admin
Помогите! Подскажите! Help!
Так это курсач! mvkarp - как догадались? Опыт наверное..... тогда я пас!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
К сожалению для неучей - опыт.
На дух не перевариваю халявщиков в учебе!
Просто, имею опыт в работе. А когда бывает, что и земляки попадаются - очень негодую. Учись - нехочу! Вот и не хотят. А потом подобные вопросы возникают.
Старый я, злой!
chip-chip, как Вы понимаете, к Вам я не злой. И в принципе не могу таковым быть. Можем спорить, обвинять один другого ... Но! Учтиво! Не так ли?
Уж извините меня, студенты, задавайте вопросы раньше - польза будет обоим. Мне - я полезу в буквари и вспомню, студентам - мы вместе решим многие проблемы, и вы научитесь.
А перед сессией - в основном посыл. Выбирайте. Учится в семестре или ждать халяву перед сессией!
chip-chip, я, конечно, извиняюсь за последующие сравнения, но кот мой гораздо старше, чем дата Вашей регистрации. Да и моей тоже :)
Кота зовут Chip. Уж так сын его в свое время назвал. Наверное, из мультика "Chip and Dale спешат на помощь. " Коту уж одиннадцать через пару месяцев стукнет.
Edited by mvkarp
Guest persimmonboy
@mvkarp Нет, спасибо . Я Вас только за принципиальную схему спросил ,а Вы развели тут полемику. Курсовик сделан уже , приципиалку нашел где то в интернете cо всеми номиналами и сделал технологический процесс изготовления ,а потом посмотрел на схему , она же бредовая . Вот надо выкручиваться. Помощи ждал, а не упреков никому не нужных . То что это не триггер Шмитта я уже понял., хотя вы сказали ,если добавить обратных связей итд
здравствуйте, собрал схему tda 2030 с однополярным питанием около +29 вольт питаю. схема ниже. при включении в сеть динамик начинает издавать треск, как будто к ней батарейку подключили, такой же примерно звук. фотку готовой схемы выложить не смогу, т. к. нет фотика.
что делать?
Edited by BOB4uK_74
После OUTPUT надо при однополярном питании поставить конденсатор 4700мкф 35В.
ок, по пробую.
Плюсом к R7!
Плюсом к R7!
сбавил через резисторы напряжение до +19, так как под рукой был только конденсатор на 4700 мкф и 25 вольт. поставил как надо в итоге: при включении на 5 сек издается характерный щелчок, при выключении тот же щелчок только в разы громче. при выключении после работы 20 сек. издался душераздирающий щелчок, причем очень громкий. отсутсвие/наличие сигнала не дает что либо
Сигнал усиливает? Со щелчками потом разберемся..... вот схема из даташита. Чувствуете разницу?
Edited by chip-chip
чувствую . сигнал вообще не усиливается. придется полностью переделывать? или мою можно как то переделать?
Guest Silva
Здравствуйте.Помогите пожалуйста.Купил себе зарядник для аккумуляторов с компьютерной начинкой.Берет он 11-15в 5А. И я не знаю какой БП купить. есть вариант подсоединять его к автомобильному аккуму но это слишком геморойно.А все ноутбучные идут на 19в . Подскажите как понизить напряжение в таком БП?
Все отличие вашей и схемы из ДШ в трех резисторах по 100к и одном конденсаторе 22мкф.по выв.1. Поставьте их и должно пойти. Питание то однополярное!
попробую. насчет схемы, у вас на ней 3 и 4 ножка перепутаны. сигнал с 4 выходит. это я так, на всякий)
Edited by BOB4uK_74
Понятно. Я просто первый попавшийся рисунок выложил не проверяя, чтобы обьяснить смысл. Не цитируйте мои сообщения - модераторы забанят! Пользуйтесь окошком "ответ" в самом низу.
INWAR1960
Точно правильная :) !
ок, по пробую.
поздно дядя пить баржоми ,если почки отказали...
ТДА-шку меняй , умерла оная....
Пусть схему сначала до ума доведет, потом видно будет. Они,в смысле ТДАшки, довольно живучие.....
ну да, это после замыкания выхода на минусовую шину , ага счаз...
от такого даже внутренняя защита не спасает
Самая правильная в даташите.
TDA2030.pdf
Иногда и выживают микрухи.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Может ли бэушный счетчик гейгера фонить ? Странный вопрос получается,но все же как узнать?
И еще как можно определить фон без использования дозиметра и счетчиков , как говорится на коленке?
Edited by Desert _Eagl.5
Нет, если он не имел радиоактивного заражения альфа и бета частицами.
Никак! Нужен хотя бы счетчик и схема его питания. Подключить наушники и слушать щелчки. По их интенсивности можно судить о радиоактивном фоне.
тоесть если его не тыкали в вещество которое распадается?
я так понял где стрелка у кондера туда можно наушник подцепить, или осциллограф?
Да, только осциллограф, наушник через 3 пикофарады будет очень тихо счёлкать :)
"хороший" фон ты узнаешь без использования дозиметра и счётчиков... как ногти начнут выпадать, кожа слазить, кровью блевать и вспышки видеть закрытыми глазами - значит фон есть
Feel the difference! ©
    • Без меток никак. Забудьте. Размер у команд одно или два слова. Если переход длинный, то легко ошибиться. Каждую команду смотреть, сколько она слов занимает. Пример. LDI 1 слово. STS два слова. На ассемлере писать без меток - это выстрелить себе в ногу.
    • Об одном жгуте тоже вспоминаю. Давным-давно, в прошлом тысячелетии работал на заводе, где налаживал и ремонтировал разное оборудование. Один автоматический сортировщик время от времени непредсказуемо выделывался и гнал брак. Задолбал всех наладчиков, сожрал много времени от их и моей жизни. А там схема - цепочка из 15-ти одновибраторов и каждый работает на реле с 4-мя группами на переключение ( РЭС-22 ). Короче идёт к ним толстенный жгут. В конце-концов вычислил, что  какая-то монтажница - редиска перепутала пару проводочков при пайке на контактах реле.
    • И правильно сделали что закрыли) до него не сразу дошло как лопухнулся - подтереть не успел )))  а как правильно собрать этот иип -я всегда отвечу.
    • У меня будут:) Там рядом генератор, который шарашит короткие импульсы амплитудой до 1кВ
    • 4-5 месяцев назад принесли на ремонт трубчатый телек (весеннее обострение, кажися). Тщетно убеждал, что в любой инет-помойке подобный механизем стоит 500р. В результате содрал с них те же 500р.  А еще я периодически ремонтирую электрочайник этим чудакам. Ладно, хуле, банка пива - не лишняя вещь в хозяйстве
    • Куда катиться мир...  Раньше колокольчик вешали... А почему ночью пищит? Вы отползаете за пределы приема или удочка меняет сове положение? Может просто получше антенну сделать?
    • Да, у оригинальных ( ТО-220 ) фланец имеет более сложную форму с разными просечками: в центре одна или две между отверстием и пластиком, по бокам, также более узкая часть в этом месте. Они нужны, чтобы механическое усилие не передавалось в область кристалла и пластикового корпуса, когда транзистор прикручивается к не совсем ровной поверхности. Иначе будет деформация  с растрескиванием кристалла и отслоением пластика. Изолирующая керамическая прокладка лопнет и т.д. У китайцев чаще всего встречаются упрощённые корпуса с толстым фланцем и без просечек - они дешевле. В корпусах То-247 и ТО-3Р мне они присылали оригинальные полевики, но стоило их приложить к ровной плоскости - сразу было видно, что это отбраковка, горбатые, не лежат ровно. Этот дефект можно устранить шлифовкой, главное, чтобы параметры соответствовали.
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
