admin
Помогите! Подскажите! Help!
В тестер можно засунуть два li-ion элемента типоразмером 14500, включённых последовательно.
когда тестер перестанет работать, это будет означать не то что батарейка села, а то что у вас тестер состарился и умер))))
2 часа назад, КЭС сказал:
@slipon006 , выбросьте вы нафиг эту крону, возьмите 3 ААА - прослужат в разы дольше.
ПС. Не понимаю, почему с таким маниакальным упорством народ пользуется этими недоисточниками.
Извините за эмоции, просто буквально неделю назад поставил в тестер новую батарейку (желтая такая, на туловище "777" написано), на улице поработал минут 10 - и "привет, сливай воду":diablo:
дело не в кроне. дело в том, что это для машинки. ключик поворачиваешь, издается звук мотора, плюс кнопка подачи звукового сигнала. а упираюсь в 9 В, потому что хочу подключится к штатному аккуму. вот
imitator.docx
imitator.docx
две будет 7,4 а три 11v; не вредно будет для работы тестера?
и врать не будет?
Edited by Хасан
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
@slipon006 , в вашем случае (принимая во внимание достаточную энергоемкость источника - все-таки аккум не крона), чтобы не пересчитывать номиналы элементов схемы, предлагаю использовать простейший стабилизатор напряжения типа КРЕН5А(В), 7805.
7 часов назад, slipon006 сказал:
дело не в кроне. дело в том, что это для машинки ...
И все равно у Вас ничего не получится: конденсаторы 2 мкФ на 6 В вы не найдете - придется ставить на большее напряжение, и динамик/трансформатор от 4-х вольтового приемника не добудете - будет от 9-ти вольтового. Да и батарею КБС-Л-0,5, на которую рассчитана эта схема сейчас купить трудно. Так что подключайте на 9 В.
12 часа назад, Sasha-001 сказал:
... есть ли такое устройство: с одной стороны модуль   ...   с другой стороны модуль ...
Нужно же еще и расстояние знать и требуемое быстродействие и защищенность канала. Теоретически не ограничиваясь расстоянием такую функцию выполнят два сотовых телефона, но защищенность правда будет слабая - может и от случайной СМСки яичницу поджарить.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
11 час назад, mvkarp сказал:
Извините за офф. Но 777 - это портвейн. Вот батарейка на нем долго и не может тянуть. :)
По теме - конечно, элементы типа "Крона" давно потеряли к себе всякое доверие.
Про портвейн - ЗАЧЕТ однозначный! :)
Доброго времени суток, товарищи камрады. Подскажите где возможно найти диоды типа:
МА4Р404-30
МА4Р504-120
МА4Р604-255
МА4Р606-258
МА4Р607-43
МА4Р607-296
МА4РН236-1072Т
Приветствую всех. Подскажите, верно ли я мыслю относительно работы данной схемы пищалки? Имитировал её в EveryCircuit, вместо динамика индуктивность ставил, переменного тока на ней не было почему-то, хотя в реальности работает.
При вкл. идёт зарядка С1 через R1 и катушку динамика(мембрана выгибается вверх); по мере заряда открывается VT1 затем VT2 (пока ток открывает тр-ры в динамике тока нет и мембрана выгибается вниз), после открытия VT2 ток проходит через него и динамик и последний снова выгибается вверх и в завершении C1 должен разрядится, но незнаю как именно? И цикл повторяется. Исправте меня пожалуйста, что не так?
Edited by android3210
1. После включения питания оба транзистора закрыты, ток через динамик не течет.
2. С1 заряжается через R1 и ВА1, при этом ток заряда мизерный, не способный сдвинуть катушку динамика с места.
3. По достижении на С1 напряжения, достаточного для открывания VT1, последний открывается, вызывая открывание VT2.
4. Через КЭ открытого VT2 и ВА1 протекает ток, катушка последнего отклоняется.
5. Через тот же КЭ открытого VT2 и переход БЭ VT1 С1 разряжается на источник питания (верхняя обкладка, заряженная положительно, подключается к минусу источника), в результате транзисторы закрываются (причем быстрее, чем открывались), катушка динамика возвращается в исходное положение.
6. Процесс повторяется.
Edited by КЭС
грамматические ошибки
6 часов назад, android3210 сказал:
... вместо динамика индуктивность ставил, переменного тока на ней не было почему-то, хотя в реальности работает.
Схема работает на частоте механического резонанса динамика. Поэтому с индуктивностью может не работать. В качестве динамика используется капсуль от наушников 65 Ом.  Во времена перестройки по этой схеме делал звуковой индикатор включения поворотника для автомобиля пока в магазине наушники не кончились.
1 час назад, Александр2 сказал:
Разрешите с Вами не согласиться. Частота определяется R1 и С1, а также зависит от сопротивления обмотки динамика.
Edited by КЭС
Конденсатор там вообще не нужен. Я посчитал, что это лишняя трата денег. Без него и работает громче потому, что работает на частоте собственного резонанса.
По-вашему выходит, что мигалку на  таком генераторе не сделать, у лампочки ведь нет механического резонанса?
Guest Владимир
Мне нужно дать питание на двигатель постоянного тока мощность 11Вт /12В от сети переменного тока 220В. Можно использовать вместо трансформатора гасящий конденсатор перед выпрямителем? Емкость конденсатора получается около 14мкФ.
Можно. Но габариты такого конденсатора будут сопоставимы с габаритами трансформатора.
Нельзя без хитрой защиты. Если питать двигатель через конденсатор, то при отсутствии механической нагрузки напряжение на двигателе вырастет в несколько раз и он сильно разгонется, вплоть до разрушения.
3 часа назад, КЭС сказал:
Наверное без конденсатора не сделать. Это я не пробовал. Но реактивность по любому нужна.
10 минут назад, avv_rem сказал:
И хитрая защита не поможет. При малейшей нагрузке напряжение на двигателе резко падает и он остановится.
Такую схему я использую только для вентиляторов охлаждения где нагрузка постоянная и более менее равномерная и то иногда возникают проблемы с запуском.
Guest Владимир
Это вентилятор.
36 минут назад, avv_rem сказал:
В несколько раз по любому не вырастет потому,что сопротивление двигателя в двадцать раз меньше сопротивления конденсатора.
Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить! Под хитрой защитой я имел в виду динистор, который замыкает выход конденсаторного блока питания при повышении выходного напряжения. Чтобы выходной фильтрующий конденсатор не разряжался через динистор, ставится последовательный диод.
Guest Владимир
Почему здесь сообщения появляются только через час?
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
    • заменил затворные резисторы - на 18 Ом - защита(накручена) перестала срабатывать -но-дико греются транзисторы - похоже нужно взять оригиналы транзисторы-и не выносить себе мозг) позже попробую воспользоватся решением китафончика - ради интереса
    • Сегодня провёл эксперимент. Вчера глючащий при тесте комплект занёс в помещение и запустил на проверку. Почти час отстоял включенный - настройка в помещении не сбивается. Вопрос к знатокам - перепад температуры - на улице сейчас +5-7 тепла может настолько сбивать настройку прибора? Где рыть?
    • Если самому принципу ,да,но вы должны выполнить условие-входную часть по току  ,трансформатор, полевики,шунт под ваш ток и ещё данные двигателя рабочие,а пусковые ?и всё это потом воплотить в плате Почему на этот иип пал выбор?
    • Как богат русский язык....а если это всё обложить и послать и голову не забивать,суть то останется одной
    • Ладно, продолжим. Вам знакомы из курса обучения ТОЭ такие обозначения: Задачки решали? Заметьте, здесь нет стабилизатора тока.   П.С. Прошу модераторов почистить тему от этой никому не нужной полемики.
    • не обратил сразу внимание - щелкает зашита - накрутил подстроечник до 2 кОм чтоб запустить - в итоге нагрев транзисторов - пошел методом исключения - дроссель - диоды - в итоге накинул нагрузочный резистор на обмотку - все равно щелкает зашита (похоже шунт можно убавить до 0.01 Ома) не поставил снабер-может повлиять ? сейчас после транзисторов - защитные диоды -конденсаторы -трансформатор - и на вторичке резистор  почему - срабатывала лампа - не понятно
    • Нет, мы с Вами живём в одном и том же мире. Потому как в данном случае существуют только два термина: voltage source и current source. А всё остальное - лингвистическое словоблудие.
