admin
Помогите! Подскажите! Help!
Guest Миша
Чем отличаются зарядные устройства для nicd и li ion аккумуляторов?
Гугля в помощь.
Если там не разберетесь, тогда с более конкретными вопросами сюда.
Guest Миша
Не разберусь, можно ли заряжать nicd-зарядкой liion- аккумуляторы? Что не рекомендуется - понятно. Тем более, как я понял, в liion- аккум-х есть встроенный контроллер заряда и разряда, который отключит ЗУ в нужный момент.
Читать статью
Скажите как сделать чтобы навигатор включался от подачи питания(от зажигания). Навигатор на платформе Windows CE ritmix-rgp-565. При включении зажигания идет сейчас только заряд на батарею устройства. Может программно ка-то?
Guest_Миша, принципиально, можете пробовать заряжать и то и другое от одного зарядника.
Но!!!
Лучще все же почитайте про принципы зарядки, про условия ...
В общем, много о чем.
Удачи!
И извините за такой вот отсыл. Ну, как-то мягко хотелось высказаться.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
И борьба с ними должна быть комплексной. Или не так?
когда как...
смотря чем эти помехи и в каких условиях наводятся
к примеру кабель по типу РК вовсе не витой, хотя бывает и с мягкой жилой, а вот витая пара категории 5 не обязательно экранированная, хотя и бывает таковой
Edited by mail_robot
Литий-ионные батареи имеют номинально напряжение 3.6В, а ni-mh - 1.2В.
это в режиме хранения
заряженые полностью элементы имеют напряжение 4,1 и до 1,8 вольта соответственно
LiPo элементы имеют напругу 4,2 В в заряженном состоянии
Форумчане подскажите с номиналом резистора ( ограничителя тока во входной цепи 220в). Резистор выгорел по причине косячного монтажа на заводе. Выгорела маркировка не могу определить! Заранее спасибо.
Доброго времени суток ! Прошу помощи в поиске схемы, или подсказку. Собираю ламповый вч вольтметр, сделал, осталось только подстроичными резисторами подогнать шкалы на разных диапазонах. И тут возникла проблема, 1 и 3 В, допустим, я могу подстроить, но вот пределы, 10,30,100,300В я подстроить не могу. Хочу собрать схему генератора, допустим на 0.5-1мГц, и получить с него напряжения хотя бы до 150В, тогда спокойно смог бы подстроить по эталонному вольтметру свой самодельный вольтметр. Какую схему генератора с таким напряжением могли бы посоветовать ? Есть генератор ГУК1, думал, может попробовать сделать контур и с помощью него подобрать витки и повысить напряжение ? хотя, идея, вроде, не очень
Привет народ..
кто собирал усилитель на TDA8947J?
есть у меня bbk 1114SI
похоже там стоят такие мс.
звук полное г..
или можно чтото выжать из него?
agusta
У меня валяется точно такой звонок, вот вам фоточка этого резистора:
Edited by Nyan Cat
придется для себя любимого унч ваять..
вот только определиться никак не могу..
может подскажете идею?
хочу чтоб звук был хороший..
но не очень сложную по настройке.
... хочу чтоб звук был хороший..
Под это определение подходит Ланзар.
Полностью симметричная схема и всего два каскада усиления.
Можно собрать на любую мощность и любую нагрузку.
Если не нужна большая мощность можно собрать Ланзар-мини на одной паре.
А если нужно большая мощность, можно применить "моторолу" и поставить 4 пары.
Прще будет сначала математически рассчитать полосу пропускания, а потом уже на основе экспериментальных данных ввести поправки.
Guest Роман
всем привет! подскажите пожалуйста почему стабилизатор перестал работать?. на входе и на выходе одно и тоже напряжение, замерял при напряжении сети 187 вольт, и оказалось что на выходе из стабилизатора тоже 187 вольт. Разобрал стабилизатор достал плату, на плате обнаружил небольшую закопченость под двумя стабилитронами и тремя резисторами.Может подкопченые детали перегорели???
Видимо поломался.
Отдайте мастеру, он Вам точно скажет причину и устранит её.
p.s. Ни какой стабилизатор, ни каких замеров и проверок Вы не произвели, поэтому моя рекомендация сверху, чтоб не доламывать. Да и сетевое напряжение опасно для жизни, чтоб туда лезть без знаний.
Лампу 6Ж7 можно заменить на 6Ж8 или 6Ж3П.
Упс опередили.
Edited by czkv
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • By TRAFMORG
      При подключении к питанию просто впал в циклическую перезагрузку...
      Платы питания и дисплея...
      в чем может быть проблема?
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни электронщик, ни радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
    • был у меня как-то в ремонте крутой "кембридж-аудио" или что-то такое, там один канал пропадал или подхрипывал эпизодически ... после замены реле, точнее - его ревизии бумагой и спиртом + "утятами - все пошло ... недостаточный ток удержания или прослабленная контактная группа одного канала - может делать такое ... но посмотреть нужно и пульсации по питанию схемы защиты ...
    • Ещё 6 плат лежит...
    • По мне - так проблем две. Неизвестное, а значит ненормированное напряжение пробоя гальванической развязки в источнике питания осциллографа, и довольно большая ёмкость между "землёй" осциллографа и сетью. При использовании развязывающего трансформатора она поменьше, но всё равно мешает. На аккумуляторе картинка значительно чище. Ограничена максимальной скоростью передачи по USB. В спецификации USB есть все эти цифры. Также примерные практически достижимые цифры можно найти в сети. В зависимости от версии USB (USB1, USB2, USB3) скорость отличается в разы. Но при использовании для "слива" потока, надо учитывать ещё и дискрет обращения к устройству конкретной ОС. В Windows максимальный темп - порядка 5 мс. Если есть схема USB-осциллографа, то по типу применённого контроллера USB можно узнать поддерживаемую им версию USB и прикинуть максимальную скорость. У автора этого проекта те же трудности:
    • И 10-вольтовым. Потому и было написано про пассивное PoE Ubiquiti/Mikrotik.
    • Произвел пробный запуск .все заработало сразу.Подтверждаю обучение пульта виснет на балансе .Mute  долгим удержанием енкодера не работает .
    • кинескоп сони тринитрон плоский купить негде у меня . поетому самсунг.  а по делу есть какие то сображения по перегреву резистора ?
    • Вадим, помните в детстве: "это не я начал! Это все он!"  Не важно, кто начал, важно, кто продолжил. Почему-то Л.Зуев не реагирует на выпады Виктора, Белка чуток покипел и тоже успокоился, а Вы все бурлите. Будьте взрослее, Вадим. Остановиться в данной ситуации нужно именно Вам. Забыть про принципы и не искать справедливости в интернете, ее тут нет. Самое лучшее, КМК- это Вам занятся разработкой нового домашнего усилителя, чем бодаться с людьми, которых в реальной жизни Вы никогда не увидите, скорее всего. Порадуете поклонников и сами успокоитесь. Ну и да, может прозвучать банально и грубо, уж простите, но делиться в соцсетях своими личными переживаниями, давая тем самым повод Вас этим уколоть, как по мне, в большей мере глупо. Ибо всем остальным либо пох, либо до звезды, а тем кому не пох, те ищут повод Вас позлить. Оно Вам надо? Пишу это не ради спора, просто выражаю свое мнение и еще некоторых людей, которые уже всерьез опасаются за Ваше психическое здоровье, видя куда все зашло. Без шуток. Больше беспокоить не буду, если что без обид. Я в том плане, что что-то не пошло по звуку на ШП. Есть некоторые догадки, но проверять их не буду, ибо не хочу. Концепция ПараФинна мне нравится больше и в несимметричной версии он прост как тапок при отличной линейности и хорошем звуке. На емкость тоже работает, значит устойчив. Что еще надо? А на низы УВИЛ схемотехнически избыточен. Туда Холтона от ВП и забыть. Мое мнение. Но у тебя, понятно, лежал собранный.   Кстати, собранную платку УВИЛ могу продать по цене деталей, а вторую отдам в подарок, пустую. Уж очень лень распаивать. Извиняюсь за оффтоп в оффтопе.
