admin
Помогите! Подскажите! Help!
Guest проскон
Тоесть, если перед трансформатором поставить симисторный регулятор и регулировать им напряжение, то на качестве сварки это никак не скажется? вот так:регулятор->трансформатор->выпрямительный мост
Это вопрос уже к специалистам по сварке. У меня автомат регулирует ток ступенчатым переключением выводов в первичке.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Потому что база первого p-n-p транзистора висит в воздухе.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Уже лучше,куда её пристроить?можете дорисовать?
Общение на форуме - это как партизана пытать.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Могу. Но не буду. Схема Ваша - Вам ее и доводить до ума. А то никакого кайфа не будет.
Я когда-то похожую схему разрабатывал, правда, на полевиках, но до конца не довел, т.к. просто физически отсутствуют (не выпускаются) полевики с р-п переходом и р-каналом (JFET-P).
У меня одна мысль,через резистор на землю.
Плохая мысль. Просто гляньте, как этот каскад выполнен в транзисторных УМЗЧ и переработайте под свою схему.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Попробуйте. Чем черт не шутит.
Какая загадка будет следующей?
какой вообще смысл в транзисторах после лампы? если собираете ламповый усилитель, то и собирайте на лампах, и звук с грампластинок берите.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Guest andray
как плавно разомкнуть два контакта? диммируют освещение, при сопротивлении между ними 6 кОм - 100% мощность, при сомкнутых 0%. Нужно чтоб сопротивление увеличивалось за - 20-30 минут плавно либо ступенчато, есть ли схемы, Накапливающие ток и повышающие сопротивление, чтоб без внешних источников питания? Может быть какие-либо микроконтроллеры
Я снова со своим преобразованием сигнала.. Как сумел собрал..Проверил.Работает ...
Подскажите. имеет право на жизнь такая схема ?
Edited by Пришел в кедах
Решил послушать ламповый звук. С лампами раннее не связывался. Нашёл в интернете такую простую схему на 6Ж1П.
Понимаю, что для очень хорошего звука нужно что-то посерьезней, но мне негде достать трансформатор для ламп (ТАН если не ошибаюсь). А судя по этой схеме, можно задействовать и ATX с ПК.
Вопрос: будет ли эта схема работать и услышу ли я там более-менее качественный звук? Хочу подключить для начала к обычным вакуумным наушникам.
И еще прошу разъяснить: как работают лампы если им нужно 120В? И как питается нагреватель лампы, если ему нужно 6.3В, а на схеме есть единственное напряжение 12В?
Edited by vladyka1701
точно так же как и аудиофильские провода, аФфтар в напряжении питания потерял 0 и забылсо что в лампах есть нить накала....,
Накал подразумевается априори.
Выходит, что схема - полный бред?
а подключение низкоомной нагрузки в цепь анода по вашему не бред?
Я же говорю, в лампах и звуковой технике пока не очень хорошо разбираюсь, поэтому не отвечу на этот вопрос.
Полный или не полный - это другой вопрос. Лучше признайтесь, откуда эту схему взяли - сами "родили"?
Нет, чтобы изучить другие схемы на этой лампе и, опираясь на них, уже лепить что-то свое. Кстати, EF95 = 6Ж1П. И, к моему удивлению, ее используют при анодном напряжении даже +6 В:
Здесь: http://cxem.net/sound/amps/amp77.php при +22 В. Так что вполне возможно и так, как Вы изобразили. Если в первом приближении, конечно.
ну так качайте с просторов справочники радиолюбителей 40-50годов и читайте теорию
как вы любите говорить не путайте теплое с мягким... 22в это на аноде , а питание каскада 187,5В! каскад работает в режиме микротоков...
нашим промом выпускались низковольтовые лампы типа
0,6П2Б напряжение анода 30В
1К2П - 60в
1К2Б - 45в
1П4Б -45в
2П2П -60в
6Ж1П к ним не относится....
Да мне как-то по барабану, где теплое, а где мягкое. Взял первые попавшиеся навскидку. То, что на анодной нагрузке упадет 158 В - для лампы как-то тоже по барабану. Она о реальном анодном напряжении "не знает". Но против схемы с 6-вольтовым питанием, надеюсь, возражений нет? Скок-ма в ней на аноде будет-то?
    • Если 2 разные прошивки на одном и том же железе ведут себя по-разному, какой логический вывод можно из этого сделать ? Неужели на железо хотите грешить ?
    • Непонятно одно. Что означают сие слова : ? Что значит "не будет возвращаться", и самое главное - куда она не будет возвращаться ? Обратно, в точку начала исполнения шага ? Тогда каким образом Вы хотите исполнять остальные шаги ? Конкретизируйте этот момент.   Ну и оставьте как есть. Главное в написании кода - добиться ожидаемого результата, а не красоты кода. Всё остальное - по желанию.
    • Вот это по нашему. А то тут некоторые персонажи разведут на 8 страниц не пойми чего..
    • В общем-то оказалось всё правильно. Подцепил осциллограф к линейному выходу, намерил 2.4 вольта RMS, что даже рядом не валяется с 16dBu. После чтения различных англоязычных форумов, выяснилось, что 16dBu получается на балансном выходе, а на обычном те же 2.4 вольта. Так что вроде все параметры в пределах нормы. P.S. @Alex-007, про обещание замерить влияние диодов на искажения помню. Сделаю на следующих выходных. Щас просто на работе зашиваюсь. А завтра хоть и выходной день по немецкому календарю, но по плану мерить магнат P.P.S. Кстати интересные результаты замеров у этой звуковухи саму на себя. По спекрталабу 4-я гармоника на правом канале децибел на 5 ниже, чем на левом. И общий КНИ на правом ниже. Сначала не придал этому значения, но когда начал гуглить по теме напряжения линейного выхода, наткнулся на одном форуме на картинку подобных замеров и там был точно такой же прикол на 4-й гармонике.
    • Сейчас только посмотрел на AliExpress: "1,8 дюймовый TFT полноцветный ЖК-дисплей модуль 4 IO модуль последовательного интерфейса SPI 128x160 ST7735S" -  цена  187 р. + 97 р. доставка.  Мне кажется - это нормально, а 1,8" для проекта - вполне достаточно. Но не будем решать за автора - последнее слово  все-таки за ним.   -
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
