admin
Помогите! Подскажите! Help!
Всем привет. Подскажите, пожалуйста. Отдали мне усилитель Радиотехника У-7111. В нем, вместо родного блока УНЧ установлены МС TDA7294. Усилитель работает, но в колонках слышен фон. Он не сильный, но явно больше нормы. В усилителе заменены все электролиты кроме больших, которые установлены в БП.
Так вот сам вопрос: может ли этот фон быть из-за старых высохших электролитов? Просто осциллографом посмотреть на пульсации нет возможности. Всем заранее спасибо)
Да там не только температура влияет, а эти самые лучи, радиация и т.д и .т.п.
Это и есть - шумовая температура. Все спектры приводятся к некоторому значению. Затрудняюсь объяснить из-за не владения подробностями (очень уж давно не пользовался, понятия только поверхностные). Но что-то подобное существует.
Guest Kir235
Обычно он от этого и бывает, или плохо экранированы провода от источника звука
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
... может ли этот фон быть из-за старых высохших электролитов?
Может. Если фон порядка 100 Гц, это, скорее всего, именно они.
Методы диагностики без аппаратуры - отключение/переключение предварительных каналов. Это уж на Ваше усмотрение.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Это на случай отключения электричества , что бы можно было оповестить людей на предприятия при пожаре.
Вообще-то для экстренного оповещения применяют специальные усилители. Например "Тромбон". Выход в линию 240 ватт. У него отдельным блоком идет батарея аккумуляторов на 24 вольта. Есть и более мощные:
http://www.tinko.ru/p-075013.html
http://www.tinko.ru/p-202760.html
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Землю правильно развести и фон 98% уйдет!
Подскажите, пожалуйста, вообще возможно развести руками одностороннюю плату с микросхемой на 14 ножек и двумя на 8 или нет? 1,5 часа уже копаюсь :( Может какой-то хитрый подход есть?
Хитрого нет, есть простой - перемычки.
Ищу схемку не сложного УНЧ на п210,может кто делал?поделится?
Общение на форуме - это как партизана пытать.
В смысле на текстолите дорожки нарисовать?
http://vprl.ru/publ/usiliteli/na_tranzistorakh/moshhnyj_germanievyj_usilitel/2-1-0-13
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
там с трансами,может кто то делал без них
Поставь фазоращепительный драйверный каскад. А вообще, берешь любую схему с квази выхлопом и лепишь на выход свои П210, все.
А почему именно ламповый? Транзисторных мало или принципиально нужен гибрид? Так на вегалабе их есть готовых и не надо ничего лепить.
...Может какой-то хитрый подход есть?
Есть. Подружиться с головой. Пусть она, голова, подумает. Можно дополнительно подключить мозг. Это - опция. В стандартную комплектацию не входит. Пользоваться аккуратно.
Развести руками можно только тучи!
Есть . Это диаграммная бумага с клеткой 2.5 мм, простой карандаш и ластик.
Guest Шурик
Здравствуйте форумчане! Прошу совета что могло смолаться у этого телевизора. Опыт небольшой ремонта есть, на пульт не реагирует, включается с кнопки на сомом телевизоре.
P.S телик не мой, а соседей пенсионеров вот и попросили посмотреть, скажи в чем может быть проблема?
http://vfl.ru/fotos/...1312427152.html
По предоставленной Вами информации можно дать лишь один совет: сменить батарейки в пульте. Если он Вас не устраивает, тогда алгоритм ремонта должен быть следующим:
1 Регистрация на Форуме.
2 Указание наименования и модели телевизора.
3 Грамотное описание проявлений дефекта.
4 Поиск в Google возможных вариантов схемы телевизора по модели его шасси.
5 Представление схемы на Форуме.
6 Ожидание конструктивных советов специалистов, оценивших Ваше старание в виде выполненных пяти предыдущих пунктов.
Guest роман
Здраавствуйте, подскажите, в этих лазерах уже есть встроеная оптика? Будет ли адекватных размеров (не более 1см) пятно на расстоянии 100 метров ?
http://m.aliexpress.comitem/32563861593.html?aff_click_id=577af4c029e1418ab933ee69c7609b00-1461503596965-07735-UneMJZVf&aff_platform=y
Если у вас есть телефон с камерой, то вы сможете самостоятельно проверить работоспособность пульта. Нажимайте на кнопки пульта и в телефоне наблюдайте свечение инфракрасного излучателя.
Guest Гость
Извините, ссылка не та http://m.aliexpress.com/item/32621666942.html?aff_click_id=577af4c029e1418ab933ee69c7609b00-1461503596965-07735-UneMJZVf&aff_platform=y
    • А что тогда не используют? Фигня наверно получается.? Овчинка выделки не стоит....
    • Видимо молод))))  я тоже сам не ставил, но повидать в детстве получилось... В старых домах " сталинках"   в розетках было две фазы....    куда индикаторную отвертку не ткнуть - фаза...   Объяснить почему???  или сам догадаешься)))) Была у меня мысль - что и тут управляющие СНТ либо по незнанию, то ли  денег укравши - купили немножко не тот трансформатор..))))   И если именно так, то куда не воткни - везде фаза будет)))))
    • Тоже утюг паялом работал, но был замечен женой, и с криками отобран...заказал подогрев с китая  ,дополнил диммером на симисторе и с помощью вольтметра отображение хоть чего то с пометкой где температура плавления припоя...оказывается утюг был менее удобен.
    • Всем Привет. Продам ИМЕННО для QUAD . 4 шт 2SC2922. или 2SC3264.  Все Ваше в Личку.  Город . АСТРАХАНЬ.
    • Эти от мониторов большие, а мощности не особо. Вот иип от двд плееров это удобная штука. Они и компактные и 5в, +12в -12в имеются. Одновременно и смартфон заряжает и крутилятор крутит, чтоб дым от флюса сдувать. Да хоть тда 2030 цепляй, только резисторный делитель пересчитать под +-16в
    • В плане примочки к DC-DC я не пробовал. Конденсаторы  ? Большие. Но надо считать RMS ripple, а потом соотносить со способностями самого кондера. 600 Ватт это круто. При 12В питания, это целый полтинник ампер. Минимум три пары ключей, приличный дроссель (при 10-15 кГц, больше 2153 без двухтактного повторителя не потянет). Если поднимать Fsw, то надо двухтактные повторители вместо того, что у меня. Регулятор, конечно, не нужен, стандартная RC-цепочка как в даташите, Кзап будет 47..49% сам собой, что и надо. я не знаю, кто тут не подозревает, а они давно в курсе. Даже окодемические статьи видел по отдельным преобразователям 2U-U.  Мощные низковольтные DC-DC.pdf
    • Плоской отверткой отковырни верхнюю крышку аккумулятора и прицепись к трем банкам...   а установив  переключатель с двумя парами контактов - можно будет переключать с одних трех банок, на другие три банки...   И ВСЕ...
  • USART-bluetooth приемопередачик HC-06
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
