admin
Помогите! Подскажите! Help!
Guest Гость
Он "программируется" внешней обвязкой. Вся инфа в свободном доступе. Собственно , что Вы хотели на нём запрограммировать?Сделать из таймера часы реального времени?
Если не затруднит, покажите где.
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Один дроссель для всей системы: многоканальные преобразователи Maxim с технологиями SIMO и nanoPower
Понижающе-повышающие трехканальные импульсные преобразователи MAX17270/71 производства Maxim Integrated за счет применяемых технологий SIMO и nanoPower позволяют организовать многоканальную систему питания для устройств с малым энергопотреблением, при этом значительно экономя место на плате.
И что?Укажите, пожалуйста, схему.ОЧЕНЬ ПРОШУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Отладочная плата P-NUCLEO-WB55: возможности и особенности
Отладочный набор P-NUCLEO-WB55 компании STMicroelectronics позволяет оценить возможности и облегчить начало работы с беспроводным микроконтроллером STM32WB55, чему способствует, в том числе, большая коллекция демонстрационных проектов.
Читать статью
по ссылке все есть, включайте мозг.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
там проблемы... Edited by Igel
Feel the difference! ©
это сколько угодно...
чем отмыть електролит от подтёкшего конденсатора, или китайского флюса ( плата с белыми подтёками)?
Хорошая мысля приходит опосля!
пробовал, всё ровно остается, и бензином тоже
Guest Гость
альтернативы больше нет?
Guest Гость
- разобрал (аккуратно срезав пластик) мощный IGBT (1200В/100А) силовой модуль из двух транзисторов соединённых схематично последовательно
- оказалось сделан из 4-х транзисторов- секции (каждый на своей отдельной подложке - керамической пластине), соединённых параллельно выходными шинами и перемычками внутри модуля
- все залито прозрачным гелем, чуть более сантиметра - на ощупь пальцем как холодец.
- вопрос - как его или чем растворить (гель) с целю опробовать включение в УНЧ (а также проверка по параметрам отдельно каждой секции...)
пробовал (отрезав кусочки компаунда) всеми растворителями (ацетоны), "Калоша", спирт, Дихлорэтан, керосин...
- без результатно
- какие ещё будут известные способы???
Guest Гость
Всем Привет! Есть шуроповерт старый. Там конечно кадмивые элементы. Я намерен поставить литий последовательно 3-4 аккумулятора (у меня шурик на 12В). Можете дать ссылку на схему зарядки (на микросхеме)? А лучше ссылку на али экспресс. Благодарю ВАС заранее.
Guest прошу совета от Вас
Александр2
Вы только в этой теме только отвечаете? посмотрите тему в песочнице трансформатор 60-х, что про лак скажите, какой лучше, какие мнения?
Товарищи, подскажите название полевого транзистора с логическим управлением ампер на 8-10.
Спасибо
Guest Гость
Guest Гость
Давно стал замечать такую проблему - паяльник станции Lukey 852d+fan бьёт током. Например, когда паяю мощные светодиоды, они слегка подсвечиваются.
Но это не так важно. Когда паяю навесным монтажом микросхемы Lm317, и касаюсь какого-то вывода паяльником, при этом другой проводок случайно касается руки, идёт удар током. Даже не удар, а продолжительный импульс, пока не одёрнешь руку.
По ощущениям как батарейка на язык, только больнее. Подскажите, это штатная работа? Если нет, то как можно избавиться от этих ударов?
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
