admin
Помогите! Подскажите! Help!
Да ничего не мешает. Только схема, состоящая из двух корпусов (сдвоенный ОУ и МК, или АЦП и МК) практически без обвеса, питаемая с 5 вольтового адаптера, начинает расползаться по сложности и габаритам при этом абсолютно ничего не выигрывая в плане функциональности.
Хех, а вы хотели мк, датчик температуры, оу, и др. все в одном корпусе размером с спичечную головку?
Какие запросы такие и схемы))
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Это случайно не ваш лозунг? "Да здравствуют наши инженеры, создатели самых больших микросхем в мире!"
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
люди помогите :wall: подайте ссылочку на переделку компьютерного бп тока не шо попало первое в поисковике для усилителя напряжение надо -+40в куча статей ни очем помогите
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Если трансформатор перемотать - можно получить.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
тока не шо попало
Шо? Фима, чи ты? Та то я, а шо чи ты? © Одесский Привоз
Собираем простейший мультивибратор и через силовой транзистор цепляем к небольшому повышающему трансформатору, с его вторичной обмотки выпрямляем и фильтруем напряжение и радуемся такой двойной фигне
Не, не мой. Но если прально взглянуть на вещи, ну нету сейчас того что он хочет в маленьком корпусе. По-любому городить придется))
тока не шо попало
КТО О ЧЕМ А Я ПО БАБКИНЫМ ПИРОЖКАМ ТАЩЮСЬ
воооот, сначала жирными руками от пирожков платы мацают а потом плачут "почему не робит" :) :) :)
народ учите тонкий юмор и все будут вам рады (да и вами
) учите тонкий юмор и все вам будут рады
*да и вами тоже*
и еще масло вроде диелектрик
посмотрите что нужно сделать с маслом чтоб оно стало диэлектриком, ну или для эксперемента налейте растительного в трансфориатор)))))))))))
и неужели мой тонкий юмор был непонятен, специально же смайлов натыкал,))))
чего то я не это... тго... не понял о чем .
Как раз 0,34А-0,33А=0,01А - это собственное токопотребление стабилизатора. А насколько они перегреваются?
Наконец добрался до усилителя опять, почистил плату усилителя, выпаял радиатор 7812, чтобы добраться до 7912, нанес термопасту(там почти не было), поставил все обратно - на радиаторе 7812 температура 65-70 градусов в работе, в защиту пока не уходил.
Спасибо большое за ответы и советы, мне пока не хватает опыта в одиночку с такими аппаратами бороться.
Но тут надо учитывать то, что с повышением температуры корпуса падает допустимая мощность, рассеиваемая на микросхеме. К тому же, при повышении температуры окружающего воздуха способность к охлаждению снизится и температура микросхемки повысится, что снова приведет к еще большему снижению допустимой мощности рассеяния.
Возможно, стоит выбрать радиатор побольше или сделать обдув радиатора?
Здравствуйте. Кто-нибудь может подсказать литературу с примером расчета обратноходового преобразователя малой мощности? В дипломе просто у преобразователя на входе питание от батареи,
а в интернете примеры для сетевых преобразователей, имеющих обычно большую мощность.
Guest Руслан
Всем привет! Я только начинаю изучать радиоэлектронику и у меня есть практический вопрос.
Есть простейший преобразователь напряжения на базе LM317 220в - в 1...12в. Диодный мост, 3 кондера, ЛМ-ка, потенциометр. Двигатель я им питаю.
Вопрос, можно ли простым способом изменить плавность разгона двигателя. Чтобы он не за секунду до 2400 оборотов разгонялся при питании в 12в, а за время в 5-7 секунд.
Спасибо!
Вы про трансформатор случайно упомянуть не забыли? Или LM317 прямо в 220?
Добрый день! Имеется прибор индикации температуры цилиндров снегохода и окружающей среды (ЦИТД-2-1, вроде как).
Нормальную схему найти не удалось, другой версии схема есть, но она в части питания существенно отличается. Запитывается само изделие 12В, причем в документации указано, что полярность не важна, и для "неродной" схемы утверждение верно, т.к. имеется полноценный диодный мост. В имеющемся экземпляре, как видно из схемы, диодного моста нет. Так же там используется классическая схема с генератором импульсов и коммутируемым конденсатором для генерации отрицательного напряжения. В моем же экземпляре не все так прозрачно.
Для питания основной части индикатора требуются питания +12В, +5В, -5В.
А вопрос в отсутствии -5В после источника 7905, да и на входе его ничего нет.
Схему нарисованную по плате прилагаю. Вопрос по правильному включению диодов тоже остается открытым, т.к. исходного их состояние не видел и подключил их по своей "логике" )).
Поясните принцип работы схемотехнического решения пожалуйста.KgtXKMlezaE.jpg
KNIggA, в приведенном Вами экземпляре на входы + и - должно подаваться переменное напряжение.
Спасибо за ответ!
Я тоже так предполагаю, но дело в том, что схема питалась от постоянки и, по заявлению хозяина, работала... кроме всего на входе был "приколхожен" диод от переполюсовки, явно не "по заводски".
Хорошо, если предположить, что схема будет питаться от переменки, как Вы считаете моя логика при включении диодов была верна?
по логике все правильно, но от постоянки работать не будет, только переменным напряжением питать
Может быть минус 5 Вольт там не важно и поэтому и от постоянки работало
    • Им потрепаться надо, это не мужики, они сроду не видали какая цвета кровь, как воевали и за что погибали их же соплеменники, уверен что за такой базар в любой стране и при любом режиме ПИ***юлей получил бы, так что не начто обижаться. Кровь людская не-водичка... ополоумел демон.
    • А резисторы после конденсаторов кто будет ставить? Через что конденсаторы должны разряжаться?
    • Так ведь напряжение на ионисторах задается блоком питания, а не таймером имульсов сварки. Ручку переменника напряжения зарядки с вольтметром тоже можно вывести на лицевую.
    • Есть у меня кой-какие детальки, мало-ли, кому-то будут интересны. Может для ремонта, может на поделки, а может и просто под подушку складывать. Что имеется: Тахогенератор ТГП-3А - 1000 рубля (2 шт. 19?? г.) Электродвигатель ДПР-42-Н1-03 - 2000 рубля  (1 шт. 1991 г.) Прибор РР-2Н-IV-92КГЕН - 2000 рубля  (1 шт. 1992 г.) Прибор Ц4313 - 500 рубля (1 шт. 1979 г.) Счётчик ЭСВ-3 - 1000 рубля (1 шт. 19?? г.) Соединитель радиочастотный СР-75-291 запечатанный - 350 рубля (5 шт. 19?? г.) Соединитель РП15-32ШВКВ - 70 рубля (1шт. 1988 г.) Вилка ГРПП-72ШМ9301 - 400 рубля (1 шт. 1993 г.) Диод Д237Б - 40 рубля (20 шт. 1992 г.) Диод Д220В - 40 рубля ( 1 шт. 19?? г.) Транзистор: П308 - 100 рубля (3 шт. 1978 г.) МП40А - 100 рубля (1 шт. 1970 г.) КТ605Б - 100 рубля (1 шт. 1976 г.) 2П303Е - 40 рубля (1 шт. 1985 г.) ММТ-8 - 70 рубля (2 шт. 1983 г.) МП11 - 50 рубля (1 шт. 1975 г.) Резистор: ]СПОСЕ 0,50 - 50 рубля (4 шт. 1982 г.) СПОСЕ 10   - 50 рубля (1 шт. 1978 г.) 11-СП      - 50 рубля (16 шт. 1970-1981 г.) ПТМН-1 7,5 - 70 рубля (1 шт. 1973 г.) ПЭВ7.5 - 51 рубля (1 шт. 1973 г.) ПЭВ-10 - 52 рубля (2 шт. 1967 г.) ПЭВ-20 - 53 рубля (1 шт. 1977 г.) ПЭВР-30- 54 рубля (1 шт. 1972 г.) ВЗР 465  55 рубля (1 шт. 19?? г.) Реле и не реле: РЭС55А - 100 рубля (1 шт. 1973 г.) РЭС9 РС4524200 - 60 рубля (5 шт. 1979 г.) РПВ2/7.952 - 1000 рубля (1 шт. 1987 г.) РПВ-4 - 50 рубля (2 шт. 1980 г.) РГ-08 - 20 рубля (2 шт. 1977 г.) Конденсатор: К73-16В  -   40 рубля (29 шт. 1988 г.) КПВ-50   -  200 рубля ( 1 шт. 1988 г.) 6H50 68a -  400 рубля ( 7 шт. 19?? г.) 6H90 1u0 - 800 рубля (30 шт. 1985 г.) 6F 1u0U2 - 800 рубля (39 шт. 19?? г.) 3H3015H  -  150 рубля ( 2 шт. 1972 г.) 3H30 2H2 -  100 рубля ( 1 шт. 19?? г.) H90 3H3  -  150 рубля ( 3 шт. 19?? г.) K10-23   -   150 рубля (15 шт. 1974-1981 г.) К15-4 470-  300 рубля ( 1 шт. 1970 г.) 171Т6 М10рК - 150 рубля (1 шт. 19?? г.) К40У-9   -   80 рубля ( 1 шт. 1981 г.) ОКБГ-МП  -  500 рубля ( 1 шт. 1978 г.) ЭТО-с - 100 рубля (3 шт. 1968 г.) ЭТО-1 - 150 рубля (5 шт. 1966 г.) ЭТО-2 - 500 рубля (3 шт. 1966 г.) КСО 250В - ? рубля (18 шт. 1959-1960 г.) КСО 500В - ? рубля (18 шт. 1957-1970 г.) Трансформатор: ФИТ-5 - 300 рубля (10 шт. 1991 г.) ФИТ-6 - 300 рубля (10 шт. 1991 г.) И-118 - 250 рубля ( 5 шт. 1992 г.) Микросхем: 109 ЛИ1 - 150 рубля ( 20 шт. 1992 г.) 130 ЛР1 -  50 рубля (280 шт. 1990 г.) упаковка тютелька в тютельку 130 ЛА2 -  50 рубля (  1 шт. 1990 г.) 130 ЛА3 -  50 рубля ( 13 шт. 1991 г.) 133 ИД4 - 200 рубля (  2 шт. 1991-2006 г.) 133 ИЕ7 - 200 рубля (  1 шт. 1992 г.) 133 ЛА1 -  60 рубля (  1 шт. 1990 г.) 133 ЛА2 -  60 рубля ( 14 шт. 1990 г.) 133 ЛА3 -  60 рубля (  1 шт. 1990 г.) 134 БЛ1А-  50 рубля (  1 шт. 1990 г.) 134 ИМ5 - 400 рубля (  5 шт. 1988 г.) 136 ЛА2 -  50 рубля (  1 шт. 2007 г.) 275ЕН9А -  70 рубля (  1 шт. 1990 г.) 530 ЛР11-  50 рубля (  1 шт. 1993 г.) 1564ИД7 - 150 рубля ( 20 шт. 1995 г.) Ni К155 ЛА3-  50 рубля (  3 шт. 1981 г.) 1407УД9 -  50 рубля (  3 шт. 19?? г.) Кнопка-тумблер-переключатель: АЗРГ-10 - 300 рубля (1 шт. 1982 г.) ПТ2-40В - 300 рубля (1 шт. 1979 г.) ДВП4-3Т -  50 рубля (2 шт. 1978 г.) МП2НЛМ  -  50 рубля (2 шт. 1975 г.) П2КНТ1В -  50 рубля (1 шт. 1984 г.) ПП5-15Е -  70 рубля (1 шт. 1969 г.) ТП1-2  -  100 рубля (4 шт. 1973-1983 г.) МТ1    -  200 рубля (3 шт. 1972-1984 г.) ТВ1-2  -  250 рубля (3 шт. 1965-1973 г.) МП11   -   70 рубля (1 шт. 1975 г.) КМ1-1  -  100 рубля (1 шт. 1977 г.) 5Л2Н   -   50 рубля (1 шт. 1979 г.) П2К     -  10 рубля (25шт. 1992 г.) ПР2-10П1НВ - договорная рубля (1 шт. 1983 г.) Ручки переключателей, чёрные - 30 рубля (36 шт. ???? г.) Шайбы слюдяные - хз сколько рубля (Хз сколько шт. 19ХЗ г.) Каких-то ешо сувениров 60-х сомнительное ведёрце Ламп 1Ц21П VI-70 - договорная рубля (1 шт. 1970 г.) Ламп 6П1ТП IX-60 - договорная рубля (1 шт. 1960 г. Фотографии:       Тема о продаже размещена на и соседних форумах, просьба обращаться в ЛС. Предоплата, отправлю в регионы. Цены ориентировочные, торг присутствует.
    • Примерно такой сигнал должен быть на не расчетной первичке силы? Медная лента, 13вит. примерно. Немного греются ключи и диоды, зазора нет.
  • Модуль SD-карты
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      в этой схеме необходимо заменить микроконтроллер PIC на микроконтроллер AtMega8
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
