admin
Помогите! Подскажите! Help!
@o_l_e_g пролистал ВСЕ картинки, свой ДХ не увидел. Измерил сопротивление между выводами - все выводы звонятся между собой с сопротивлением 350-390 Ом.
Подключил микросхему TDA8944J, вот по этой схеме. Звука нет, при включении БП, в динамиках еле слышен щелчок. Никак не могу разобраться, какой сигнал подавать на MODE и SVR. Как её включить? В датащите написано, но чет понять ничего не могу http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8944J.pdf Какие там резисторы, на какое сопротивление?
Edited by Freespirit
@Freespirit , там же табличка на картинке. Включенному состоянию соотв 10 нога на земле, накоротко.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
ага, там 1 и 0, хрен поймешь кто из них земля. значит MODE на ноль? попробую
спасибо, всё работает
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
помогите с задумкой я чайник с паяльником и в во всё что связано с напряжением
есть идея нужно чтоб светильник крутился вокруг своей оси (верх в них и в право влево
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Два мотора с редукторами - и будет крутиться. Электроники в данном проекте нет, как класса. Чистой воды механика.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Добрый день, в общем такая проблема у телевизора сгорел полностью (после грозы) блок питания, было решено не восстанавливать сгоревший,
Телевизор был запитан о ноутбучного блока питания, в блоке питания было понижено напряжение с 19в, на 12,6 вольт, но телевизор не включился напряжение просело до 6 вольт, поставил в фильтр питания блок конденсаторов на 12000мф, все заработало,
но вот в чем проблема- когда телевизор выключен находится в дежурном режиме,
напряжение проседает до 11 вольт, если отключить бп (либо включить телевизор) то на нем напряжение стабилизируется до 12,6.
@Falconist, может, Вы не так расставили синтаксические знаки? Просят: " помогите с задумкой - "я чайник с паяльником"... ". :)
@Vrallee, вопрос нужно ставить более конкретно. Тогда можете надеяться на более точные ответы.
25 минут назад, dipq сказал:
И почему это для вас проблема, если всё работает?
Проблемы впереди, лучше БП соответствующей мощности купить.
12 часа назад, Ura2211 сказал:
Всем привет! Помогите, пожалуйста. Имеется вот такой 4-х выводной датчик Холла из старого CD-rom. Как узнать его распиновку, куда подключить питание, какое напряжение питания, где измерять выходное напряжение? Может прозвонить выводы мультиметром? И если я подключу датчик неправильно, какой шанс его убить? Всем заранее спасибо за ответы)))
Привет
Подключал такой датчик по такой схеме, работал в качестве датчика оборотов для тахометра-стробоскопа (схема без цепи с микросхемой  логики 74)
Edited by Сергей_Харьков
Понадобился мне маломощный БП  на 12V, решил сделать его по подобию Дежурки АТХ. На схеме R13 -  0.68 Ом . На плате БП - 6ом стоит. Это, что не  принципиально??
Только что, taif сказал:
6ом стоит
Нет такого номинала.
Ну, фиг с ним, с шестью, ГригорийТ( хотя меряется он 5.9ом).  4.7Ом он  по маркировке. Вы, теперь-то, уважаемый на вопрос "песочника" ответьте.
Зависит от мощности дежурного питания.
Спасибо. Мне нужно не более 100мА.. Можно оставить эти 4 Ома?
@taif
а для какой цели вам нужен этот БП? Просто если копировать дежурку от ATX, то она не очень любит недогруз и может издавать при этом неприятные звуки. Придется искусственно догрузить резистором по выходу. Если мощность действительно небольшая, то лучше всего будет применить что нибудь типа TNY253 или подобное на нужную мощность (указывается обычно в даташите). Очень простой контроллер. Самое то для начинающих. И схемка включения элементарная, даже обмотки самопитания не требуется. Да и снаббер тоже при ваших мощностях. Будет БП размером с пятирублевую монетку
Edited by mail_robot
Всем привет) Подскажите какую роль выполняет диод 1n4007(на схеме он подписа просто diode) в этой цепи включения свотодиодов?
по моему никакой
если только это, то тинька вообще без вариантов. Вам же не требуется 10 Вт паспортных для дежурки. Достаточно будет 0,5Вт и это с большим запасом. Трансформатор ничтожных размеров
посмотрите внимательно на этот вариант, вам понравится
Так, вроде у неё на выходе всего 5.5вольт? Да и подойдет ли трансформатор от дежурки?
откуда вы взяли 5 вольт? Сколько надо, столько и будет. Все зависит только от параметров цепи ОС и транселя. И почему именно от дежурки? Можно взять сердечник от дросселя экономки, он больше подойдет по размерам и зазор уже есть
  • Мотор-редуктор для Arduino
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By Kirill_Alehin
      На схеме имеются три электродвигателя вентиляторов. Не очень понимаю что с ними делать... Их нужно вынести с платы или на ней оставить? Объясните начинающему
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By Kisliy
      Приветствую!
      Установил новые батареи для ИБП CyberPower Value 1200ELCD и он отработал 1 день без проблем. Далее стало происходить следующее: на дисплее загорается значок перегрузки (причём я уже снял всю нагрузку с него) и далее он пищит и вырубается. Даже не знаю с чем это связано, в логах ругается на повышенное напряжение, но отображает перегрузку. Нужны дельные советы!
      Вот блохи с него.
      Из справки:
      Power Outage: Blackout, indicates outage of AC utility power.
      Boost*: The functionality that increases the voltage close to normal voltage.
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
