admin
Помогите! Подскажите! Help!
не стелажи, а стелаж, так просто написал, я изначально так думал сделать, заказал 4 тензодатчика и планировал поставить их по углах под стелажем, но чет они запылились, скорее всего на них так и сделаю, просто хотелось бы брать продукт и узнавать его влажность, без предварительного контрольного взвешивания. Ну с силикагелем проблематично, но есть дровяная печка и на ней просушивается селикагель.
Доброго дня! Надеюсь пишу по адресу. В электронике понимаю на уровне школьной программы, поэтому хочу спросить, какое количество датчиков можно подключить к одному входу, и имеет ли значение, на каком расстоянии от панели датчики, вот в таком комплекте охранно-пожарной сигналки http://skala.su/katalog/?idsc=68&iddt=254
Добрый день.
Подскажите как соединить эти две схемки неопытному
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Посредством соединения входа, выхода и питания.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
На первой схемке там один выход на УНЧ а на второй два входа, как их подключать подскажите плиз.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Там нет двух входов. Вход только один. Правая клемма соединена с клеммой -9В.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
КТ 315 в роли выходных транзисторов внушают определённые сомнения.
Guest Алексей
подскажите пожалуйста схемку зарядного устройства для зубной щетки M8 Base Megasonex
Ребятки, как через компьютер считывать показания датчиков? Есть несколько датчиков. Для начала необходимо разобраться с датчиками холла. Как их связать с компьютером? Что посоветуете? Спасибо!
ну, тут все "просто", пишите драйвер и или по ЮАРТ или ЮСБ подключаете
Edited by Lion777
... но есть дровяная печка и на ней просушивается селикагель.
И сколько тонн силикагеля приходится просушить пока высыхает тонна яблок? Чем сушить силикагель, проще сушить сразу яблоки.
А-ха-ха. Плюсанул. :lol:
Edited by finn32
У меня беда, попали в руки 18650 с ноутбука. Заряжать соответственно нечем, но есть лабораторный бп, с регулировкой напряжения. Из показометров на нем ток и напряжение. Ограничение по току в бп не работает уже давно. Если я буду по чучуть поднимать напряжение и следить чтоб ток не был более 100 мА, можно так зарядить эти банки, или так не по феншую???
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
в такие фильтры засыпается от 2-10% силикагеля, у нас 5% 250кг
Подключите, хотя бы, через резистор.
Подскажите пожалуйста, что должно быть на выходе ИК датчика дистанционного управления, когда он не принимает сигнал с пульта? Режим молчания так сказать.
Если датчик типа TSOP1736 или подобный, то высокий уровень. см. даташит.
Edited by Dr. West
Импульсный Блок питания от кассетника Самсунг. Работал раньше. При подключении фильтра питания,к импульсному блоку громко разрядился конденсатор фильтра. И фсё! Проверил все детали силовой части - исправны. Дорожки не повреждены. На выходе - 0!.
В силовой части 2 транзистора 2SC4231 и 2SC2120, оптопара. Cхему блока питания не нашел
Измерить генерацию на входе транса карманным осцилографом страшновато.
Подскажите чего делать?
Edited by taif
Dr. West
Датчик не TSOP, а выкорчеванные из музыкального центра и спутникового ресивера. Оба выглядят как жестяные коробочки, внутри платка с фотодиодом и микросхемкой. На выходе обоих присутствуют какие-то импульсы. И вот как раз эти импульсы устройство воспринимает как команду с пульта. Само устройство обучается работе с разных пультов. Т.е., жмакаем кнопку на самом устройстве, а потом кнопку на пульте, на которую хотим назначить для данной команды. Но устройство воспринимает как команду тот пакет импульсов, который присутствует на входе датчика.
Какой вопрос - такой ответ. Отсюда не видно, TSOPы у вас там или неизвестные коробочки. Попробуйте опознать микросхемы и найти документацию.
По одному датчику нашелся даташит. Там на второй странице есть осциллограмма. Но если я правильно понял, то это то,что должен выдавать сам пульт
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/104249/SHARP/GP1U50X.html
На внутренней структуре модуля никакого осциллятора не указано. Может быть рядом работает какой-то источник ИК излучения или "грязное" питание?
Источников излучения точно нет, тем более, что под конец вообще пробовал в затемненной комнате с одной обыкновенной лампочкой в настенном светильнике. А вот грязное питание это мысль. Тем более, что на двух датчиках были импульсы на выходе. Вместе с контроллером оно питается через кренку, которая в свою очередь запитана от 12В кампового блока питания. Может стоит керамику по питанию датчика повесить? И может ещё влиять то, что сам датчик вынесен на проводах длиной см 10?
обычно такие датчики питают особым образом - ставят резистор килоомный на плюс питания, а прямо на ноги датчика электролит 10...47 мКф. Не любят они грязное питание. Ну и в даташите надо смотреть каким иппульсом настраивается АРУ декодера датчика и какая частота несущей. Это все важно
Аааа, так может для этого на печатной плате в разрыве питающей дорожки на датчик, есть какие то контактные площадки, правда в самой схеме ничего не нарисовано.
А электролиты есть на платках самих датчиков. На одной он точно параллельно питанию, а вот на этом Шарпе что в даташите по ссылке, вроде как и не по питанию.
Edited by Yuretskok
    • а еще опишите методику запуска импульсного блока питания с дежуркой и без. вот сегодня переделанный бп от компа запустил и он сгорел, хотя и от лабораторника подавал питание на шимку (импульсы есть) и входы выходы прозванивал и от лабораторника на них питание подавал (так на всякий проверить зарядку конденсаторов и вообще) и лампочку в разрыв питания ставил. короче ничего не спасло.
    • Измеритель ESR. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/477/1/012031/pdf
    • А я их не симулировал.. Зачем? Ведь все что в этом деле мне нужно, я могу посчитать на калькуляторе или с помощью самосделанной считалки в Экселе. Все одно, результат полученный в железе может существенно отличается от симулятор,а в следствии влияния различных факторов, которые невозможно или крайне сложно предусмотреть и общитать в модели. Гладко было на карте, да про горы забыли. Поэтому проще приблизительно посчитать на калькуляторе, собрать и довести до ума по факту в железе.
    • Нашел немного про неё информации, eeprom для того чтобы контроллер писал значения температуры фена. Контроллер здох, прошивки нет, а без фена как без рук. Пришлось реально колхозить фен из того что было на скорую руку. На LM317 регулятор оборотов. На нагреватель,  китайский регулятор мощности 2000 ватт. Для ориентации по температуре т.к. и термопара  в фене тоже накрылась, параллельно нагревателю трансформатор от антенного усилителя, а на вторичную обмотку вольтметр (был только на 100 вольт) . Откорректировал для себя на каком вольтаже какая температура. Согласен с тем что колхоз полнейший, но зато работает, только в ручном режиме конечно. Будет время заморочусь по сложнее и паяльник подкину. Спецов прошу не гнобить, нутро не показываю, стыдно, (KRAB увидит оборжется ) , но вынужден был импровизировать. Я так понял, что оживить эту железяку довольно сложно, а если покупать, то проверенные временем. Думаю тему можно закрывать.
    • Ничего страшного. Выложи его в той теме, а здесь я его удалю.
    • Да... Не сообразил я что-то..  Тем более, что там больше месяца ни одного сообщения не было.
  • Сервопривод 25 кг RDS3225 со скобами
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      в этой схеме необходимо заменить микроконтроллер PIC на микроконтроллер AtMega8
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
