admin
Помогите! Подскажите! Help!
Первая положительная полуволна через первый диод заряжает первый конденсатор.
Отрицательная полуволна через этот конденсатор складываясь с ним по напряжению заряжает второй конденсатор уже двойным напряжением.
Следующая положительная полуволна складываясь с напряжением второго конденсатора через третий диод заряжает третий конденсатор уже до трехкратного напряжения.
Edited by Александр2
Конечно лучше взять стандартный 250Вт/36В. Он в любом магазине электрики есть.
Но пробовать все же стоит. Отрицательный опыт (если вдруг) он тоже опыт. И часто очень ценный.
Особенность.
Cпециально так сделано, низкое измерительное напряжение, чтобы можно было измерять резисторы прямо на плате ( без выпайки),
не открывая при этом переходы полупроводниковых приборов.
Здавствуйте! Поясните, пожалуйста, про электромагнитную индукцию. Прочитал, вроде бы понятно теория, как на схеме, не понимаю в каких направлениях ток во вторичной обмотке.
Вот если переменное напряжение на первичной, положительная полуволна идет. На вторичной обмотке тоже будет положительная полуволна, только как она будет протекать против часовой стрелки? ( так пишется в книге), а на электрических схемах, я просто видел что она идет в обратную сторону, вверх. А потом идет отрицательная полуволна, на вторичной обмотке она пойдет сверху вниз? ( в обратную сторону)
Edited by FromKentuky
Решил я проверить какой ток потребляет мой HTC One X при зарядке, подкинул к ЛБП и выяснил, что не потребляет совсем. Хотя телефон пишет, что зарядка идет. Современные телефоны не могут заряжаться от аналоговых источников?
Телефон может не "видеть" не родного з.у. особенно фирменные.
Вопрос интересный... :) Прямо ставящий в тупик. :crazy: Edited by finn32
На практике он заряжался от любого зарядного. Я попробовал замкнуть rx/tx но это не дало результата. Если пустить заряд через понижающий преобразователь lm2596s и поднять напряжение до 12 вольт на вход и установить 5,5 на выход, то видно, что заряд точно идет 400мА, если экран горит 500-600мА.
... Вот если переменное напряжение на первичной, положительная полуволна идет. На вторичной обмотке тоже будет положительная полуволна, только как она будет протекать против часовой стрелки?
Намотайте трансформатор с коэффициентом трансформации единица в два провода. (Можно мысленно).
Теперь подайте на одну обмотку переменку.
На второй получите то же самое.
Теперь соедините друг с другом оба начала первички и вторички.
И оба конца первички и вторички.
Получите одну обмотку намотанную двойным проводом.
Но ничего же не сгорело - значит напряжения синфазны.
А не факт, что в вашем телефоне надо линии данных замыкать. Бывает, что линии данных подтягиваются к шинам питания через резисторы, причем разных номиналов. Примеры:
http://we.easyelectronics.ru/uploads/images/00/05/25/2012/01/17/f9584e.png
http://rones.su/wp-content/uploads/USB-BMmicro_Char_Nokia.png
Edited by Yuretskok
Нужно будет поэкспериментировать, но думаю результата не будет. Я просто это подсмотрел в зарядном которое точно заряжает.
Guest ааркааноид
Добре люди, подскажите пожалуйста (желательно ссылочками на али и иже с ним) дисплейчики размером до 21мм по горизонтали и 24 по вертикали. Желательно графические. Но можно и сегментные. И чтоб COG (чипнастекле). толщина чем меньше тем лучше. Знаю что видел такое, но никак не могу найти :( Уже третью неделю ищу :(
Добрый день! Собрал схему по этой ссылке, номиналы конденсаторов пришлось немного изменить, так как планировался поджег лампы со сгоревшим накалом мощностью 18Вт.
Принял номиналы С1 и С2 - 0,1мкФ, 630В, а С3 и С4 - 0,033мкФ, 1000В. Лампу взял такую, где с одной стороны лампы спираль полностью оторвалась от электродов, а с другой стороны перегоревшая спираль продолжает висеть на одном из электродов. Включил схему в сеть, лампа тлеет, но не горит. При многократном включении и выключении переключателя лампа зажглась в полный накал (яркость у 18Вт лампы была как у 26Вт или даже 36Вт). Чувствовалось что розжига лампы нужен импульс и его не хватало, поэтому лампа зажигалась только в момент частых включений. После часа работы схемы, оба 40Вт дросселя, включенных параллельно раскалились и эксперимент решено было прекратить. Пробовал включать в схему конденсаторы С1 и С2 ёмкостью 0,2мкФ, но проблема с зажиганием лампы повторилась. Для нормального розжига нужно увеличивать емкость С1 и С2 или брать лампу, где обе спирали, оборваны, но хотя бы присутствуют на одном из двух электродов?
Почему так сильно греются оба дросселя и можно ли предотвратить их сильный нагрев?
Спасибо!
Ну, если греются дроссели, значит на них большие падения напряжений.
Про номиналы деталей не скажу, думаю, что проблема в самих лампах. Если старые "советские" зажигаются гораздо чаще, чем "через одну", то с современными совсем беда - то ли они в них паров недокладывают, то ли совсем чего в производстве поменяли...
В прошлом году тоже экспериментировал с подобным светильником - http://cxem.net/house/1-397.php
Зачем туда тулить дросселя, когда есть схема без дросселей ? :unknw:
Только на лампу нужно ставить переключатель для реверсирования полюсов, иначе
один конец лампы потемнеет, и перестанет лампа зажигаться. Переключать время от времени.
К Вашей схеме это тоже относится, там лампа тоже постоянкой питается.
Edited by tilarids
В новых металлическую ртуть заменили на пары ртути и думаю от этого и все проблемы с зажиганием. Ртутные лампы высокого давление вообще скоро уже выведут из обращения в РФ, так как есть международные обязательства у России.
Удачно эксперимент прошел? )
А тулю дросселя, так как они там уже стояли и дросселя надежнее себя показывают в баластных схемах, чем мощные резисторы гасящие, а лампу накаливания не хочу ставить в светильник. В Вашей схеме и какой размер конденсаторов С3 и С4? Схему сами испробовали на деле?
Edited by Arsilan
Да, неоднократно, только конденсаторы были не 10 мкф, а 3,75 мкф ( из светильников ЛДС).
Эта схема ещё в 80-х годах была в журнале "Юный Техник".
Да, эксперимент прошёл удачно - сейчас лампа стоит в гараже над верстаком. Проработала дома не менее 1200 часов и в гараже не менее 100, изменения интенсивности свечения и потемнения нет, поэтому пока "не менял концами" (не переставлял).
Edited by r9o-11
Вы случайно не знаете как отличить ЭПРА для питания люминесцентных ламп с автоматической подстройкой под мощность лампы и без таковой? Может быть какая-то деталь на плате выдаёт наличие этой функции у ЭПРА?
Встречал в магазинах ЭПРА на две линейный ЛЛ лампы, на коробке все на китайском и не понятно для ламп какой мощности они рассчитаны, а продавцы обычно полные дилетанты. Бывает что на коробке указана таблица 15W, 18W, 36W, но птичками не отмечено какую конкретно мощность ламп данный ЭПРА поддерживает.
Спасибо!
Edited by Arsilan
Добрый день. Поясните, пожалуйста, чем отличается ЭДС от напряжения?
Если можно попроще. Часто слышал и видел источник напряжения, источник тока, а ЭДС...
Это почти одно и тоже. Ещё говорят, разность потенциалов. :yes: . ЭДС как и электрическое напряжение измеряется в вольтах.
Edited by 21101Женя
Не, точно пацана в Гугле забанили...
Уже который раз задает тупейшие вопросы, которые прекрасно освещены в Интернете. Только набери в поисковике - и читай, читай, читай, читай, читай...
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
