admin
Помогите! Подскажите! Help!
за него поработать..
а зарплату пополам :crazy:
я знаю что ты знаешь что я знаю
знания очень низкие! Если кто знает такое помогите! Если что надо могу выложить!
Регистрируйтесь, создавайте тему, выкладывайте все, что есть по данному устройству. Больше конструктива - конкретнее помощь.
Да на чем хотите делайте! Законы физики - они и в Африке законы физики. На кривой козе не объедешь.
Либо увеличивать емкость источника энергии, либо снижать ток потребления.
Если от 3 В с гасящим резистором КПД питания красного светодиода будет порядка 60...70%, то и с импульсными преобразователями нефиг лукавить. При напряжении питания 1...1,5 В их КПД хорошо, если будет таким же. Согласен даже на 80%. Больше - сильно сомневаюсь.
Ни для одной из схем по ссылке в предыдущем посте КПД не обозначен. Ну и не надо. Примем напряжение насыщения биполярного ключевого транзистора равным 0,3 В (а полевые при таком низком напряжении не работают). Вот и получается, что из 1,5...1 В напряжения питания эффективно используются только 80...65%. Добавим сюда потери в транселе, на базовый ток транзистора и в выпрямительном диоде (где он есть) и получим приведенную выше цифру.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
Добрый день! Нужна помощь от профессионалов. Купили электромобиль сыну в ноябре 2015, практически не пользовались, месяца 2 назад заряд батареи закончился и я ее не зарядила. Опомнилась я в апреле 2016, и стала заряжать простояла 20 часов на зарядке, тишина. В магазине мне сказали, что аккумулятор jiade 12V/7Ah( 20hr) сдох, нужно покупать новый. Подскажите, это действительно так? Может можно реанимировать еще его и как?? И дайте совет как правильно пользоваться, чтобы впредь такого не повторилось?
Скорей всего таки сдох. После каждых более - менее длительных покатушек аккумулятор необходимо сразу заряжать. О чем собственно написано на самом аккумуляторе и должно быть в инструкции к машинке. Хранить его в разряженном состоянии недопустимо.
Edited by Dr. West
Все аккумуляторы очень не любят полной разрядки. Если чувствуете, что аккумулятор садится, то отключайте нагрузку и на зарядку. Длительное хранение в разряженном состоянии практически всегда ведет к сульфатации пластин и как следствие к выходу его из строя. Существуют способы восстановления засульфатированного аккумулятора, заключающихся в циклической зарядке-разрядке. Есть специальные автоматические зарядные устройства с такой функцией. Но во-первых они выпускаются для автомобильных аккумуляторов гораздо большей емкости, чем у вас. Во-вторых, если после 20 часов заряда аккумулятор не зарядился, то видимо процесс зашел слишком далеко и скорее всего восстановить его не удастся. Аккумуляторы 12В 7Ач широко распространены и не очень дороги. Они применяются в устройствах бесперебойного питания для компьютеров. Самое лучшее его просто заменить.
Еще 1 вопрос. Что делать, если не собираешься несколько месяцев пользоваться электромобилем, на период зимы например? Аккумулятор нужно извлечь или постоянно заряжать его?
Зарядить и так хранить. Раз в 3-4 месяца разрядить и снова зарядить. При хранении лучше отключить от машинки, схема управления может быть не полностью обесточена и потихоньку сажать батарею.
Edited by Dr. West
Еще 1 вопрос. Подскажите, пожалуйста, что делать со старым аккумулятором. Его так просто в мусор не выбросишь, как утилизировать?
Отнесите на металлоприемку, в нем есть ценный свинец. Сыну на мороженое будет.
что делать со старым аккумулятором. ... как утилизировать?
Попробуйте обратиться сюда.
Доброго времени суток, форумчане! Хочу сделать простой кв приемник на 40 м (10м провода уже протянул, правда на высоте всего лишь 2 метра, на океан-209 слышны обрывки голосов радиолюбителей), как для первого приемника выбор пал на http://rv6lml.qrz.ru/pobeda7/pobeda7.htm, так как подходит кпе, который у меня уже есть и почти нет мучений с катушками (хоть убейте так и не могу понять как расчитать входной контур и контур гетеродина). Опыт в сборке приемников никакой, паял только жуки. Так вот начитавшись отзывов о конструкции Победы 7 хочу поставить LC фильтр перед узч как в схеме Полякова (нашлась головка от видеомагнитофона с индуктивностью 110 мГн) и предусилитель на ОУ, а далее tda2003. Итак, внимание вопрос: знает ли кто-нибудь схему на ОУ 4558(когда-то выпаял из dvd, валяется без дела ) с однополярным питанием или подскажите схему на другом оу с возможностью замены последнего на 4558 согласно его распиновке. Всем добра и хорошего настроения!
всем привет, лазал по гуглу но так и не нашел.
как правильно взять 12в с этой схемы на питание доп компонентов?
Поставить еще один источник напряжения , но уже на 12 вольт.
можно поподробней почему нельзя от бп 250ватт взять 6ватт 12вольт
спасибо
Применить интегральный стабилизатор типа КРЕН, если ток позволяет. Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
я правильно считаю? падение напряжения составит 20вольт грубо при потреблении 0,5А, следовательно выделится 10ватт тепла, чтото многовато
Многовато-примени импульсный.
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
    • Да фиг с ним. Оставьте. Правильно - у вас С21 стоит 10000мкФ. Куда уж там. И смотреть надо не на КНИ в этом случае, а на фазу. ТП настроили?
    • Сдраствуйте. Мне попалась радиостанция 21рти-2-чм. Хочу переделать ее на АМ 27.135 мГц. В описании говорорится что частота колебаний задаётся L1, Д1, Д2, С2, С5 и индуктивностью.  Конденсатор С4 тоже  задает частоту колебаний. Прошу помощи разобраться с работой генератора. С электроникой дружу, но с приемо-передающей аппаратурой плотно дел не имел, собирал жучки.  Из описания я понял что генератор это емкостная трехточка с общим эмиттером. Не могу понять подключение кварца и катушки L1.  L1 это что? Это же не LC контур?  Скажите какой мне нужно брать кварц под частоту 27.135. Что-то на рабочую частоту или под третью гармонику я не нашел чтобы такие резонаторы продавались.
    • Нет, с резистором в коллекторе
    • Греться будет по любому. Это нормально. А пыль сосать внутрь - не гуд.
    • Не совсем так, максимум всплеска именно на 7 кГц, особенности открывания-закрывания р-н перехода именно 4148, при отдалении от этой "отметки резонанса" всплески уменьшаются. С амлитудной озвучкой пока не занимался, поставил джек для наушников-со стороны земли резистор+индуктивность с общ сопротивлением примерно 37 Ом.Там ИМХО делитель R49,R50 надо подбирать для отключения ампл зависимости. У меня грунты тяжеловатые, поэтому мотал проводом 0,35 Тх и 0,3 Рх по изоляции. Отстраивается нормально, но есть границы сухого и мокрого грунта, вот там срабатывает, подкручиваю БГ и норм.  А переменник какой, 270 градусов или 10 оборотный? У меня 10 оборотный, отсечение грунта очень узкий диапазон, надо ловить очень тонко.
    • С такими номиналами да. Придется дольше крутить. На усиление почти не влияет.
