admin
Помогите! Подскажите! Help!
На какой процент будите его эксплуатировать , на такой и нагружать нужно...лучше - чуть больше...
А совсем в идеале - на номинальную выходную мощность грузите...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Подскажите какой максимальный импульсный ток выдержит выход компаратора LM393 (smd so8) ?
мне нужно разряжать (коротить) конденсатор 100nF (0.1uF) заряженный до 12вольт.
переодичность - раз в секунду
короче говоря: ток - 350мА при длительности 2uS (2мкс)
Микросхема выдержит такое? необходима долговечность схемы
Edited by Artem Donskoy
А в даташит заглянуть - не?
Если мне не изменяет склероз, то максимальный ток выходного транзистора всего 16 мА.
Как-то ваял сигнализатор пропадания аудиосигнала на этом компараторе, так для разряда конденсатора сразу предусмотрел транзистор, способный выдержать ток его разряда. Проблем в реальной схеме не было.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Если нужна именно надежность, то берите импульсный, равный постоянному. Не ошибетесь.
"Все грибы съедобны. Только некоторые - всего один раз".
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
Guest Виктор
Подскажите чайнику с такой проблемой, пожалуйста:
ребенок уронил детский компьютер "фиксики". Экран умер.
экран вот такой
вместо него купил вот такой экран
но подписи контактов разные. помогите соотнести, пожалуйста
А они вообще взаимозаменяемы?
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Ребят, помогите с проблемкой. Имеется домашний кинотеатр Sony DAV-DZ100 и обычный DVD плеер. На кинотеатре разъемы Скарт, под колонки, и 2 разъема под антенны. Читает только диски (причем не любые как дивидюшник). Хотелось бы через Скарт как-нибудь их соединить т.к. на дивидюшник читает и флешку и диски все ест, но слабый звук ( у кинотеатра 720 Вт). Нужно чтобы звуковые сигналы с дивидюшника возпроизводились через кинотеатр. Или с компьютера на кинотеатр.
Edited by Денис Романович
Не вижу проблем, на СКАРТе есть входы звука. Спаяйте шнур-переходник и всё. Распайка СКАРТа легко гуглится.
Уважаемые знатоки, прошу просветить меня, какие регулируемые каскады для НЧ можно применить ... http://dirallian.nar...UZLY/rd1332.htm
Желательно на биполярных транзисторах...
Edited by Модулятор
Вообще-то это для регулировки ПЧ, к тому же заточено под полевые транзисторы. Для НЧ можно применить дифференциальный усилитель с генератором тока в эмиттерах транзисторов, напряжением АРУ регулировать этот ток.
Не понятно что нужно - АРУ звука?
Или просто электронная регулировка?
Хоровиц П., Хилл У. "Искусство схемотехники", издание 4-е (1993 г.), том 1, страница 110, рисунок 2.70. Естественно, с поправкой на однополярное питание.
Нужен такой каскад, которым можно регулировать амплитуду сигнала, имеющий небольшие искажения, на биполярных транзисторах, для АРУ, и не только... :)
А можно было не а партизана играть, а сразу сказать, что нужен управляемый напряжением усилитель? "Радио" №9 за 1996 год, страница 33.
Книгу уже скачал :)
Сейчас посмотрю "Радио"...
oldmao , Вам отдельное спасибо, схема как раз подходящая...
Edited by Модулятор
Вечер добрый. Собрал такую схемку http://remsam1.com/radiolybitely_prostye_shemy_mikroshemy_otpugivatel_myshey.php
Конденсаторы 200мкФ поставил полярные электролиты плюсами на входы компаратора (8-9/12-13), транзисторы поставил КТ805АМ и КТ814В. Диоды стоят 1N4148.
Схема вроде работает, во всяком случае динамик хрюкает при включении питания.\
Очень греются транзисторы 2 и 3й сверху, при этом другие два холодные. Динамик ок 7.7Ом, питание 8.2в.
Греться они могут только при сквозном токе. А он возможен только при неисправном транзисторе (любом из двух или обоих сразу) или перепутанной цоколёвке. Ну или ошибке монтажа.
Guest Валентин
Добрый день дорогие участники форума!!!
Помогите кто чем может!!! Вопрос скользкий и мне совсем не понятный.
Задача стоит в следующем
Необходимо найти или придумать волшебную коробочку которая способна посылать команды по протоколу RS-232 на исполнительное устройство.
Сигналом для начала передачи команды служит акустический сигнал.
Есть матричный микшер 4*4. Есть два источника фонового звука + диджей со своей балалайкой.
Идея состоит в том что в заведении играет один источник фонового звука. Приходит диджей включает свою музыку.
На Волшебную коробочку прилетает звуковой сигнал.
Волшебная коробочка генерирует команду в протоколе RS-232 и посылает ее не микшер который в свою очередь переключает входы.
Вопрос. Где взять такую волшебную коробочку.
За ранее спасибо!
"Сами мы не местные" :) , что значит " кто чем может" , разработать и спаять?
Здесь (на главной странице) есть раздел "Вакансии и разовая работа", можно там разместить объявление ...
Заодно там выясните что конкретно Вы хотите получить :)...
Guest Алексей
Добрый вечер! подскажите что это за девайс с радиореле и от чего он! заранее спасибо! мб кому он и попадался на глаза.
Там на плате электронный адрес напечатан. Там поищите.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Guest Михаил
Прошу прощения,не горит светодиод в левой части схемы(оптрон не работает),может что то не так с сопротивлением???
Где схема?
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
