admin
Помогите! Подскажите! Help!
... как правильно называется устройство ...
Можно поискать дистрибьютор аудиосигнала. Считается, что в мире нет ничего такого, чего бы не было.
Можно использовать пульт с большим количеством субмастеров, например 32-8-2.
Edited by Александр2
Правильно я понял, сразу нужно отпаять общие аноды, а дальше как обновить? что делать, объясните пожалуйста простым русским языком?
Поставить другую прошивку :) У меня никаких проблем с индикацией нет.
наконец-то я узнал то что искал спасибо Александр2
дистрибьютор вот это слово никогда не догадался так написать в поисковике
спасибо спасибо и еще раз спасибо
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Гораздо более распространены дистрибьюторы AV сигнала. Они использовались на студиях записи видеокассет. Если найти ненужный можно использовать только аудиоканал. Но там нет регулировок, только нормированный сигнал.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Здравствуйте. Нужна помощь.
Решил сделать себе автоматику для распашных ворот. Не могу никак найти простенькую подстраиваему защиту по току. Так как бывает и снег и преграды на пути ворот так что бы не ломать редукторы хотелось бы реализовать. Исполнительный механизм 12-24 Вольта.
Может кто ткнет в готовые варианты.
Заранее спасибо.
Edited by Иван Волынец
...Может кто ткнет в готовые варианты.
Заранее спасибо.
Стеклоподъёмники.
С уважением, Сергей
Это понятно что дожим использовать так вот бы схему. Точнее есть схема и описание как работает..
Как выбросить отсюда таймер. Нужно только отключение релюшки при достижении определенного уровня. prostoj-dovodchik-stekol-avtomobilya-svoimi-rukami.gif
В промышленной автоматике в электроприводах используются токовые реле. Можете и их приспособить.
Также в приводах есть муфты дожатия. Почитайте про них. Может где-то и найдете списанные приводы.
Доброго дня ! захотел сделать бп для светодиодов , из балласта из энергосберегайки по этой схеме , намотал на дроссель сколько-то витков , повесил диодный мост (4диода HER307) повесил конденсатор ! При включении напряжение на обмотке получил 42Вольта , берусь руками за + и - и напряжение падает до 2 Вольт , в чём проблема ? кто знает? на обмотке частота примерно 26 кГц , на Хол. ходу форма импульса напоминает синусоиду !
От дросселя мало толка. Площадь сечения мала. Надо мотать на трансформатор TV-1.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Эх Максимка... если бы в жизни было все так просто
...если бы в жизни было все так просто
а что не так просто ? просто на сайте стороннем увидел , чувачок переделал светодиодную лампу , заменил схему с гасящим конденсатором на эту , тип жрёт меньше, на светодиоды меньше стресса и т.д.
По поводу токового реле... Оно работает только на переменке а мне нужно постоянка. Народ так что никто с такими задачами не сталкивался. Понимаю что надо поставить шунт и снимать показания с этого шунта... но как и чем, что бы напряжение было вольт этак 100 хотя бы то собрал бы схему которая срабатывает при определенном напряжении то есть шунт установил бы 2Ом по закону Ома определил бы что при токе в 1А падение напряжения составит 2Вольта, схему настоил бы на 2вольта вот и все. Но в моем случае падение в 2 вольта очень существенно. Нужна более чувствительная схема.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. В схемах осциллографов на входе обычно стоит КП303 - повторителем.
Но таких нет, как и буржуйских. Есть КП302БМ и КП306 (двухзатв.), можно ли применить их?
Доброго времени суток! =) Наушники Panasonic rp-htx7, Не могу сообразить как припаять новый провод, подскажите пожалуйста)) загвоздка в том что питание идёт через L канал, к R
Друзья, в схеме написано применять оу tl074, если я применю tl074cd ничего не изменится?вроде как это маркировка корпуса и значит, рабочая температура и максимальный ток, так?а значительных изменений в конструкции в самой схеме нет, или я ошибаюсь?
Все верно. Для радиолюбительских целей эти обозначения большого значения не имеют. За исключением обозначения корпуса, конечно.
подскажите, почему может происходить такое
при переключении выхода с логической единицы на ноль, напряжение спадает слишком медленно,
пробовал подключить резистор, эффект тот же
контроллер мега328
желтый канал на осциллографе, нижний это синхронизация SPI
post-125717-0-64791900-1453379324_thumb.jpgpost-125717-0-52394000-1453379314_thumb.jpg
Edited by TIGER53501
А что к ножке подключено?
резистор на землю, нога ацп, нога ацп + резистор, нога ацп + делитель или просто щуп осцилла
разницы особой нет
также поменял ногу на соседнюю, один в один, поменял платку с контроллером (использую в качестве основы платку от arduino pro mini), тоже самое
Cпасибо, извиняюсь за глупые вопросы))))и еще немножко примитива - вопрос, если в схеме указан электролитический конденсатор на 16 вольт, то если я применю на 50 (или вообще на 1000 вольт), ничего не случится, ведь это максимальное напряжение вроде, да?и вообще если заменю на smd корпусной электролитический?
Ничего не случится...
    • В общем-то оказалось всё правильно. Подцепил осциллограф к линейному выходу, намерил 2.4 вольта RMS, что даже рядом не валяется с 16dBu. После чтения различных англоязычных форумов, выяснилось, что 16dBu получается на балансном выходе, а на обычном те же 2.4 вольта. Так что вроде все параметры в пределах нормы. P.S. @Alex-007, про обещание замерить влияние диодов на искажения помню. Сделаю на следующих выходных. Щас просто на работе зашиваюсь. А завтра хоть и выходной день по немецкому календарю, но по плану мерить магнат P.P.S. Кстати интересные результаты замеров у этой звуковухи саму на себя. По спекрталабу 4-я гармоника на правом канале децибел на 5 ниже, чем на левом. И общий КНИ на правом ниже. Сначала не придал этому значения, но когда начал гуглить по теме напряжения линейного выхода, наткнулся на одном форуме на картинку подобных замеров и там был точно такой же прикол на 4-й гармонике.
    • Сейчас только посмотрел на AliExpress: "1,8 дюймовый TFT полноцветный ЖК-дисплей модуль 4 IO модуль последовательного интерфейса SPI 128x160 ST7735S" -  цена  187 р. + 97 р. доставка.  Мне кажется - это нормально, а 1,8" для проекта - вполне достаточно. Но не будем решать за автора - последнее слово  все-таки за ним.   -
    • Видео о том как протестуют в США, отличается тем, что снято от первого лица. С другой стороны кто-то скажет зато у нас такие погромы не возможны.
    • У меня есть какие-то смд транзисторы с граничной частотой 3 или 4 гигагерца, но для таких целей это пожалуй перебор. Если плату выложите, то я пожалуй повторю её.
    • Дык это, речь то идет не о полном усилителе, который У101, а о предварительном, УП001.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
