admin
Помогите! Подскажите! Help!
тот что слышно уже вооруженным ухом может быть не от головки, а дальше по списку. Теоретически избавиться невозможно, но можно понизить ниже порога слышимости
... В случае использования корпуса в качестве одного из проводов это конечно не реально.
Электрическая наводку действительно подавить нереально, поэтому приходится делать электрический экран в виде оплетки, а магнитная наводка давится независимо от вида входа усилителя.
Попробовал второй контакт посадить на инверсный вход -- отличный результат, фон уже не слышно, спасибо. Что-то доносится, но мне кажется, что это старая колонка сорит.
Есть ещё пара вопросов.
1) Нужно ли для этой м\с вводить корректировку ачх RC цепью? Если да, то куда эту цепь ставить?
2) Реально ли эту м\с использовать в качестве усилителя записи?
3) Нормально ли, что эта м\с шипит на большой громкости? Шум постоянный, характер его не меняется.
Edited by vladyka1701
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Доброго времени суток.Я к вам за помощью.Искал здесь и на просторах интернете но подходящего для себя не нашол.хочу сделать автомобильное зарядное устройство но сколько бы я не искал в интернете схемы не одна не подошла.может вы поможете .Есть трансформатор на 13в и примерно 8 апмер.Нужно зу с автоматическим отключением после полной зарядке .что бы можно было выставлять ток до 8 ампер.защита от переполюсовки и кз .И вообще возможно ли это сделать при таком напряжении?
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Можно. Схем в сети - валом. То, что Вы не нашли "подходящего для себя" - это перебор. Цвет не подошел или размер?
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
... Шум постоянный, характер его не меняется.
Так и должно быть. Это же усилитель мощности. Для головки нужна специальная малошумящая микросхема или транзисторная схема спроектированная по критерию минимизации шумов.
Схем в сети - валом
Да схем полно,но там то напряжение должно бить выше чем у меня или стабилизатор тока расчитаный на меньший ток чем выдает мой трансформатор.Я не спец в этом ,может чего то не понемаю
Guest СХЕМА
напряжение выше должно быть однозначно, на диодном мосте упадет еще.
Однозначно неоднозначно.
Если 13 В при восьми амперах, то вполне достаточно.
Если это хх, то заряжать будет, но максимальный ток заряда под вопросом.
после диодного моста поставил конденсатор и напряжение стало 16 в
Guest СХЕМА
Вот здесь весь ответ на твой вопрос.
Еще скажу от себя уже, что после диодного моста в зарядных устройствах на силовых трансформаторах для автомобильных аккумуляторов не ставят конденсаторы, обычно диодный мост и регулировка тока, либо обмотками трансформатора , либо схема с тиристором.
Всем привет! Друзья, нужен ваш совет. Нашел в интернете схему для плавного розжига светодиодов. Схема простая, все понятно, но есть один непонятный мне момент. На схеме есть "Постоянный плюс" и "Управляющий плюс". То есть, схема постоянно находится под напряжением, но работает только при подачи питания на "Управляющий плюс". Меня смущает именно то, что на схему постоянно подается питание. Зачем это сделано? Можно ли "Постоянный плюс" и "Управляющий плюс" замкнуть вместе, и подключать через выключатель, чтобы в выключенном состоянии питание на схему вообще не подавалось? Изменится ли работа схемы? Насколько это надежней варианта, когда на схему постоянно подается питание? Всем заранее спасибо!
В Вашем телевизоре уже много лет на транзистор строчной развертки круглосуточно и круглогодично подано 130В. И ничего.
А вообще можно соединить, если у вас всего один канал.
Только 503-му транзистору нужно бы поставить 10 кОм между базой и эмиттером. Не сказал бы, что это очень качественный транзистор с мизерным обратным током коллектора.
Александр, а какой транзистор посоветуете поставить вместо КТ503? Может заменить его на что-то типа BC547, или он не подойдет?
А зачем менять? Такого нет? Ставьте любой обратной проводимости.
В том числе и 547 - цоколевка совпадает.
Guest megazver
Приветствую всех! Что имеем: полуживая видеокарта Gigabyte GV-N570SO-13I. Досталась за символическую сумму в состоянии овоща. Симптомы следующие: Не запускается, при старте загораются все 12 индикаторов работы фаз питания, затем через несколько секунд тухнут и все. Иногда все же удается стартануть, при этом в 2D вообще никаких проблем, но в 3D карта зависает иногда с артефактами в виде шахматной доски иногда без них. Изменение напряжения ГПУ ничего не дает, при снижении частоты в простых играх стабильность чуть увеличивается, при высокой 3D нагрузке эффекта от снижения частот нет. Температурный датчик ГП показывает неадекватные цифры в виде 9-11 градусов. Что это может быть? Отвал ГП? Или полуубитый чип?
Можно ли сделать по такой схеме переключатель диапазонов для транзисторного регена(), и как расчитать катушку и кондеры, и будет ли этот приемник принимать ж/д?
http://www.sam0delki...=307&start=1008
Edited by Bodianich2013
Здравствуйте!
На лестничной клетке в щитке распределительном, подающим ток в квартиру на фазу и "ноль" установлены обычные советские "автоматы". Меня смущает автомат на "нуле". Нужен ли он там по нормам?
В компьютерном блоке отсутствовал фильтр. Установил на предусмотренные места на плате (CX1, CX2)
два одинаковых конденсатора К73-17 0.47мкФ, 250В. Намотал проводом МГТФ на небольшом кольцевом феррите от энергосберегайки 2 одинаковые синфазные обмотки по 7 витков и припаял на на участке платы с обозначением LF2. Получился П-образный фильтр, эффективность его работы проверить нечем, но думаю он должен выполнять свою функцию. Возник один вопрос при включении вилки системного блока в розетку 230В раздаётся щелчок. Если вилку системного блока подключить через удлинитель типа"Pilot" и пользоваться его переключателем, то контакты переключателя моментально выйдут из строя. Как погасить это искрение на переключателе? Думал может поставить конденсатор параллельно его контактам, правда не знаю какой номинал взять.
Разрешается ли в фильтры импульсных БП вместо желтых/серых конденсаторов класса Х2 и синих класса Y2 устанавливать конденсаторы серии К73-17, с аналогичным номинальным напряжением? Будет ли это равноценная замена?
Автомат на ноле в щитке - это кому как хочется. Чтоб в розетке не щёлкало нужно поставить термистор или соорудить плавный софт старт
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Нейтральный провод автоматом отключается вместе с фазным, земляной - нет. Если отдельной или никакой земли нет, как было испокон, то можно разрывать только фазный.
К73-17 не имеют целевого назначения под эти XY - это все, что можно сказать. С емкостью у Вас большой перебор, с напряжением - недобор. Необходимость в доработке - сомнительна.
Чтоб в розетке не щёлкало нужно поставить термистор...
В БП на входе в место перемычки LF1 или в "Пилот" на переключатель параллельно разрываемым "0" и "фазе"?
На сколько уменьшить емкость? На 275В действующего напряжения хватит?
Edited by Arsilan
Нет не хватит. Нужно на 630 В. Указано напряжение для постоянного тока. Сколько он держит переменки нужно смотреть в документации.
Я бы больше 47нФ не ставил, максимум - 0,1мкФ. Первое предпочтительнее еще и по графику предельных напряжений на переменном токе: для К73-17 х 630В ~ 50% (315В), но для 47нФ вплоть до 1кГц, а для 68нФ и больше - только до 100Гц.
    • Берите Luckey 702. Маленькая, удобная. Только потребуется отдельно приобрести набор жал.
    • КТ117 Спасибо✋ Увеличил резистор до 10 Ом. Все в норме, импульс схлопывается.
    • я поленился в синхронном переливе зашунтировать нижний ключ диодом Шоттки - потери нижнего почти вдвое превышают потери верхнего ключа.
    • Ды есть у меня такой, вру, чуть по другому называется, такой же ламповый на весь стол аппарат, его  по моему и сжечь не реально , как раз тот случай, когда прибором можно сжечь не спалив сам прибор. а за с1-65А 1100р считай подарок! причем его уже  кто-то купил.
    • Вот честно?- а никак, до половины размаха выходного напряжения. С бОльшей громкостью в квартире кто слушать будет???
    • Что Вы будете переменкой питать? Да и напряжение на С1 неплохо посмотреть если вдруг захочется резонансник замутить.
    • Общая Точка. Точка с нулевым потенциалом. Применительно к плате пусть это будут G3, XS3, XS7. Сейчас у вас ток от С6 (от полигончика) до G3 побежит ещё через R8, R3, C11. Посадите R3, R8 просто на полигон, не соединяя с полосатой дорожкой. Полосатая и будет проводником от полигончика к G3. Можно проводком полигончик с G3 соединить, если не хочется резать полигон большой. С11 тоже можно на полигон немного в стороне. Резистор цобеля - вправо от XS2, С11 вертикально к XS3. Или резистор вертикально вниз от XS2, С11 горизонтально к XS7. R6, R7 соединить так, чтобы ток от R7 к R6 не бежал через эмиттер Т3 (а там ведь ещё ток - от ГСТ). Короче - как на схеме. Остальное, вроде, пойдёт. Хотя, покрутить детальки ещё можно. И выровнять симметричные дорожки (для красиво). Убрать уши в выпрямителях к центру платы.
  • Скальпель + набор из 6 лезвий
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      в этой схеме необходимо заменить микроконтроллер PIC на микроконтроллер AtMega8
    • By Gor_Th
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
