admin
Помогите! Подскажите! Help!
Guest Гость
Здравствуйте, помогите в Альтиуме . В общем ситуация такая: имеются 2 полигона , 1 полигон должен быть с термобарьером на земле и сполошным заливать переходные отверстия, с этим я разобралась , а 2 полигон должен сплошником заливать землю, т.е быть без термобарьера на земле. Когда создаю 2 разных правила для каждого полигона ..ток который должен быть без термобарьера , получается с ним. Оба полигона на одном слое и оба принадлежат одной цепи GND.?
Помогите пожалуйста. Ситуация такая-в рации помер аккум. Стоял никель. Срочно понадобилась рация я поставил туда 2 лития по напряжению получилось чуть больше (на 0,4в если не ошибаюсь) почему-то схема питания рации не выдержала и рванул вот этот элемент (на фото отмечен) сдуло его основательно ни маркировки ничего не осталось. Я подозреваю что это какой-то стабилитрон. Как ни странно без него рация работает но что то оставлять в таком виде не хочется. Помогите пожалуйста определить что это. Рация kenwood tk-4at
Edited by dim165
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Как в данной схеме расположыть реле (РЭС10)
пунктир идет не от катушки, а от переменного резистора
прибор "Тонус 2М"
может кто собирал и подскажет?
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Резистор R20 совмещен с тумблером S20. А контакты реле К сами по себе немного правее тумблера.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Все, поздняк, дочинился(
Edited by dim165
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Guest Matroskin
Добрый день. Требуется собрать прибор для измерения магнитного поля на основе датчика Холла. Облазил все интернеты, более менее вменяемых руководств по датчикам, а уж тем более по их подключению найдено не было. Про ДХК-0.5А (к которому была найдена схема подключения) на радиорынке говорят, что такого не знают. Есть ли тут кто-то, кто разбирается в них и может дать мини-консультацию?
включаю в сеть сабвуфер (Microlab FC330), динамик втягивает во внутрь и гудит, подскажите что это может быть!
Вышел из строя усилитель. На его выходе присутствует постоянное напряжение.
Постоянка на выходе. Начинать с проверки БП и заканчивать заменой микросхемы УНЧ. Прибор в руки и за дело...
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
"mvkarp А что должна быть переменка" - это Вы к чему сейчас сказали?
ну я хоть и чайник но с паяльником на ты, поменять детали я могу, но какие не знаю!
Guest vladugan
Не могу понять принципа схемы. Вроде как-бы чем больше ток от ионизационной камеры, тем больше частота щелчков в пьезоизлучателе. Это не Гейгер)) тут 35 вольт только.
Есть ли у кого опыт ремонта прибора Ц4353?
Суть проблемы такая: Стрелка зашкаливает в любом положении переключателя при закороченных щупах, при нажатой кнопке КОМ, на омах не работает.
При Измерении тока и напряжения врет
Проверил все сопротивления, соответствуют номиналу, была горелая манганиновая катушка R3, перемотал то же самое.
Может ли быть проблема в микросхеме защиты?
У меня есть прекрасные набор гаечных ключей, отверток и пр. Значит ли это, что я могу отремонтировать двигатель авто?
(подсказка - не могу, т.к. в авто я чайник).
Не могу понять принципа схемы. Вроде как-бы чем больше ток от ионизационной камеры, тем больше частота щелчков в пьезоизлучателе. ...
Не ток, а напряжение. Полевой транзистор (2N4117) практически не потребляет ток по затвору.
0,1мкФ
Остальные кружки - что там непонятно?
Начните проверку с минимального предела постоянного напряжения/тока и ищите, на каком пределе начинает врать.
Микросхема работает только на защиту. В измерениях не участвует.
Проверьте также качество монтажа и качество переключателей П2К. Контакты переключателей окислились или какой-то из них вообще отвалился.
Edited by mvkarp
Два верхних усилителя - генератор переменного тока, для питания умножителя напряжения..
Два нижних - усилитель звуковой индикации "ионизационного пробоя" (если это камера ионизации)..
Аналогов полевику, может быть великое множество, нужно смотреть по параметрам и искать подходящие из того что есть у Вас...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Два нижних, по моему - перестраиваемый компаратор с триггером Шмитта, компаратор уровня и некая АРУ на BS170.
Да, что то вроде этого , плюс ФНЧ...
ребята, подскажите- оторвалась заподлицо клемма обогрева заднего стекла, как ее припаять (прикрепить) на место к стеклу?
Guest Serg
я уже писал про сабвуфер Microlab FC330, облазил весь интернет, есть предположение что замкнул выход на динамики и вылетела микросхема, к стати одна из четырёх сильно греется как только включаешь его в сеть (изучив всю плату греется именно та микросхема которая стоит на НЧ), стоит 4 микросхемы D2030А, скажите это именно микросхема сгорела или дело в чём то другом?
сперва смотри даташит,потом проверяй питание ... и кстати если нет опыта по ремонту, просто неси к мастеру
Идёте в радиомагаз и покупаете электропроводный клей. Клеить аккуратно(не забывайте , клей- токопроводящий , не пачкайте им всё вокруг) и согластно инструкции
Встречный вопрос, а зачем ремонтнику измерительные приборы?
Для понтов :) ?
Это Вам только гадалка может уверенно сказать ...или гороскоп на день...
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • Вот простая схема, которую я неоднократно применял: Резистор и конденсатор подобрать в зависимости какое время реле должно включаться после подачи питания. Резистор можно использовать в несколько килоом, конденсатор - по времени.
    • Частоту резонанса не обязательно делать в 1,5- 2 раза выше , это делалось для параметрического ограничения тока контура, также не надо считать комплексное сопротивление, микросхема умная , в ней есть все нужные функции - частотный софт-старт и токовая защита. Надо изготовить трансформатор, измерить Ls (c замкнутыми вторичками) и посчитать на калькуляторе требуемый рез. конденсатор, чтоб колебательный процесс заканчивался чуть раньше начала паузы. Токовый датчик лучше сделать на ТТ, выпрямитель с удвоением для двухполярного не использовать , обмотки для двухполярного питания мотать в 2 провода.
    • Так еще и переключатель надо.... USB-HUB самодельный уже задача нетривиальная. А еще и переключатель... Есть хотя бы прикидки по чипам (даташиты) для реализации задумки? p.s. Организация питания уже дело последнее. Ну уж точно не первое. Сам, в свое время, натрахался с этими "усбикоммюникейшен" - неблагодарное дело. Шина (интерфейс) сама(о) собой нестабильна. А любые изменения (включая длину/качество линий связи) приводят, как минимум, глюкам.
    • Это "упаковка", внутри может быть что угодно.
    • Они не тупые, потому как прекрасно понимают, что отгородиться забором с  собаками от носителей коронавируса они смогут только в России.  А заметили, что старые знаменитости вдруг стали выживать после заболевания?  К примеру, Лещенко, Доминго, принц аглицкий....
    • Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом
    • нет, быстро (как спичку поджигаешь) кратковременно касаешься, сперва без вольтметра и обращаешь внимание на работу механизма вибратора.
