admin
Помогите! Подскажите! Help!
Guest Евгений
ну то что там коллектор с базой перепутаны это понятно, а ФР темновое до 2 Мом а световое около 1кОм
Питание должно подаваться на коллектор.
вы имеете в виду к коллектору на прямую а к базе через резистор? +3 веди идет на коллектор через резистор
Guest Сашок
Уважаемые, подскажите пажалуйста.
есть схемка на 555 с управлением нагрузкой через полевик IRF9540 (нагрузка -- светодиодная лента, ток 4А, 12В, шим-регулирование яркости, вторая схема аналогична, но реле поворотов, замена сгоревшему штатному, ток в районе 5,5А, 12В), допустимо ли заменить его на IRF9640? В наличии у меня только таких несколько штук завалялось, в местном магазине полевых вообще нету, а заказывать в интернете -- больно уж дорого выйдет (минимальная сумма обычно 100-150 грн, доставка еще 25-30, а сам транзистор в районе 25 грн).
по даташитам вроде практически во всем совпадают, разве что у 9640 сопротивление повыше, но это не критично в принципе...
Guest Евгений
Да.
А сопротивление какое лучше поставить с учетом бОльшего напряжения?
Guest Евгений
Да.
постойте так если как я ранее сказал поменять базу и коллектор это же и получится только она не работает
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Guest Слава
ЗДРАВИЯ!!! помогите пожалуйста! зделал качер по схеме http://cxem.net/tesl.../tesla39.php всё норм, работает. Решил заменить дросель на 50W резистор, после 10сек работы очень сильно нагрелся, в чём проблема??? Спасибо!
Верни дроссель на место.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Guest Слава
... и при этом полезно померить сопротивление дросселя и сопротивление резистора, чтобы понять что к чему.
сопротивления дроссиля и резистора можно сказать одинаковое, на первом 29 на втором 23Ом, и при это дроссель при работе грееться совсем немного, даже при длительной работе
Привет всем , нужны 6 одинаковых по ёмкости металопленочных конденсатора на 450 нф если я аккуратно сниму защитную краску и отмотаю пару витков фольги для уменьшения емкости повлияет ли на дальнейшую работу, пробовал один с 470 до 450 нф
Guest Олег
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, резистор 5 полос коричневая,серая,серебристая,золотая,зеленая. В онлайн калькуляторе пишит,что серая не может находиться третьей.
IVAN 64,
1) Вы о конденсаторных датчиках влажности слыхивали? Пока конденсатор герметичен, его емкость от влажности окружающего воздуха не зависит. Как только Вы герметичность окукливания нарушите - получите емкость, зависящую от погоды на Марсе.
2) 450 от 470 отличается чуть больше, чем на 5%. Это при том, что обычный разброс емкости от номинала, обозначенного на корпусе, составляет хорошо, если ±10%. А то и все ±20%. Так что псевдопроблема всё это.
...коричневая,серая,серебристая,золотая,зеленая.
...серая не может находиться третьей.
Так она же вроде вторая, а не третья :shok: ? Третья серебристой быть не может. Из рядов Е48...Е192 ближайшими номиналами могут быть 18 Ом (третья - черная), 18,2 Ома (третья - красная) или 18,7 Ома (третья - фиолетовая). Иных вариантов не просматривается.
Обратного порядка быть не может? Зеленая - желтая - белая - серебристая - коричневая = 5,49 Ома 1%.Что тестер показывает?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Guest Гость
Я не силен в этом,нужно заменить его в блоке питания ПК.Спасибо.
Добрый день!
решил собрать схемку,интересует на какую мощьность взять резисторы.
0,5 ватта хватит,ну кроме самых правых естественно.
кт814 на 816 поменять могу?
Edited by chudovishe12
Общение на форуме - это как партизана пытать.
кт3102 чем можно заменить есть кт603б, кт201б, мп40-42 м40 какие то такие и с магнитофона что то типа n4115 когда пишут аналог 2n4123.
ФР темновое до 2 Мом а световое около 1кОм . Напряжение 3.8 какое ставить сопротивление R1? Спасибо
Guest Гость
IVAN 64,
Он мертвый
Guest IVAN 64
Всем спасибо хоть кто-то толком объяснил.
Задам глупый вопрос - что всё же значит "open emitter", "open base" и "open collector" в даташитах на транзисторы?
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности.
Опен- открытый, т.е. не подключенный.
Вопрос действительно ... Задам встречный: а что значит английское слово "open"? Если английский не изучали - есть программы-переводчики.
А как тогда понять, например, какое напряжение можно подавать на базу-эмиттер в схеме с ОЭ, когда все 3 вывода подключены?
А биполярный транзистор напряжением не управляется. Он управляется током. На базо-эмиттерном переходе напряжение больше 0,7 В будет только если этот самый переходу сгорит (уйдет в обрыв).
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
