admin
Помогите! Подскажите! Help!
Правильно. Но в телефон при этом из ёмкости аккумулятора уйдёт 0,8*5*9=36 Ватт-часов, а (12-5)*0,8*9=50,4 Ватт-часов уйдёт на нагрев КРЕНки.
Edited by oldmao
Да на самом деле хватило бы и 4х зарядок. Лишь бы действительно хватило. И тогда еще такой вопрос, а есть ли стабилизаторы тратящие меньше мощности на нагрев?
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Ну все, засмущали, блин! :blush: А вот про импульсные и впрямь не знал, не сталкивался. Спасибо за наводку.
DC/DC step down конвертер тебе нужен, так эта штука будет зваться во всяких забугорных интернетах :)
Самое простое решение - ДС/ДС конвертер из 12 в 5 В.
Типа производства TRAKO POWER, MEAN WELL или подобного.
КПД на уровне 90%, хорошее качество, при приемлемой цене.
Можно и самому сваять (не сложно), но для разовой нужды ИМХО проще купить.
Более точная наводка на поиск нужного конвертера: TEN 5-1211
С уважением, Сергей.
Edited by Sukhanov
К сожалению у нас не продаются, заказывать или самому собирать времени нет, устройство нужно через сутки. Приделаю КРЕН или LM, разово пойдет.
Для 777: всё это звуковые усилители, один от МФ, со специфической АЧХ, второй - УМ и как сказано - хлам, достойный мусорки, больше ничего не достойный.
Чем можно заменить ИМС в данном случае для плавного включения диодных лент? (
ИМС можно заменить транзисторными ключами...а плавное включение это из другой оперы, им моск на дуриле заведует....
Здравствуйте.
1.Как подобрать транзистор под светодиоды? По какому параметру? У меня есть 3 ветки светодиодов, 14, 9, 18 светодиодов в каждой. Светодиод у меня потребляет 30ma. Вот этот http://www.belaist.by/pdf/arlight/leds/round/ARL-3514URD-150mcd.pdf. Транзистор у меня будет составной.
2.А этот светодиод продается на рынке? Он рапространен? Мне нужен диаметр не больше 4мм.
ребята, подскажите- вот такой блок питания собирал лет 10 назад. Вернее переделывал. По моему от видака он был(на столь важно). Знакомый дал схему, к этому блоку добавил микросхему, еще пару деталей. Регулировался ток от 0 до 20 V. Сейчас включил -не работает... Подскажите как искать неиспраность? Контакты нигде не оторваны. Внешних повреждений тоже нет. К сожалению не умею рисовать схемы на компе. Фото сделал.. Может кто тот работал с подобным Б/п. фото дорожек-это выход. К этому выходу подключены 2 кендера, переменный резистор, микросхема кр142ен12а
Edited by Алексей781
Понял. Соответственно вопрос -- данная схема способна выдать плавное включение путем программного регулирования, или все же необходимо менять какие-то детали и\или схему?
Алексей781
Если уж от нуля до 20-ти ВОЛЬТ,тогда регулировалось все же напряжение...На фото видны горелости.В первую очередь проверить предохранитель,потом напряжение на трансформаторе,потом списать название микросхемы с ее корпуса и выложить сюда.
Edited by finn32
да...
post-170252-0-29016100-1375952140_thumb.jpg вопрос : могу ли я управлять транзистором ssp5n80a этой схемой ? p.s. схема на 12в Edited by LIKER
собрал не фурычит можете что ни будь посоветовать
Edited by LIKER
Диод параллельно мотору поставьте. И сравните подключение выв.7 с оригинальной схемой.
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
