admin
Помогите! Подскажите! Help!
Админ у нас - добрый, а КРАБ-ЗЛОЙ....
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Guest Doroton
о боже, думаете я сразу же это не сделал?
когда регуляторы на миде - то колонки так и шепчут(звука почти нет), при этом
- правая громче левой(левую почти не слышно - баланс каналов/сателитов если сместить на крайнее левое положение то звук равняется в обеих)
- гул от баса - чем громче звук тем громче гул(если бас убрать на лоу гул исчезает)
- да и к тому же звучание становится чуть тише если выставить требл - регулятор высоких частот на мид(хотя на хай и добавляется шипение - но звук громче, на лоу звук тише и и глуше соответсвенно)
я бы разделял на три участка, два из которых линейные.
Я разделил на столько, насколько у автора книги фантазии хватило.
Если уж быть точным , то (для меня) полоса раздела лежит немного правее 0,6...
Ну и если бы я трактовал график по своему , то объяснение данное автором, было лишено смысла...
Guest_Doroton_ возможно у Вас просто один канал не доходит до системы.
То , что Вы слышите в не подключенном канале - наводки с соседнего. На выходе - один канал играет, другой фонит, в сабе эти два сигнала смешиваются вообще не понятно что звучит...
Попробуйте поменять вход (левый с правым) и посмотрите, что изменилось на выходе...
Edited by Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Guest Doroton
писал я
- когда регуляторы на миде - то колонки так и шепчут(звука почти нет), при этом
*звука почти инет даже если регулятор выставить на хай
**саб не фурычит в любом положении всех регуляторов
Doroton, the best выражения. Новое в языке! :)
"...регуляторы на миде..." - регуляторы на среднем устройстве.
"...гул от баса..." - попробуйте перейти на сопрано.
"...лоу гул..." - новое, словарям пока неизвестное выражение. Возможно, "слабый Google"?
"...хотя на хай..." - в этом выражении в одном слове допущена синтаксическая ошибка.
Вот это круто!
И Вы удивляетесь, что Вас не совсем понимают участники форума. Наверное, они не такие "крутые". :(
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
Нет mvkarp, это "холивар " и безосновательный наезд :)....
У Вас где то избыток инфы, а где то её вообще - ноль
Так бы и написали - играет очень тихо
то есть понятно что сигнал проходит - но тихий..
А "звука почти нет" - это может быть и тихое шипение и сопение и даже пердёж, но не сигнал..
Guest Doroton
ололо неужели кто это этого не знает?
мид (middle, mid) середина, среднее положение
бас - (BASS) низкочастотный звук, данном контексте регулятор звука с одноименным названием
лоу гул - (low, lowest) низ, нижний уровень. тут просто не поставил дефис между разными предложениями
хай (high highest) верх, высокий, верхний - думаю уже понятно
я в свою очередь удивляюсь - как вы с тех документацией работаете? основы основ...
Guest Doroton
звук есть, ни пердеж, ни шипение, ни кряхтение и кряканье, а просто очень тихий звук
.для проверки включал как обычну сжатый/несжатый трек, так и онлай радиотрансляцию с WMPа
вот так - :umnik2:
Представьте себе , в тех документации у регуляторов может быть не понятное Вам абсолютно обозначение...
А то что Вы пишите, это наверное из паспортного описания, так это для Юзеров , а не технарей...
Doroton, покажите, пожалуйста, страницы техдокументации, где применяется что-то подобное. Может, Вам встречались иностранные документации, где среди выражений на иностранном для нас языке вкраплялись сильные русские выражения или хотя бы словечки.
Мне за столько лет как-то не доводилось с подобным встречаться.
Вопрос по существу. Я Вас в посте 1813 просил выполнить некоторые действия, которые помогут выяснить причины неработоспособности аппарата. Вы это сделали?
Пока вижу, что Вам нравится пререкаться. А делом заниматься - это для других.
Или Вы как раз заняты изучением техдокументации на свой агрегат, оттуда и проскальзывают иностранные словечки?
Guest Doroton
поменял
каналы на входе - без изменений
каналы на выходе - действительно теперь наоборот правый громче левого
Так ясно...
Каналы на выходе, это очевидно сателлиты местами поменял?
Edited by Лалюна
Во мне, наверное, паталогоанатом помер.
Но кишки все равно пускать придется. Выходы разные.
Edited by mvkarp
Ну, не как без этого:
что-то, это напоминает мне некую маниакальную депрессию... коллеги... :yes:
Guest Doroton
сейчас раскрутил на своем "рабочем верстаке"(читай на коленях) - кишки в идеальном состоянии, даже пыли нигде нет, на вид все прекрасно, трупный запах отсутствует (те нет признаков что что то сгорело) сделано все качественно - даже экран между платой и бп есть, диафрагма в порядке проводка вся цела
вообще состояние как будто "только что с завода"
- каналы на выходе это очевидно сателиты местами поменяли?
они самые (output)
на входе шнур {левый/правый_колокольчик(красный и белый тюльпан) - mniJack}
Как в анекдоте...
Стой - стрелять буду..
Стою...
Стреляю...
Не понимайте всё буквально...
Разобрать Вас просили не для Вашего любопытства...Нужно фото "кишкофф" или хотя б "имена" МС на из которых Ваш пациент состоит...
Edited by Лалюна
друзья :)
попало ко мне в руки (в нерабочем сотоянии естественно :) ) довольно древнее зарядное устройство "импульс зс-01" ток заряда 0.8/1.6А
В сети к сожелению нет схемы такого устройства. Есть подобные, но этой нет.
Срисовал сам, недостающие детали обозначены "?"
Все нерабочие детали заменил на заведомо исправные. Но к сожалению мои скромные познания в радиотехнике не дают мне ответа, как же заставить его заработать :)
Вот схема, просветите как же работает данное устройство, это должно помочь найти где же там глюк :)
Guest Doroton
фото сделать могу на данный момент только вебкой 0,3мп, так что о качестве такого фото вы можете и не просить
название же микросхем - придется раскручивать все досконально, а это окромя того что придется искать в завалах ящик с инструментами, так еще и растворитель покупать тк разъемы шлейфов всей внутреней проводки зачем то дополнительно посажены на клей (наверное чтоб всякие как я не лазили)
упд
сделать фото та еще проблемма оказалась... ((( вообще тоже надо искать ящик с инструментами - раскручивать и делать фото тк в закрученом состоянии ни*** не видно
vova_ua, а на выход аккумулятор подключали? Похоже, без некоторого начального заряда на аккумуляторе оно не запустится. Нет пока времени дотошно разбираться, домой пора.
Doroton, названия микросхем нужны, чтобы знать схему их включения, чтобы дать Вам совет, на каких ногах и что измерять.
Guest Doroton
а по размерам 3 tda смахивают на 20хх(2020/2030/2050)
насколько я помню тут есть отдельная ветка для сабов, усилков, и акустики
но для этого мне на до перевернуть тонну макулатуры чтобы найти лог/пасс и ветку где уже отписыввался - не имею привычки оставлять на почте конф.инфу.
TDA2020 ни каким боком не похожа на 2030/50.
Мне кажется не стоит сразу далеко копать. Проверьте все провода-шнуры на обрыв омметром.
Guest Doroton
не мне судить , хотя попадался саб в котором на тда было написано 2020 а на деле выходило что это 2030/2050
В "Поднебесной" чего только не бывает...
а на деле выходило
- а как это? на каком деле? Что нужно было ластиком потереть...
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
