admin
Помогите! Подскажите! Help!
Туда, как вкопанные встанут кт814
здравствуйте всем если кто знает или слышал как ток покоя влияет на выходной сигнал при его отсутствии или неправильно настроенном (искаженый сигнал ) и насколько
вам в раздел "аудио", тема про усилитель ланзар. там этот ток покоя вдоль и поперек уже измусолили
Edited by Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Не забывайте, что 1Т почти эквивалентен ГТ. Может, их проще найти?
Сначала надо разобраться почему они вышли из строя ...
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
у меня совсем не ланзар у меня радиотехника 7111 там один канал работает отлично второй тихо и хрипит также у рабочего канала есть температура покоя а у хрипящего нет вот и я испрашиваю (а насчет конденсаторов там они все рабочие и транзисторы тоже)
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
если тихо и хрипит то о каких исправных транзисторах может идти реч? выпаивайте их и проверяйте. а так же их обвязку
Вы же спросили о принципе влияния, Вам и ответили, где это обмусолено, какая разница в контексте какого усилителя это расписано.
Какие тогда проблемы? Сравнивать один канал с другим - режимы, смотреть, где они различаются.
Ребят, тут такой вопрос созрел, для вот таких слаботочных БП:
на первичную обмотку транса(впаралель) я вешал диод(для отсечки обратного тока, для защиты светодиода)+стаб(как пороговый элемент)+резистор(огр. тока)+светодиод(потребитель "лишнего тока"+сигнализатор), при отключении нагрузки от БП, напряжение после входного кондера возростало, стаб открывался, светодиод начинал на себя брать часть тока, вместе с параметрическим стабилизатором на выходе БП схема практически не зависела от нагрузки, получалась компенсация и сразу сигнализация, что нагрузка отключена и бп надо вытащить из розетки. Но то были очень маломощные вещи, а тут появилась необходимость скрестить бегемота с носорогом, нужно сделать четко работающее зарядное на базе уже имеющейся зарядки, там трансформатор был рассчитан на 15в и очень малый ток и чтобы перемотать вторичку на нужные мне 6в 1,5а первичку я могу сделать макс на 50в, на большее размера окна не хватит(сечения магнитопровода достаточно на 9Вт с запасом). А это 180мА по первычке... учитывая, что хотел использовать эту: http://cxem.net/pitanie/5-236.php схему зарядного, нужен совет, как защитись схему в момент окончания заряда, помним, что габариты ограничены, как для навешивания кучи деталюх, так и малыми возможностями по рассеиванию тепла... Другие схемы не предлагать, это я и сам понимаю, что скажем использовать импульсник вместо транса было бы логично, но пока хотелось бы продумать хитрые варианты защиты, может кому чего полезное на ум придет.
Edited by UMTS
...Другие схемы не предлагать...
UMTS, долго читал Ваш "поток подсознания" - так и не въехал, что же Вам в конце концов надо. И, кстати, где Вы увидели на своей схеме зарядник? Тупой стабилизатор напряжения.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Falconist, нужно эту http://cxem.net/pitanie/5-236.php схему зарядки запитать от конденсаторного бп с гальваноразвязкой как на схеме выше(трансформатор с кондером по входу), из-за ограничений девайса который переделываю трансформатор я могу намотать максимум на 50в первычки, как защитить схему от повышения напряжения при отключении зарядки, так как что по входу, что по выходу токи в трансформаторе существенные?
Конденсаторных БП с гальваноразвязкой не бывает в принципе. Это несочетаемые требования.
Правда, встречал как-то в журнале "Радио" подобный изврат, когда балластным конденсатором снижали напряжение на первичке трансформатора с коэффициентом трансформации примерно 1:1. Но смысла его так до сих пор и не пойму: тарнсформатор остался? Остался. Конденсатор добавился? Добавился. Что тогда выиграно???
Вы прекрасно поняли о чем я, ксати хотел написать о коэфф. 1, но Вы опередили с редактированием. Выигрыш в размерах, ибо моточные данные такого трансформатора очень экономичные в плане габаритов и затрат материалов.
Edited by UMTS
Нету там никакого выигрыша и в помине. Один проигрыш. 1 мкф при 220В х 50 Гц пропускает всего 0,07 А. При коэффициенте трансформации 1:1 эти 0,07 А будут максимально доступны на вторичке. Для 1,6 А надо 22 мкф. Причем, конденсатор должен быть НЕполярным! Причем не менее, чем на 400 В! О габаритах такого конденсатора я умалчиваю.
Это манипуляция фактами, о коэфф. 1 было сказано в контексте подтверждения тезиса "конденсаторного БП с гальваноразвязкой") У меня же написано о 50В первычки и 180мА, в теории может бы впихнул на 100в первычку, но о межслойной изоляции наверн можно забыть совсем, так что ни о каких 1,5А не идет речь.
Ну так брехать же не надо! Возвращаемся к посту № 13323:
...чтобы перемотать вторичку на нужные мне 6в 1,5а ...
Ладно, пускай 180 мА. Это 2,7 мкф. Тоже нехило. Причем, выходное напряжение будет однозначно обратно пропорционально связано с током потребления. Поскольку конденсаторный балласт - это генератор тока.
Я уже который пост твержу, что Ваши "хотелки" невыполнимы, а Вы уперлись - и не хотите видеть очевидного.
Если критичным является именно габарит, то единственное реальное решение - импульсный ИП. Но, как я понял, оно неприемлемо по своей сложности.
Тады - ой...
Здравствуйте друзья!
Необходимо через такой адаптер IDE, подключить жёсткий диск к компьютеру через USB кабель. У китайцев заказал адаптер подключения DB25=>USB, но был невнимателен и выбрал разьём "Female" и на корпусе адаптера в который помещён жёсткий IDE-шный диск, тоже разьём с креплением "Female". Скажите пожалуйста есть ли принципиальная разница в разьёмах с креплением "Мама" и "Папа", кроме как только винтик или гайка?
Ага-ага, если кто-то видит слово "вторичка" и читает его как "первичка" ибо в его представлении "конденсаторный БП с гальваноразвязкой" это исключительно устройство с трансом 1:1, тогда действительно
Тады - ой...
Всё остальное в посте комментировать не стану, ибо мне всё это понятно было изначально, о чем вскользь было упомянуто впредыдущих постах... Решить вопрос защиты в который раз упомянутая теория не поможет.
Необходимо через такой адаптер IDE, подключить жёсткий диск к компьютеру через USB кабель.***
Я вижу на фото адаптер USB-LPT для принтера, к тому же он только с принтером и может работать. Так что можете не заморачиваться с типом разьема.
UMTS, поставьте тиристор после моста, и откройте его по окончании заряда.
Григорий, спасибо! Минут 15 назад тоже мысль такая пришла в голову, вспомнил, что есть где-то пара-тройка МОС-ов, как найду, гляну, что там за мок-и и поищу типовые схемы. Правда мне подумалось, что лучше сделать конденсатор по входу составным из паралельных и бОльшую часть отключать по окончании заряда, хотя надо посидеть, посчитать.
    • Вариант первый. ldi r16, 1 Cycle: dec r16 Проверка на переполнение или отрицательное число, не помню команду. Если да, выход, если нет lsl r16 rjmp Cycle Получили бит в соответствии с переменной от 0 до 7. Второй вариант. Создаем таблицу. Table_bits: .db 0b00000001, 0b00000010 .db 0b00000100, 0b00001000 .db 0b00010000, 0b00100000 .db 0b01000000, 0b10000000 Установка адреса указателя на flash таблицу. Прибавляем переменную. Считывает значение. Получаем бит в соответствии с переменной от 0 до7. Народ. В данном случае вопрос касается алгоритмов. Вы не правы, отправляя тс читать книги. В книгах зачастую нет ответа на такие вопросы.
    • Ну не скажите!! фен скорее всего есть. Нужен фен не для пайки, а для разогрева, чтоб пластик стал более податливым  (60-80грС) Есть ребёнок сломавший фотоаппарат - значит есть жена -  у жены есть волосы и их надо сушить - значит есть фен. Он не мастер в ремонте, но у него есть фен годный к применению для разбора фотика. А вот "медиаторов" и прочих приспособ для расщепления, что МАВР выше  указал,  у него нет. С уважением, Сергей
    • Да ладно , правда что ли? Мне например многие служившие Советской армии рассказывали что тот же питер например был советской  гей столицей. И почему  что в питере что в москве, секс меньшинства раза три больше чем у нас...И ходят они свободно и не скрываются. а другие причины могут быть, как ты думаешь? с жильем у меня проблем нет в питере. В Польшу только с России едут работать, Белоруссии и Украины. Не вариант.
    • В днище забыли наделать дырок для вентиляции. А так прикольно
    • Такой срок (гарантийный) специально заложен инженерами-конструкторами. Снимайте люстру и дуйте в магазин покупать новую, чтобы у них сбыт был хороший, так называемый товарооборот. Они тоже кушать хотят...
    • Лучше проволочных только фольговые. Но в большинстве случаев нормальной металлопленки за глаза.
    • By Max_Kalinchuk
      Скажите насколько работоспособна эта схема, и что можно убрать или добавить или дайте схему, с 48 постоянки на 2 по 15 вольт (без трансформатора)
      бюджетную
      Schematic_tapco_mix_100_AC_to_DC_adaptor_2021-01-27_13-15-40.pdf
    • By Kreeol
      Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
      https://youtu.be/0owEsQvy1mM
      подскажите как убрать эту проблему
    • By Alyona Zzz
      Всем доброго времени суток! В преддверии нового года достали залежавшиеся в шкафу гирлянды и у одной из них, как заявлено производителем, имеется 8 режимов работы, но гирлянда вместо этого светится вразнобой: лампочки у контроллера мигают как сломанный светофор, а все остальные как им захочется. Есть три цвета: красный, зеленый, синий и соответственно 3 отдельных провода.
      Вопрос: можно ли сделать так, чтобы гирлянда работала отельными режимами, а не мигала как сейчас? Заранее всех благодарю за ответы и помощь! Прошу не судить строго - мало что в этом понимаю, но очень хочу разобраться!
      Фото прилагаю.
    • By Сергей Олейник
      Помогите с ремонтом ,,Мелодия 103 стерео,, лет 20 простояла на антресоли без работы, теперь не включается, световые индикаторы не горят, вертушка не крутится (в электронике я ноль полный, а выкинуть такой раритет жалко) с чего начать проверку работоспособности, желательно разъяснять на пальцах или в фото. Спасибо за понимание.
    • By Okawa
      Помогите, пожалуйста, разобраться в том, как работает кусок схемы, которую я выделил красным. Я так понял, что это усилитель, но как это работает не понимаю
