит.
К выходу, вывод 3, Вы подключили переход база-эмиттер силового транзистора КТ819. Коллектор внутреннего транзистора Q28 подключен к плюсу питания, эмиттер - к переходу база-эмиттер КТ819. Когда генератор (микросхема) попытается выдать на выход логическую единицу, т.е. транзистор Q28 откроется, он сгорит, также, как и Q14.
Для точности анализа назовите полностью название микросхемы и производителя.
а чё дадут резисторы ? (ne555n производство ST)
Edited by LIKER
Резистор R8 на выводе 3 ограничит выходной ток лог.1 микросхемы.
Без резистора R8 схема не будет работать в режиме генератора. Не будет элемента, через который станет разряжаться С5 (внутренний Q14 уже сгорел).
2. книга: В.Г.Борисов "Юный радиолюбитель" (стр.269-286)
изданий этой книги не мало. Соотвественно на таких страницах разное))).....
это раздел "мультивибраторы"....
ЗЫ: падение напряжения на переходе б-э от 0 до 0,7в , на коллекторе от 0 до Uпит... делайте выводы...
Guest Иван
Здравствуйте. Может знает кто.Подскажите как записать осциллограмму в осциллографе АКИП 4125/2 в режиме мультиметра и функции TRENDPLOT. В инструкции это слабо описано. ivan_velsk@mail.ru
Товарищи, я понимаю что наверно вопрос детский, но не могу сам дойти до простой истины. Вопрос: как узнать, сколько секунд/минут/часов будет работать лампочка 12В 5Вт, от конденсатора емкостью 22000мкф 16В? Какие формулы могут помочь рассчитать такие вещи?
Ну и заодно для чего все это делается. Свет с задержкой в автомобиле. Схема работоспособна?
Тау = R*C... Схема работоспособна, но так никто не делает...На руках тоже ходить можно, но даже дураки люди не обременёные интелектом, предпочитают это делать ногами...
Есть куча схем управления светом в авто..
так у меня только одно желание от схемы, чтобы после закрытие двери, лампочка салонного света горела еще секунд 20. ну и среди всех вариантов представлен, как на моей схеме.
насчет T=RC
Постоянная времени. Произведение RC называют постоянной времени цепи. Если R измерять в омах, а С - в фарадах, то произведение RC будет измеряться в секундах. Для конденсатора емкостью 1 мкФ, подключенного к резистору сопротивлением 1 кОм. постоянная времени составляет 1 мс, если конденсатор был предварительно заряжен и напряжение на нем составляет 1 В, то при подключении резистора в цепи появится ток, равный 1 мА.
я из этого честно вообще ничего не понял. резистора в схеме у меня нет, у меня очень простое требование.
Если Вы ничего не поняли, зачем тогда выбрали именно эту схему? Где нет номиналов и принцип которой Вам не понятен...Требование простое , зато реализация геморойная...
Сопротивление есть и у лампочки, в данном случае R - это лампа...
При указанных данных , лампа будет гореть немного больше полсекунды...Вот и представьте себе ёмкость для 20 сек...
я пришел с вопросом... всего лишь с вопросом
Я Вам и ответил (вроде) ... извените если выглядит резко , но всё написано "ровным " текстом :)...
ReMRemiros, "резистора в схеме у меня нет, у меня очень простое требование." - резистором в схеме является лампочка. Вернее, ее эквивалентное сопротивление. Извините, но это элементарные понятия.
"я из этого честно вообще ничего не понял" - во фразе перед этой (в Вашем посте 988) сказано, что при номиналах конденсатора в 1мкФ и резистора к 1кОм постоянная времени будет равна 1с.
Для RC цепи, коей и является нарисованная Вами схема, постоянная времени численно равна времени, в течение которого напряжение на конденсаторе уменьшится в е раз, т.е. уменьшится в 2,7 раза по сравнению с первоначальным напряжением.
В общем случае лампочка - нелинейный элемент. Расчет схем с такими элементами вызывает определенные трудности. Абстрагируемся от нелинейности и заменим лампочку эквивалентным сопротивлением. Пусть Ваша лампочка 15Вт при напряжении 15В. Тогда из формулы для расчета мощности P=U2/R найдем эквивалентное сопротивление. R=15Ом.
Формула для расчета напряжения на конденсаторе для Вашего случая UC(t)=UАКК*(1-e-t/RC). UАКК - напряжение в бортсети в момент закрывания двери (до этого значения будет заряжен конденсатор), t - время в секундах, R - сопротивление лампочки в омах, C - емкость конденсатора в фарадах.
Когда узнаете, какой должна быть емкость конденсатора, чтобы выполнить Ваши требования в 20 секунд, наверное, Вам захочется от нее отказаться.
получается в подобной схеме (максимум)возможно плавное затухание, насколько позволит конденсатор. а для задержки подходят только схемы с транзисторами, которые пропускают отдельное питание на лампу, пока заряд с конденсатор открывает цепь?
Лампа потребляет изрядный ток, а транзистору для управления нагрузкой потреблять большой ток не нужно ... за счёт этого ёмкость можно уменьшить, а результат будет тот же.
Подскажите дурню по антеннам для радиопередатчиков. Принцип работы антенны в общем понял, но не ясно следующее - если включить передатчик без антенны, то он сгорит, если выводы антенны замкнуты, то передатчик сгорит. Рассмотрев конструкцию антенн той же самой портативки вижу конструктив либо разомкнутой "массы"и "излучающего" провода, либо замыкание через несложную катушечку в несколько витков. Понимаю, что волновая теория сложная штука, читал, моцк вспух, а понимание не пришло. Понял только, что волновое сопротивление - совсем не омическое сопротивление. А хотелось бы изготовить другую антеннку на портативку, есть схемы и фото, но боюсь спалить передатчик, что-то важное от меня ускользает.
Edited by Роман Кольчихин
Да всё ускользает. Антенну настраивать надо.А для этого нужны хотя-бы простейшие индикатор поля и измеритель КСВ
.Есть они у Вас?
Не обязательно сгорит. Не гигаватты же передаете. Но вероятность существенно возрастает.
Вот как раз про волновое сопротивление и нужно читать. В идеале выходное сопротивление передатчика должно равняться волновому сопротивлению линиии и волновому сопротивлению антенны. Тогда в системе выходной каскад передатчика - антенна возникнет только бегущая волна, стоячая волна будет отсутствовать.
Извините, что такими терминами Вас закидал. Надеюсь, Вы почитаете про эти понятия. Они совсем не просты, но хоть будете знать, что такое существует.
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
