admin
Помогите! Подскажите! Help!
Здравствуйте!
Телемастера, люди старшего поколения отзовитесь.
Телевизионный приемник Темп 738. Это УЛПЦТ?
Предлагают взять за самовывоз....Хотел трансформатор помощнее..А там , если это УЛПЦТ должен стоять не меньше чем 270 Вт.Вопрос данный возник от того , что гугол по запросу Темп 738 выдает только содержание драг мета...
Кто-нибудь, у кого есть цифровой осциллограф, желательно Siglent, отправьте сюда фото экрана на самой большой vertical (2mV). Щуп должен быть вставлен, а другой конец просто лежать. Хочу сравнить со своим, т.к. у меня постоянно 50 гц
Edited by vladyka1701
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
С трансформатором полюбому. Провод монтажный там неплохой. Да и много еще мелочевки всякой. Даже из корпуса можно шкафчик в гараже сделать.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Подключил через сетевой фильтр. Явно видно 50 гц. Как можно их подавить? Или это обычная работа, если щуп никуда не подключен, кроме осциллографа?
Так и должно быть - у тебя щуп выступает в качестве антенны и на нем наводится 50Гц от сети 220в.
А вообще совет - прежде чем за осциллограф хвататься, настоятельно рекомендую почитать умные книжки.
Нашёл осцилограмму на свой магнитофон, которую можно замерить. Но возникла проблема: 0В находится в самом низу платы, к нему не подлезть, а удлинителя у меня нет. Попробовал при выключенном магнитофоне зацепить землю на корпус и наводки 50гц пропали, но всё-равно не уверен. Вопрос: можно ли включать магнитофон и проводить измерения, если земля подсоединена не к плате, а к корпусу? Осциллографу ничего не будет?
Подскажите, пожалуйста. Уже 30 минут не могу померить. Можно ли землю подцепить туда, куда я на фото подключил? (к корпусу металлическому)
Спасибо, кстати, осциллограф рабочий, не смотря на то, что говорили Falconist и Александр2. Все скачки пропадают, как только производится замер. Остаются лишь небольшие неровности. Главное - подключить землю. Правда, при подключении к ноутбуку, видны какие-то помехи.
Если только не ТСА....Хотя....Магнитопровод шик...Только половинки толково склеить...Да и ток хх для этих трансов к примеру в 100мА норма.....?
Подскажите получаю переменную равную например 60, мне нужно поделить её на 0.05625, то-есть получиться 1066 и это число перевести в HEX получиться 42A а дальше нужно разбить это число и записать в две переменные
переменная1 = 42
переменная2 = A0
Как мне из 60 оптимально получить две переменные?
Язык СИ
МК PIC16F819
Компилятор microC
Edited by Zombie47
Как использовать побитовый сдвиг? К примеру у меня число 1066 в десятичной или оно же в 16ричной - 42A, или же оно же в двоичной 10000101010
в двоичной мне надо отделить 1000010 от 1010
тоесть по сути надо сдвинуть на 8 бит, но какое число я получу если сделаю сдвиг на 8 бит первое или второе?
это смотря куда двигать
а вообще отделение делается операцией И если что....
Лучше полностью вопрос задам, а не по частям =)
Как мне грамотно записать вот это уравнение чтобы оно быстро считалось в МК и грамотно его разделить на два байта
speed=((imp*0.3864/0.1)*3.6)/0.05625;
к примеру imp=14 тогда результат будет 3462 и в две переменные записать 34 и 62
переменную imp приравнять к единице , решить полученный пример для 3 класса средней школы, полученный ответ использовать как множитель переменной imp....
и привести полученную формулу к целочисленной математике
Guest Гость
speed=((imp*0.3864/0.1)*3.6)/0.05625 равносильно speed=imp*247.296
О чем уже сказано выше.
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
    • Есть так называемые "гребенки" угловые ( как у вас) и прямые. Они достаточно длинные и от ник просто отрезают нужное количество. Промыть не достаточно, нужно выпаять и прочистить, промыть под разъемом и сам разъем.
    • Это вариант использовать DC-DC преобразователь, например на LM2596. Стоит рублей 50, подстроечник подрегулировал на 12 вольт и греться практически не будет и габариты малые.
    • 1) А как Вы будете учитывать технологический разброс напряжений стабилизации разных экземпляров? 2) А как Вы будете учитывать колебания напряжения стабилизации от тока через стабилитрон? 3) А как Вы будете компенсировать температурную нестабильность напряжения стабилизации? Продолжать? А делитель - он и в Африке делитель. С точно таким же результатом. Причем, не надо будет через него "гонять" минимально необходимые для стабилитрона 3...5 мА.
    • @BARS_ Спасибо, просто волшебная микросхема. А я уж собрался строить свой велосипед из двухкомпонентного композита  На коленке, правда уже не соберешь, но это уже другая проблема...  Такой вопрос: напряжение зарядки микросхема контролирует, ток тоже, а балансир при этом ставить надо? И что с ним делать, когда аккумуляторы заряжены? Ключами отключать, чтоб не тратить ток балансировки (а он не маленький)? @ГОГА рижский , я так понял, BMS - это балансир. Или она еще какие-то функции выполняет? И вопрос тогда тот же: надо ли как-то отслеживать момент окончания зарядки и отключать аккумуляторы от внешнего питания?
    • но на практике - реально в ТВ так и восстанавливали обрыв одной из обмоток ТПИ - развязывающим трансом с рабочей обмотки - важно только ФАЗИРОВКУ правильно сделать ... я сам так делал недавно - из 12-вольтового нужно было получить для стенда 24-48-72-96 - доп-трансформатор первичкой на 12-вольтовую, а потом - вторичка на него с отводами. Генероттор же именно по такому принципу и качает своим трансом за трансформатор проверяемого  ИИП
    • Электролит по первичке нормальный? Все диоды проверить на утечку, резисторы на соответствие номиналу. Вас  не смущает, что в цепи где вольт 350 стоит полевой на 80 вольт
