admin
Помогите! Подскажите! Help!
@mvkarp Мдауж, спасибо за самую дельную подсказку, пойду перебирать десятки вариантов мостов неизвестно каких конструкций...
Описанная схема на rcdesign будет работать и при 12 вольтах. Вариант этой схемы осуждался и на форуме rcgroups.
На форуме rcdesign  обсуждение темы занимает аж 3 страницы http://forum.rcdesign.ru/f10/thread11464.html
Может сможете "перелопатить "?
15 минут назад, Сергей_Харьков сказал:
Спасибо за ссылочку. Увидел интересные мосты с 4-проводным управлением, кучу высказываний что без МК уже никуда, шим, прошивки МК...
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
МК заменяется простой логикой. Но это в зависимости от требований к системе управления.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Guest я тут
Здравствуйте форумчане
Есть у меня платка готовая для заряда 3-х литий-ионных батарей
есть 6-ть литий-ионных батарейки,соединенных в три секции ( из акб ноутбука)
думаю попробовать зарядить их с помощью этой платки,но не знаю какое напряжение на нее подать и какой нужен ток.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Вечер добрый. Подскажите кто сталкивался, как в Altium 14, полигоны сделать векторными. Нашёл при экспорте в гербер настройку plotter type: sorted vector, но не уверен что это оно. В готовом гербере векторный полигон от растрового как то можно отличить?
1 час назад, Mayder сказал:
Если с английским языком сможете, то тут интересно   http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=259623
Та же схема в вариантах  без реверса (авиа) и с реверсом (авто и судо моделизм).
http://vmdsoft.designsoft.com.au/ahome/rc/PIC-CarESC/
Многие темы по этим регуляторам уже не актуальны, так как в основном моделисты перешли на бесколлекторные моторы
Edited by Сергей_Харьков
Там без моста http://www.designsoft.com.au/ahome/rc/PIC-ESC/ESC.html, просто два варианта регулятора на одном чипе.
Ловите схему на 10 А 12 В http://www.bhabbott.net.nz/bridge.html
Вариации все той же схемы, только с дополнительными функциями и биполярные транзисторы в цепи управления верхних ключей заменены на полевые.
Подскажите, каким напряжением питается эта схема? +5v и -5v, это понятно. А сколько HV+ и HV-?
И нужен ли какой-то сигнал на PROTECT и MUTE, или так оставить?
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FQ/FQP12P10.pdf
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FQ/FQP13N10.pdf
Edited by Freespirit
Ну тогда можно сказать, что питающие напряжения определяются блоком питания конкретного устройства. В разных модификациях оно разное поэтому не указывается. Поищите в схеме БП. возможно указано там или можно примерно определиться по вольтажу конденсаторов.
Кроме того это и а так же по защите и приглушению можно найти в апноутах или ДШ на данные микросхемы.
1 час назад, Freespirit сказал:
Да
Guest Гость
Если я хочу связать 3 ардуины, точнее 1 ардуина будет основной и гнать данные дальше, а на неё будут присылать данные с других 2-х ардуин. Не будут ли проблем, если их тактование не будет совпадать или их как-то синхронизировать?
7 часов назад, Александр2 сказал:
На схеме БП, тоже не указаны напряжения. Конденсаторы на плате усилителя, на 50v. Это что значит вольт 35?.. Транзисторы: Drain-Source Voltage - 100V,  Gate-Source Voltage - +\-25v
Есть вот такое уст-во, это кнопка для открытия торгового холодильника. Возможно ли из нее сделать универсальную кнопку для открытия любого холодоса или хотябы какго то другого?
Edited by Luny
Прорезиненную примените. :)
Вряд ли получится сделать универсальную, если применяется какое-то индивидуальное свойство. То ли частота, то ли кодирование импульсов в пачках...
Что хоть за элементы установлены? Которые с шестью и с четырьмя ногами.
С шестью похоже PIC. Без знания протокола передачи - сделать невозможно.
Всем привет! Помогите, пожалуйста. Имеется вот такой 4-х выводной датчик Холла из старого CD-rom. Как узнать его распиновку, куда подключить питание, какое напряжение питания, где измерять выходное напряжение? Может прозвонить выводы мультиметром? И если я подключу датчик неправильно, какой шанс его убить? Всем заранее спасибо за ответы)))
Edited by Ura2211
59 минут назад, Ura2211 сказал:
ищи свой по картинкам https://www.google.ru/search?q=4+pin+hall+sensor&newwindow=1&client=opera&hs=EAt&channel=suggest&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjXwfzJrJjPAhWsO5oKHTakDJkQsAQIFA
Edited by o_l_e_g
  • Ассорти SMD светодиодов 1206, 100 шт.
    • Guest Влад
      By Guest Влад
      в этой схеме необходимо заменить микроконтроллер PIC на микроконтроллер AtMega8
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
