admin
Помогите! Подскажите! Help!
Трансформатор, лампы, какое то "приведенное сопротивление" - где вы такого начитались? Немного нестыкуется одно с другим. Или хотя бы текст приведите!
При выборе трансформатора "выплыл" вот такой параметр. Хочу собрать ламповый УМЗЧ, свои не намотать - слишком дорого выходит. Что посоветуете по лампам почитать? Сколько не по интернетам не исползал, никак не могу найти ничего конкретного..
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Как вы догадались? Я тоже об этом подумал, но хотел у уточнения у ТС. А обьяснение хотелки - хрустальный шар отдыхает.
справочники радиолюбителей 50-70годов....
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Guest Гость
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой выбрать паяльник? Я не разбираюсь в электроннике и в подобном, но хочу попробовать. Не знаю даже какой лучше, на алиэкспрес есть такой http://www.aliexpres...0308.5.1.QKOj2E, в магазине не далеко, есть за 300 рублей. Какой выбрать?
. Хочу собрать ламповый УМЗЧ,...
Начните для начала с однотактного. Два двухтактных (стерео) дорого и громоздко выйдет.
Если к телефону зарядное выдает 3.7 Вольта, то не стоит его повышать. Возможно в новых телефонах стоит стабилизатор напряжения а в 1100 возможно его нет. Я однажды видел как батарейка от Моторолы бахнула, доску гладильную прожгла и стены испортила чучуть.
Да там уже не один новый акум закончил свое существование. Ну как он будет заряжатся если в зарядженом состоянии он имеет напряжение 4,2 в? Этот акум стоял в плеере где напрямую цеплялся на юсб(завтра точно проверю)
Не может ЗУ выдавать 3.7В. Обычно 5В. Некоторые нокиевские на холостом ходу имеют 7В.
Остроумно. Имелось ввиду из каких плат: тюнеры, материнские платы, сетевые карты и т.д.. Просто это все раскидано часть дома, часть в гараже, часть на даче. В городе у нас такого микроконтроллера не купишь, в интернете мин. сума заказа 100грн., а мне нужен то всего один. Вот поэтому спрашиваю из каких плат можно выковырять attiny85.
Вы из Украины? Как минимум, Имрад и Ворон шлют на любую сумму.
Edited by Behram
Здравствуйте. Помогите советом, я хочу в мотоцикл вместо штатного аккумулятора (кислотный свинцовый) поставить от шуруповерта 12 в.
Мотоцикл ИЖ, т.е. в нем нет стартера и соответственно больших токов не требуется. Но аккумулятор будет постоянно заряжаться, что с ним случится?
Chitatel, Вы почитайте про параметры различных аккумуляторов, про требования к их зарядке/разрядке ...
Edited by mvkarp
mvkarp, почитал, нельзя их постоянно заряжать, перегреются. Спасибо за совет, сам что то не додумался)
В мотоциклах Урал и Днепр стоит реле заряда Аккума, в ИЖах его нет чтоли???
Что нужно здесь изменить, чтобы регулировать обороты 12 вольтового кулера, при входном напряжении 30 вольт?
Кулер от компа.
Edited by Artem9717
Выбросить эту схему и взять схему с составным транзистором и переменным резистором
Еще можно поставить стабилизатор напр. на входе. Или измените входное напряжение
Edited by Viktor26
так там акумм на 3,7 или 4,2??
Номинальное напряжение 3.6;максимальное 4.2 ; Behram - может, первые зарядные были на нокиа с выходным напряжением в 3.7 В
Что нужно здесь изменить...
Я бы поставил мотор в эмиттер транзистора, а резистором задавал напряжение на базе подключив к ней движок регулятора. Концы регулятора соответственно к плюсу и минусу.
Транзистор, включенный по схеме эмиттерного повторителя будет повторять напряжение на движке регулятора, только с большим током.
В плюсовую цепь переменного резистора нужно дополнительно поставить постоянный резистор, рассчитанный из пропорции таким образом, чтобы напряжение на движке не превысило допустимое напряжение вентилятора (12В).
Существующая схема при 30В может сжечь вентилятор подав на него все напряжение.
Edited by Александр2
Есть, как без него. Тот же реле-регулятор напряжения бортовой сети и отвечает за зарядку. Как в автомобилях
NiMH еще переживет кое как, но а вот NiCa "сдохет" быстро из за эффекта памяти. Если планируете этот АКБ потом использовать в шуруповерте - то я бы не ставил в мотоцикл
... хочу в мотоцикл вместо штатного аккумулятора (кислотный свинцовый) поставить от шуруповерта 12 в.
Нужно пробовать. Все может получиться. По целому лету на обычных солевых батарейках бывало ездили.
Ну так он, регулятор в борт сети, должен отключать Аккум если он зарядился. У меня на Днепре стояло электромеханические реле. И вот оно по каким-то причинам перестало правильно работать, и чтоб акум не кипел я прислонял магнит к крышке реле чтоб оно от щелкнуло .
Edited by Viktor26
По поводу аккумулятора к Нокии. Народ, вы пошли далеко "не в ту степь". На выходе 3,7 В замерилось, видимо, потому, что измерения производились стрелочным тестером. Реально там должно быть порядка 5 В. Дело в том, что первые Нокии заряжались пульсирующим током. После сетевого выпрямителя в зарядках к ним не было конденсатора фильтра. Если к ним подключалось зарядное, выдающее постоянное напряжение, они от него не "хотели" заряжаться, требовали пульсирующего.
Скорее всего в 4.7
Edited by Viktor26
Если не разбираетесь, берите что-то вроде ЭПСНа, неизменного с советских времен. Быстрей научитесь.
В той ссылке дешевенький китай - жала там игольчатые отстойного качества (надо сразу брать другие) + часто выходит из строя нагреватель.
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
    • Ставя минусы-выражаю отрицание с написанным , полнейшим отрицанием ,не малость , по настоящему считаю что это гомно текст Ставя плюсы-соглашаюсь с автором и тем самым поддерживаю его мысли и свои ,но написанные дригим человеком
    • Если напряжение управление - переменка 24 Вольта, то - да, если постоянка, то надо такое - РП 25/3 10А 24В DС EKF PROxima Управляющей.
    • Что-то ересь какая-то. 1. Если добавить два диода (сделать ШИМ) и уменьшить емкость C3 в 1000 раз, то запросто можно сделать регулировку тока зарядки. Где-то в журнале РАДИО даже схема такая была. 2. Правый таймер наоборот сделать низкочастотным, с периодом около 20…30 секунд. И тоже добавить два диода, чтобы можно было регулировать соотношение между длительностью зарядки и разрядки. Но на выходе повесить реле. Первой группой контактов реле тормозить зарядку. Второй группой контактов реле подключать разрядный резистор. Можно через транзистор, чтобы контакты не подгорели. Третий-то таймер тут зачем? Что-то ересь какая-то. 1. Если добавить два диода (сделать ШИМ) и уменьшить емкость C3 в 1000 раз, то запросто можно сделать регулировку тока зарядки. Где-то в журнале РАДИО даже схема такая была. 2. Правый таймер наоборот сделать низкочастотным, с периодом около 20…30 секунд. И тоже добавить два диода, чтобы можно было регулировать соотношение между длительностью зарядки и разрядки. Но на выходе повесить реле. Первой группой контактов реле тормозить зарядку. Второй группой контактов реле подключать разрядный резистор. Можно через транзистор, чтобы контакты не подгорели. Третий-то таймер тут зачем?
    • Как вариант - пригласить человека, который разбирается в схемах и телевизорах, чтобы он сделал нужные доработки. Таких людей можно найти в мастерских по ремонту бытовой электроники.
    • Ft  транзистора 2SB649  на токе коллектора 12мА  совсем не оптимальная   А включение транзистора 2SB649  c общим эмиттером   сильно снизит частоту среза на ВЧ каскада УН Следовательно необходимо улучшить частотные характеристики каскада УН: применив улучшенные схемные решения ( например каскод ), применив транзистор с лучшими частотными характеристиками  (на токе коллектора 12 мА)
    • Привет! А есть возможность в этой микросхеме регулировать верхний и нижний порог заряда и разряда соответственно? Или может кто знает микруху которая это умеет? Спасибо!
    • Дата прекращения деятельности: 05.01.2009 С телефона те ещё и не такое покажут. Документы надо смотреть, ДОКУМЕНТЫ!
  • Покупай!
