admin
Помогите! Подскажите! Help!
У меня питание 12 вольт и для питания мутивибратора прийдется добавлять стабилизатор, а это на пару-тройку см увеличит плату, что не желательно. Все хочется использовать максимально простой вариант
Асбестовой
Ныне моветон!
ОФФ, Ходили показывали импортным инвесторам объект для вложений, зашел разговор об отоплении, теплотехник ляпнул: " всю вентиляцию перебрали, шнуры асбестовые переложили". Инвесторов, как куем сдуло!
Guest Гость
За таблицу спасибо.
"Стеклотканью, потом пропитать жидким стеклом, прокалить феном +300град."
стеклотккань это желтпая такая, та что применяеется на сердечниках трансформаторов ?
жидкоеи стекло это что ? пишут клей бумажный
асбестоые вредно что ли?
Стеклоткань белая, желтая- это лакоткань.
А жидкое стекло, это да, канцелярский клей силикатный. Только разведенный и с добавками, но можно и им, в пару-тройку заходов.
По асбесту:
В результате многочисленных исследований он был включён в список канцерогенов первой категории по классификации МАИР. В конце двадцатого столетия применение асбеста в европейских странах резко пошло на убыль, а с 2005 года использование этого материала запрещено в большинстве западных государств. В России же он по-прежнему один из самых востребованных материалов.
Guest Гость
Лакоткань у нас есть в наличии, она хуже температуру держит ? Белую стеклоткань вообще не видел никогда, а бумагой можно, если можно то какой?
То что на некоторых с завода обмотано бумагой, но навероное зависит от нагрева.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
...для питания мутивибратора придется добавлять стабилизатор
Нахрена стабилизатор???
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Органика, типа бумаги и пр. вообще не годится, гигроскопична и нетермостойка. Стеклоткань, стеклонить, неужели в ваших краях недоставабельна?
Лакоткань, до 90-150 град. в зависимости от пропитки. Смотри, на сколько твое будет греться.
sheva333 Что такое делитель напряжения - известно? Так вот рассчитайте напряжение на плечах делителя 3 МОм + 100 кОм и 10 кОм + 100 кОм. Пороговое напряжение для К561 серии можно считать половиной питания.
Можно взять не 10 кОм, а например 30 кОм, тогда конденсатор будет нужен 10 мкФ.
Edited by oldmao
С таким резистором вообще работать не будет. Поскольку с резистором 100 кОм он образует делитель, и на 13 ножке микросхемы никогда не будет логический "0". Ставь резистор 10 кОм и конденсатор 33 мкФ (который сейчас 0,1 мкФ).
Ну да, я нулями в емкости ошибся, хоть и не считал а только прикинул.
sheva333 Так вот рассчитайте напряжение на плечах делителя 3 МОм + 100 кОм и 10 кОм + 100 кОм.
При исходном 12 вольт на делителе с 10ком если я все правильно понял будет 1 вольт, а при 3мом теже 12. А как здесь расчитывать конденсатор?
П.с. Простите за глупые вопросы, но без тычка лицом в нужное место мне разобраться сложно
Guest Гость
o_l_e_g,
Огромное спасибо !
Скорее всего найдут, может где и есть, только я относительно недавно работаю, не все знаю, старики какие остались, ох и мудрые пискари.
sheva333, Вы путаете мягкое с теплым: таймер 555 с напряжением питания 4,5...16 В и серию ТТЛ-логики К555, для которой действительно напряжение питания составляет +5 В.
друзья, есть "китайские" модули передатчик и приемник на 433МГц
задача - включать отключать нагрузку по этому радиоканалу.
Вопрос в шифраторе/дешифраторе для этой цели.
Если взять простейший генератор или мультивибратор в качестве шифратора, то какова будет схема дешифратора? И будет ли стабильно работать такое решение (не будет ли ложных срабатываний из-за такого простого решения)?
К сожлалению "гугл не подсказал" ответа на такой вопрос.
Скачайте книгу."Войцеховский" Дистанционно управляемые модели
Falconist, да я понял свою ошибку, если не сложно объясните как будет работать дклитель импульсов в моей схеме. И еще вопрос к ne555 при таком режиме работы не нужно будет прикручивать защиту от дребезга?
В Китайскм „трансистор-тестер“ при измерении конденсаторов малой ёмкости есть такой параметр VI oss. Показывает в процентах после запетой. Что ето?
sheva333, качаете даташит (ссылку я давал) и читаете. В нем все есть.
Знатоки, подскажите, мож кто знает. Мыша X7 модель F5. Накрылся резистор, который стоит в разрыве плюса питания, типа как предохранитель, номинала не видно. Сейчас его сопротивление 65 Ом, мыша неработает. При замыкании резистора пинцетом все работает, но вот закрадываются сомнения, можно ли сюда нульомник впаивать, или там все таки как токоограничивающий какой то стоял?
Может у кого нибудь есть такой же грызун? Позиционный номер резистора R27.
может туда переменник припаять и крутить пока не заработает потом переменник померить. или не прокатит???
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
мужики скажите, вот в больницах делают кварцевание , какие там лампы используют ? их можно в обычных строй магазах найти ?
Viktor26
Да там размер меньше, чем 0805, боюсь, что к таким площадкам я провода подпаять не смогу ( Да и переменнк нужен меньше 50 ом.
Сейчас интереснее стало. После нескольких таких перемыканий мыша таки заработала. Только контроллер легкий писк издает, слышно только когда мыша раскрытая лежит, а если резистор перемкнуть, то писк пропадает, и светодиод подсветки ярче светится начинает. Ну с яркостью то понятно. Оставлю пока так. А там будем поглядеть) Может ом на 10 впаяю, методом тыка.
Edited by Yuretskok
Скорее всего сажа проводит маленько, раз он подгоревший. поставте 150-200 для начала.мало ли, если будет работать то лучше так и оставить. возможно от этого резистора будет зависеть мощность передатчика, и если 0 впаять то можно будет курсором двигать на мониторе соседа через стенку :crazy:
в электротоварах, называются люменисцентные, не имеют покрытия внутри, колба прозрачная. пять минут зоркого взгляда около нее и неделя ожога слизистой глаз, очучение не из приятных
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
    • Нет в железе не проверялась,только с рисунка переведена в LAY.
    • Шэньчжэнь стал первым городом в Китае, где отныне запрещено продавать и употреблять в пищу мясо кошек и собак. Закон вступит в силу 1 мая, передает CNN. В феврале китайские власти запретили продажу и употребление в пищу диких животных, поскольку предполагается, что культура употребления их мяса в пищу создала условия для зарождения вируса, вызывающего Covid-19. ... Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание Covid-19, впервые попал в организм человека в городе Ухань провинции Хубэй, после чего начал распространяться по миру, вызвав пандемию. К настоящему времени заразились уже более 981 тысячи человек, а свыше 50 тысяч из них скончались. Ученые пришли к выводу, что коронавирус первоначально находился в организме летучих мышей. А затем вместе с экскрементами попал на лесной грунт, где инфекцию подцепил панголин, вынюхивавший насекомых. От этого млекопитающего вирус, вероятно, передался человеку. Предположительно, эпидемия коронавируса началась на рынке в Ухани, где продавались живые и забитые животные, в том числе части туш верблюдов, коалы, бамбуковые крысы, белки, лисы, циветы, ежи, дикобразы, саламандры, черепахи и крокодилы. Среди них могли оказаться и панголины. Китайские власти признали, что необходимо поставить под контроль торговлю дикими животными, чтобы предотвратить очередную вспышку опасной болезни. Многие вирусы, наделавшие шума в последние годы, перешли к человеку от животных: Эбола, ВИЧ, SARS, а теперь коронавирус.
    • А напряжение питания - 14В.
    • Да, но это уже проект внутри проекта. А такой пирог хотелось бы пропустить.......
    • Стоп! Стоп! FonSchtirlitz благородный. Здорова ль Ваша вся семья? Пусть тронет душу кто угодно... но только буду, чур, не я. Опустим занавес критическому рейду хоть "опечатки" в нём по Фрейду? Дитя лабораторий иль природы коронный вирус уж насёк народа. тут фейк , мол можно победить ирОда раствором перекиси водорода. Вот я и мыслю - то заказ завода?
    • @Dr. West  Блокировщик рекламы поставь.
    • Схем на подобные изделия не было, нет и не будет, поскольку ремонту подобные бытовые гаджеты НЕ ПОДЛЕЖАТ. Умерла - так умерла.
