admin
Помогите! Подскажите! Help!
leonML, объединение опрерационников в параллель усиление не увеличивает.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста как можно решить проблему с писком кулера при регулировании его оборотов с помощью ШИМ Arduino, мотор подключен как на схеме, кроме конденсатора. Частоту поднять на ардуино не представляю как...пробовал собрать LC фильтр, при емкости от 10 и более мкФ регулировка уже не осуществляется, кулер крутится с постоянной скоростью. При меньших емкостях писк стихает, но все равно слышен. Наткнулся вот на эту схему, как думаете конденсатор поможет избавиться от писка? По моему его вообще так нельзя ставить.
Edited by Streetboy163
На фото приборная панель от ауди 100, часть где тахометр. Возможно ли предположить номинал резистора (зеленый снизу слева от микросхемы) длина его около 15мм. Фото не мое, так- что промерить я его не могу. 8dc94e22bf06t.jpg
Зарегистрироваться
Скорее всего стоит в параметрическом стабилизаторе-100-150Ом...
Спасибо, земляк)
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
извиняюсь,написал одно думал другое,
Что есть последовательно обьединить не5532?
Бог в помощь. Объединяйте.
Эти эксперименты безопасны для здоровья. Можете пробовать. Глядишь, и к чтению книжек перейдете.
Зачем? Для усиления и одного операционника достаточно. Просто задайте нужное усиление обратной связью.
И даже одного транзистора.
А чтобы найти источник помех, просто отключайте последовательно подозрительные места и все.
Edited by Александр2
А ограничение частотного диапазона при большом коэффициенте усиления одного ОУ Вы учитываете?
Последовательно два ОУ с Ку по 10 для каждого будет намного качественнее, чем Ку = 100 на одном.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Falconist
еще раз спс за норм ответ
Да действительно мне ненужен 70дб
Просто чтобы я мог полу тихим голосом разговаривать по райдкалу или скайпу с другом)))
Вот и всё
сейчас уже у меня имеется 3 микрухи не5532 может их обьединить в паралель питание есть + _ - 15 в)))
Уважаемый ты считать то умеешь???? У тебя при 200 кОм резисторах усиление каждого опера в 20 раз и того 20 умножим на 20 будет 400 а не 40 как ты пишешь., каждые 2 раза усиления по напряжению это 6 дБ , вот теперь и посчитай 400 раз сколько это децибел.
Guest Егор
Кто нибудь подскажет, какой должен быть номинал выходного конденсатора на wifi антенну?
Guest измерение мощность
Вопрос, на устройстве автоматике написано, мощность потребления от переменного напряжения 220в не более 3 ВА, это почему так пишут, что это означает буквы ? более привычно 3вт? или это другое измерение? Кстати, когда от постоянного напряжения запитывается устройство, мощность уже указана в Вт, в чем разница на перемеке и постоянке измерение в потребляемой мощности ?
задаю вопрос ...
каким можно считать нормальное падение напряжения на трасформаторе при максимальной нагрузке
Edited by tesla.qwarch
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Зависит от мощности тр-ра... а вам оно зачем????
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
задаю вопрос ...
1 каким можно
2 трасформаторе
Отвечаю
1 любым
2 это что такое "трасформатор"?
Не думаю, что этот товарищ будет ставить этот микрофон на медные.
упс ошибся спешил
есть трансформатор перемотанный не мной от (похоже толи тс160 толи тс250) не знаю точно намотан проводом 1.45 при нагрузке около 4 А на каждую половину обмотки падение около 0.9в однако греться начинает от 5 А время работы около 30 мин
какая может быть у него мощность напряжение 2*30.5 (при Uc=240в)
Скажу "любая" и буду прав. :)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
2*30*4=240Вт
Это при 4А естественно. А чтоб не грелся не надо эти 4А превышать. Если он 240Вт, то 2*30*5=300Вт - естественно будет греться.
Edited by Oberon64
Guest мощность
Oberon64
Спасибо за ссылку
Есть данные ток потребления устройством 12ма, напряжение на входе 220в, сколько потребляемая мощность устройства при таких данных в ВА считается ? там про косинус фи пишут еще, или здесь не надо его считать? на входе сетевой силовой трансформатор, то есть его первичка столько потребляет с нагрузкой на вторичке, здесь еще нужно дополнительно на коэффициент косинус фи 0,8 умножать ?
Александр2
Я просто хочу усилитель для микрофона и всё,не надо меня сарказмом поливать.
Как я понял,два оу последовательно не вариант.
До 12-13кгц и от 50гц чтобы воспроизводил без напряга,и соотношение сигнал шум чтобы 60дб хотябы.
Ку как я понял для Дин микр нужен (если чуйка 70 дб 3000) но можно и поменьше 1500 2000...=)
2-6-1.gifВот нашёл такую схемку.
Скажите её можно приспособит в качестве предусилителя динамического микрофона?
Ку как раз может достигать десятков тысяч тобишь с запасом.
Интересно попробовать )
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
