admin
Помогите! Подскажите! Help!
Zombie47, во-первых, объявите переменные согласно их размерности. В вашем случае "...в две переменные записать..." - пусть будут а1 и а2 типа short (они ведь не могут быть больше 100), тип переменной speed определите исходя из максимально возможного ее значения (word, longword или что там в microC используется).
Для разделения результата на "кусочки" можно, как я выше говорил, использовать побитовый сдвиг или, что тоже самое, использование операторов деления и деления по модулю (вроде так называется). Например, а1:=speed/100; а2:=speed%100;
В microC прекрасный help - не пренебрегайте им.
КЕС сдается мне Зомби сам не понимает что ему надо и зачем в результате непонимания разницы между двоичной и двоично-десятичной системой исчисления.... и пользование ваших формул или сдвига ему не помогут
Всем привет! Есть БП, но в нем межобмотоный конденсатор стоит обычный на 1kv, а не Y типа. Если его не заменить то что будет?
Edited by Jamie
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Стоял, стоит и стоять будет.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Ну а если пробьет его? Током то ударит. А нагрузка сгорит?
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
"Береженого и Бог бережет" - сказала монашка, надевая на свечку презерватив...
До сих пор не пробился - какова вероятность, что пробьется?
да все верно только щас пришел к пониманию =) вообщем мне нужно отправить пакет с переменными a и b
в переменной a должно быть к примеру 0A
а в переменной b должно быть к примеру 60
тоесть speed равно 1096 и это число нужно разбить на 10 и 96 и перевести в hex
Вопрос, каким образом мне в СИ из числа 1096 получить две переменные со значениями 0A и 60 ? 1v54bdcvx5E.jpg
Похоже, что нет :) Иначе для чего "это число нужно разбить на 10 и 96 и перевести в hex" ? Работайте с числами, как вам удобно для восприятия (понимания) - результат будет одинаковым. Неважно, получите вы в переменных a и b 10 и 96 или 0х0A и0х60 - это одно и тоже!!
Edited by КЭС
Помогите обнаружить засаду.
Собрал в «железе» ЗУ по прилагаемой схеме. Всё работает прекрасно, кроме компаратора с защёлкой и гистерезисом на U2A. При предварительной настройке от отдельного БП (минус БП соединяю с GND схемы, выключаю стабилизатор тока (U2D) и генератор (U2C) путём вытаскивания из панельки TL082, TL084 заменил двумя корпусами TL082) вопросов не возникает, функционирует чётко, а в собранном виде на инверсном выводе (2) U2A присутствует положительное напряжение (большее, чем на прямом входе) не от + АКБ, а от + C2, точнее разница этих напряжений, поэтому блокируется управляемый стабилизатор тока (U2B). Ошибок в монтаже нет.
Возникает вопрос: а правильно ли подключены R9,RP3,R8? Неужели есть ошибка в принципиальной схеме?
Вместо мосфета IRF540 (нет в наличии) поставил STB55NF-06.
Замените R9 переменным на 10к и покрутите. Плечи моста не сбалансированы. И откуда +С2? Что то мутновато описано.... что откуда и куда????
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Вместо R9 ставил переменные резисторы и крутил, менее 5,1 В (расчётное и фактическое опорное напряжение на прямом входе ОУ) не получал, R8 подсоединял к GND схемы (контролировал напряжение на С2, а не на АКБ). Пож. проконсультируйте: цепочка R9,RP3,R8 каким образои должна быть связана с GND схемы? Как будто это плечо входа компаратора питается от "автономного", не связанного по питанию с ОУ, источника? Поэтому и нет положительного результата. Наверно я совсем тупой. Пож. простите.
А крутили при подключенном аккумуляторе?
Конечно, АКБ (гелиевая 12В 7 А/ч, их у меня 2 шт.) заряжается прекрасно, поднимаю напряжение зарядом до 14,4 В и пытаюсь регулировать переменным (вместо R9) и подстроечным резисторами (диод VD1 временно отсоединяю). Для визуального наблюдения переключения компаратора на его выход подсоединил через резистор 3 К два разноцветных светодиода (включены разнополярно) к общиму провода питанию ОУ (средний вывод двуполярного питания).
Очень жаль, не могу победить комапаратор с защёлкой и гистерезисом примерно 3 В.
Генератор импульсов (частота 1 кГц, скважность установил по осцилографу Q=3, длительность положительного импульса 0,33 mS, паузы 0,66 mS, амплитудный размах примерно 26 В), на активной нагрузке (резистор 2 Ома большой мощности) форма импульса правильная прямоугольная с крутыми фронтами без малейших искажений. Схемотехническое решение - просто ретро-песня, имхо. А вот одно плечо управления компаратора, мне так кажется, с изъяном.
Пробывал вначале подключать к ЗУ АКБ, а потом сеть, или наоборот. Положительного результата не достиг. Придётся наверно отказаться от этого компаратора, а "городить другой огород". Просмотрел много похожих схем, но такого включения резистивной цепочки не увидел.
Edited by anatoliy563
А где он?
Вот уж точно, где? И откуда размах на выходе ОУ 26В при питании +-12В? Вид на печатку? Где то ошибка....!
Подскажите пожайлуста, как проверяется работа операционных усилителей, например OP275?
Как и других ОУ, по состоянию выхода, в зависимости от входов, с учетом ОС.
Можно проверить установив в заведомо рабочую схему. Если такого устройства нет, то собрать схему как в даташите.
ОУ, это весы, что больше на каком входе, то и на выходе....ОС изменяет только коэфф взвешивания.
Ну здраСТЕ! Тут, на форуме, темку про ОУ, потрудитесь найти. Там всё доходчиво, почитав, Вы всё отремонтируете.
Я тоже так думал и сделал программу которая отправила пакет в кан шину.
отправила пакет 96 10 (перевернутый 10 96) и блок который принимает пакет так как он принимает в хексе перевел эти десятичные числа еще раз в десятичные! так как он думает что это все в хексе пришло. тоесть для принимающего блока пришло 96 и 10 в шестнадцатиричной,
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • это призыв к экстремизму. Статья
    • Прошу подсказать, насколько жизнеспособна данная печатная плата - не будет ли возбудов и т.п. Требовалось собрать именно однополярную схему усилителя с 2 каналами, общим питанием и входом. Собиралось по схеме из даташита 2030/2040/2050.
    • трансформатор в центр на место БП. БП - 2 шт. отдельные слева и справа. Выключатель 220 сзади не ставить, розетку посередине ближе к днищу - селектор-РГ выше, ближе к крышке. 220 к трансу вести прямо по днищу плотно.
    • Подскажите экран не как не помешает?
    • Спасибо. Если Вы видите это так же, как и я, значит, мозги ещё не до конца высохли (у меня ).  Радует.   Бум делать. Но справедливости ради, честно говоря, - я выделенный ряд обозначений догнать не могу.  Зачем?...   так обозначено!...  Ведь, если учитывать столбик номиналов резисторов слева других вариантов на ум не приходит.   Ну, не соединение же это нескольких направлений параллельно, в разных вариантах?  Тогда, скажем, от контакта 6 (слева) до средней точки, или 12 (справа), по семь резисторов с каждой стороны должны быть постоянно параллельно соединены.  Смысл?...   А ещё должны подключаться параллельные направления.  Для таких коммутаций, - ну сильно накручено-навороченный галетник должен быть!  А как нужно выкрутить мосх, чтобы это представить? Пробовал просчитывать параллельные соединения по положениям переключателя (если предположить, что это так).  На соответствующие номиналы из столбика слева не выхожу...   бред  какой то...   Или, что это, в противном случае, обозначает?
