admin
Помогите! Подскажите! Help!
Ток в двигателе постоянного тока есть отношение разности входного напряжения и напряжения противо-ЭДС якоря, к сопротивлению обмотки якоря. Противо-ЭДС напрямую зависит от скорости двигателя и на 98% соответствует приложенному напряжению. Проще говоря, двигатель сильно разгонится.
Еще опаснее СНИЖАТЬ ток намагничивания статора при фиксированном напряжении питания якоря. Начнет снижаться противо-ЭДС и, чтобы уравновесить ее с питающим напряжением, двигатель вновь начнет РАЗГОНЯТЬСЯ. Такие вот у него странности.
Сопротивление обмоток играет незначительную роль.
1 час назад, kotenok сказал:
Нагрузка не стабильная.
Это важный фактор. Если бы знать о какой нагрузке идет речь, можно было судить более конкретно. Бывает например нагрузка, которая сама возрастает в квадрате при увеличении оборотов. Тогда легко находится стабильная точка работы. Конденсатор 10 мкФ на лапках, а на его лепестках подбираемый опытным путем довесок.
56 минут назад, Гость Владимир сказал:
Это вентилятор.
Для вентилятора можно и конденсаторный (нагрузка стабильная), только конденсатор не по расчётам, а подбирать. Как в принципе, уже и сказал Александр.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Можно даже сказать, что у вентилятора даже лучше, чем стабильная, при пуске она минимальная, а с ростом оборотов растет в квадрате.
7 часов назад, КЭС сказал:
Разрешите с Вами не согласиться. Частота определяется R1 и С1, а также зависит от сопротивления обмотки динамика.
С динамиком схема может устойчиво генерировать как на той, так и на другой частоте. Без изменения номиналов деталей. Согнать с частоты резонанса динамика на частоту времязадающей цепи можно прижав диффузор пальцами.;)
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
13 часа назад, Александр2 сказал:
Схема работает на частоте механического резонанса динамика. Поэтому с индуктивностью может не работать.
Александр, Вы неправы. Это не что иное, как несимметричный мультивибратор.
И работает он хоть с динамиком. хоть с лампочкой...
Для лампочки правда придется увеличить емкость кондера до 10 - 100 мкФ. И она будет моргать. Верите?
11 час назад, Александр2 сказал:
Конденсатор там вообще не нужен. Я посчитал, что это лишняя трата денег. Без него и работает громче потому, что работает на частоте собственного резонанса.
Уверены? Пробовали?
И мигалка на несимметричном мультивибраторе  - это была моя первая поделка детских лет, которая работала...
Edited by igorillich
Собрал схему выпрямителя в EveryCircuit, но почему-то на выходе положительные полупериоды от 0в до 15в вместо постоянного напряжения? Вход - сеть, выход трансформатора 30в переменного
Edited by android0350
Электроника^_^
@android0350, у Вас общий провод, относительно которого измеряется напряжение, подключен не к "-" напряжения выпрямленного. Все правильно, и это даже иногда используется в схемотехнике.
9 минут назад, mvkarp сказал:
Где они
Прошу прощения, но только что кончился срок trial версии программы, просит деньги, показать в увеличенном масштабе не смогу к сожалению:(
6 минут назад, J_Ohm сказал:
Точно, упустил этот момент, спасибо
Электроника^_^
36 минут назад, android0350 сказал:
Даже с учётом этого момента, амплитуда должна быть больше 40 вольт.
Подскажите для литий ион акумов балансир нужен только для их заряда или же используется во время нагрузки (розряда)?
спасибо
Хорошая мысля приходит опосля!
1 час назад, viper2 сказал:
Подскажите для литий ион акумов балансир нужен только для их заряда или же...
в идеале от перезаряда, от переразряда, перегрева и ограничения по токам..
но такие стоят дороже.
я знаю что ты знаешь что я знаю
Приветствую всех, появилось желание сделать Нихромовый резак инструкций полно но в основном везде требуется трансформатор ни хотелось бы раскошеливаться на него можно ли обойтись без него, либо как то использовать его от трансформатора моей паяльной станции Lukey 852D+Fan(к примеру подключая его к входу паяльника) без последствий конечно для неё))). Ещё у меня есть такая вот платка(S-6S2DU из микроволновки Panasonic NN-ST337M) с небольшим трансформатором может её как то можно пристроить для этих целей нихром проволка у меня 1мм толщиной 60см длиной.
А если подыскать  блок питания от старого компа....Не ломайте хорошую паяльную станцию ...Пусть служит вам по ее прямому назначению...:yes:
@~Radio Master~ Начните с расчетов.
Чтобы разогреть ваш кусок нихрома на открытом воздухе до 500-600 градусов, нужно пропустить через него ток порядка 10 Ампер.
Сопротивление нихрома составляет 0,84 Ома, соответственно, нужно подать на него 8,4 Вольта для требуемого тока.
Потребляемая мощность 84 Ватта.
Из относительно недорогих вариантов питания - можно поэкспериментировать с "электронным трансформатором" для галогенок мощностью 150-200 Ватт.
20 минут назад, Dr. West сказал:
Зависит, конечно, от диаметра нихрома. Но в любом случае желательно использовать стабилизаторы по току. Тогда степень нагрева нихрома определенного диаметра не будет зависеть от его длины.
@~Radio Master~ , при изготовлении конструкции не забудьте предусмотреть узел автоматического натяжения проволоки. При нагревании нихром сильно растягивается, и нить провисает. Пружинки с рычагом вполне достаточно.
Я исходил из представленного автором диаметра нихрома 1мм. Все расчеты ориентировочные, т.к. много нюансов.
1 час назад, mvkarp сказал:
...  Пружинки с рычагом вполне достаточно.
Мне больше понравился ролик с грузом. Усилие натяжения постоянное и регулируется проще.
Guest Ron
Иногда требуется устранить дребезг контактов, использую схему как на плате Discovery, но не знаю исходя из чего выбраны номиналы компонентов. Как ее рассчитать? Это ФНЧ ?
Это интегратор. C30 и R38 выбраны из условия, чтобы сгладить "дребезг". Т.е. время интегрирования гораздо больше, чем время колебаний дребезга.
Следует учесть, что для каждой конструкции кнопки дребезжание будет свое. Здесь, скорее всего, применен обобщенный результат исследований дребезга.
Guest Ron
mvkarp, спасибо за ответ. А интегрирующая цепь и ФНЧ это не одна и таже схема? Смотрю Хоровица-Хилла и никак не могу понять, как тут образуется интегрирующее звено, может можно представить эту схему в более простом для понимания виде?
По большому счету схемотехнически одно и то же.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Добрый день всем! Ткните пожалуйста носом в схему электронного предохранителя для напряжения 3-4,5 вольта на 0,5А. Собирал схему http://www.radioland.net.ua/sxemaid-310.html , ток на нагрузку отсекает, но большой ток все равно идет через предохранитель. Плавится держатель батареек. Те схемы на полевых транзисторах которые я находил, для напряжения от 6-8в.
    • By tim li
      Добрый день!
      Помогите опознать детальку
      надпись 3020
      все что нашел это NX3020NAKS (сборка полевых транзисторов) но они выпускаются в корпусе SOT363. А это похоже на корпус uSOP
      размер корпуса 2х2мм
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By San Good
      Здравствуйте. Нужна помощь в ремонте наушников bluedio t2+. Проблема в том что постоянно горит зеленный светодиод который при нормальной работе говорит что в работе радио или mp3 плеер. Соответственно они не работают и наушники высаживаюся в ноль. А основная функция блютуз наушников все работает при этом также горит зеленый светодиод. Думаю нужно вообще вырубить mp3 плеер. Ну и конечно было приятно бы найти и починить.
    • By ShakaPiranha
      hРебят , нужна помощь  в программе .Нужно что-то изменить в коде , чтобы счетчик начал считать с 3 до 15 , сброс в 3  и опять до 15 .Требование :обязательно манипуляции с датой .Сам плохо разбираюсь в ПЛИСЕ , поэтому будьте добры ткнуть меня куда и что нужно прописать для работы .
    • Ну пока прощупываем проблему с разных сторон... А вообще контроль кз и обрыва датчика встроены в прибор. Неверное значение в сторону снижения сопротивления датчика не ухудшает работу. Есть только опасность завышения сопротивления это да...
    • Ещё и ответственное применение... Ну, ну... Закажите разработку (или доработку прибора) с сертификацией под ваши условия применения. Не радиолюбительский это уровень. Успехов.
    • Не будет снижаться - включится охлаждение и будет повышаться ( диапазон 10кОм 0гр - 300 Ом 110гр)  Иначе взрыв. Точность пофиг. Взять AEC-Q101 компоненты ?
    • Две маленьких проблемки. С изменением температуры напряжение будет и дальше снижаться. А выходной каскад при этом должен быть открыт, видимо вплоть до нуля... Чем? Точность этого дополнительного устройства получится никакая. У транзисторов температурный коэффициент изменения напряжения "база-эмиттер" примерно 2 мВ на градус цельсия. Порог даже при комнатной температуре будет плавать, а при требуемых микротоках потребления - любой чих будет сбивать эту систему... А термокомпенсированную схему с таким питанием не реализуете. Да о чём говорить... Нету питания-то... Вот это - реально. Если конечно температура в точке срабатывания подходящая и точность устроит.
    • Не продумывал еще но можно просто биметал с регулировкой и резистор.   Направление поиска в сторону использования энергии нагрева напр. Но все же хочется сделать решение без отводов проводов в разные стороны...
    • Ну, нарисуйте характеристику такого датчика. Интересно посмотреть, как там получается скачок сопротивления...
