admin
Помогите! Подскажите! Help!
если бы было не важно, врятли бы тогда ктото замарачивался усложняя устройство, хотя чем черт не шутит
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
нет, без -5В на плате работать отказывается, подавал вручную от другого источника, все пошло.
Да и по даташиту ICL7107CPL (КР572ПВ2) питаются +/-5 вольтами.
Интересно одно, последний раз проверял и запитывал 12В от самодельного БП (делал не я), на входе 7905 было -1.4В относительно земли, это откуда? Пульсации в питании от блока значит есть или как, раз схема пытается запуститься?
там и должно быть отрицательное напряжение, посмотрите даташит на нее.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
так и есть, ладно, на определенные мысли натолкнули пойду кумекать дальше и переменку искать
Спасибо всем откликнувшимся! Будут успехи или вопросы еще обращусь ))
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Для получения источника отрицательного напряжения можно использовать DC/DC-конвертеры. Например, P6CU-0505Z дает и +5 В, и -5 В.
Либо, если исходное напряжение позволяет, то можно сделать "виртуальную землю", вот так:
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
помогите пожалуста..
пробник как то странно работает.
при подключении иногда верно показыет 220в
а потом загорается только первые два светодиода..
через какое то время при подключении опять нормально.. и потом опять гаснут все диоды кроме первых двух.
пробник китайский..
или лучше переделать совсем?
диоды проверял тестером.. все целые..
при подключении греются похоже диоды и конденсатор.
желтый конденсатор сильно греется.
М25
может это нормально?
Edited by Хасан
я знаю что ты знаешь что я знаю
Конденсатор - реактивное сопротивление. Греться не должен. Особенно при 50 Гц. Надо менять однако!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Есть исчо реактивная мочность.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
спасибо..
я так и думал..
наверно конденсатор накрылся
0.22мкф на 400в пойдет?
или искать точно такой же..
может повлиять на "точность" измерения?
светодиоды будут неправильно зажигаться.
если мощность маленькую поставить то будет опять греться?.
Есть подозрение,что по мимо конденсатора в плате банальный непропай.На предпоследнем фото-просто кошмар,а не пайка.
очень хлипкая платка..
тонкая.. изгибается в бублик.
очень тонкие дорожки.
и пайка какая то стремная..
но вроде разрывов нет..
хотя если нажимаешь на плату.. появляется сигнал на светодиоды повыше.. :unknw:
я пробовал пропаять.. не помогает
придется каждую детальку выпаивать.. зачищать ножки, лудить и затем заново запаивать..
кошмар.
Китай,что от него ожидать?Там явно несколько плохих контактов на ножках транзисторов.
странно что при подключении первый раз показания правильные..
потом гаснут все светодиоды и горят только две первые и или на 12в.. выше не поднимается..
если вынуть из розетки и снова воткнуть то загораются первые две +-6 и 12
если подождать минуту или две то опять хорошо и потом гаснет..
чтото на емкостное похоже..
транзисторы диоды и вообще все детали вроде стоят мертво.. не шатаются.
диоды не греются..
это конденсатор только..
жутко греется.. пальцем не удержать
Edited by Хасан
Дык поменяй...
Почему вы решили, что это конденсатор?
чип-чип сказал :buba:
у меня 100 nj
на 630в
две такие можно поставить?
для проверки
поменял..
стало хуже..
кратковременно вспыхивает 5-6 диодов и гаснут.
горят только 6в и -
Греется?
дело значит не в кондере..
если бы совсем не вспыхивали я бы на транзисторы подумал..
а так не понятно...
диоды вроде целы..
что еще проверить?
блин.. помоему это микротрещина в дорожке..
при загибе платы в сторону деталей.. загораются все светодиоды.
щас буду искать
нет.. не греется
уррраааа нащел :dance2:
еле увидел..
от резистора ножка отвалилась. :yes:
вот
Edited by Хасан
спасибо всем..
работает хорошо.
а конденсатор как грелся так и греется :crazy:
Хасан, я, конечно, опоздал.
Если бы, конечно, из этой фуйни, что у Вас в руках, Вы срисовали и выложили бы схему - так советов толковых было бы побольше.
А так???
Ибись сам, называется!
Сегодня работает - завтра на форуме...
Ну, удачи!
:yes::i-m_so_happy:t.gift.gift.gif Edited by finn32
Карпыч,не ругайся.За "не контакт" я ему сразу отписал.Схему то на кой фиг?
я схему в сплане уже начал рисовать, но это долго и муторно.. если честно проще на дорожки смотреть. в сплане можно в чем то ошибиться..
потом башку снесет думая что не так.
я с самого начала писал что при нажатии появляется контакт..
Hambaker тоже верное направление давал..
просто меня смутил очень сильный нагрев кондера.
да и чип-чип с советом помог :crazy:
в любом случае всем спасибо..
завтра проводку в коробках соединять..
очень нужа была.
хотя и тестер есть с разными отвертками пробниками.
но иногда без такой штуки тоже не обойтись
Edited by Хасан
  • Модуль камеры OV7670 640x480
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      в этой схеме необходимо заменить микроконтроллер PIC на микроконтроллер AtMega8
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
