admin
Помогите! Подскажите! Help!
@Oberon64
Планируется сделать 2 устройства.
Первое должно питать 1шт. 1Вт светодиод (3.2-3.4В падение, 280-350мА ток), а второе 3 таких светодиода. В первом случае U пит будет 7.4В, во втором 9В.
Крайне желательно, чтобы это было одно устройство, которое могло бы без значительных изменений в схеме (или совсем без них) питать разное количество светодиодов (1-3шт.), т.е. мне не пришлось бы заново разводить плату и закупать новые детали для новой схемы. Если нельзя это провернуть одним устройством, то приоритетно сделать первое, т.е. питать один светодиод.
Edited by vladyka1701
Делаете на инвертирующем преобразователе со стабилизацией тока. И пофиг ему, сколько там диодов подключено (в разумных пределах, конечно) - 1 или 3.
Защищают микросхему от ситуации, когда напряжение на выходе больше, чем на входе.
Только что, КЭС сказал:
Ясно. А что будет если произойдет обрыв в резисторе R3?
Получится стабилизатор тока.
Соврал. На выходе получим, что и на входе, за небольшим падением.
Edited by КЭС
ошибся
Сначала, по мере зарядки C3 будет расти напряжение на выходе, до практически входного, затем скорее всего микросхема закроется, но это будет зависеть от тока утечки C3.
Минус напряжение перехода. Действительно при подключенной нагрузке получится стабилизатор тока.
Источник: https://vgsemenov.wordpress.com/2011/02/23/не-верьте-слепо-datasheet-на-примере-lm317/
1. Защитные диоды.
Диоды D1 и D2 служат для защиты регулятора,-
D1 для защиты от короткого замыкания на входе, а D2 для защиты от разряда
конденсатора C2 “через низкое выходное сопротивление регулятора” (цитата).
На самом деле, диод D1 не нужен, поскольку никогда не бывает ситуации, когда
напряжение на входе регулятора меньше, чем напряжение на выходе.
Поэтому, диод D1 никогда не открывается, а значит и не защищает регулятор.
Кроме, конечно, случая короткого замыкания на входе. Но это – нереальная ситуация.
Диод D2 может открываться, конечно, Но, конденсатор C2 прекрасно разряжается
и без него, через резисторы R2 и R1 и через сопротивление нагрузки.
И как-то специально его разряжать нет необходимости.
Кроме того, упоминание в Datasheet о “разряде С2 через выход регулятора”
не более, чем ошибка, потому, как схема выходного каскада регулятора –
это эмиттерный повторитель.
И конденсатору C2 просто нет может разряжаться через выход регулятора.
3 минуты назад, malenich сказал:
про индуктивную нагрузку слышали?
Я - да! Но:
1. Я привёл ссылку на источник.
2. Как часто Вы этот стабилизатор использовали для работы на индуктивную нагрузку?
При обрыве переменника R3 на выходе будет максимально возможное напряжение, без всяких стабилизаторов тока.
Ситуация, при которой напряжение на выходе больше чем на входе: пропадание питания стабилизатора при подключенной нагрузке, содержащей (уже заряженный) конденсатор большой ёмкости или аккумулятор.
Если напряжение на входе резко просто "уйдёт в нуль" это не станет столь критичным для стабилизатора. Куда много хуже проявит себя "не контакт" который "съест" часть входного....
Товарищи, можно ли без вреда здоровью аппаратуры на материнской плате вместо твердотельного конденсатора 10 мкФ поставить на 100 мкФ (оба на макс. напряжение 16 В)?
@klarist когда на выводе ADJust напряжение опустится ниже некоторого, по отношению к выводу OUTPUT.
3 часа назад, vladyka1701 сказал:
Именно такая схема изображена на рис.13. Но вам лень намотать простенький трансформатор из нескольких витков.
В 31.10.2016 в 22:40, shlepov сказал:
Вот так?
За исключением того, что "убрать резистор" не означает "поставить вместо него перемычку". Надеюсь, это только так нарисовано.
6 часов назад, vladyka1701 сказал:
В магазине, где обычно покупаю детали
Покупайте на али . В качестве универсальной микросхемы можно применить МС34063 . http://hardelectronics.ru/mc34063.html
Edited by colorad
добавить
Светодиодные драйверы тем о отличаются от MC34063, что опорное напряжение для ОС у них 0,2 Вольта, а не 1,25.
Это особенно чувствительно при низковольтном питании.
Где-то встречал инфу, что для светодиодных драйверов есть спецвариант MC34063 (сечас гуглить поздно спать пора ). Но схемы на MC34063  с добавлением элементов с целью уменьшить опорное  точно есть .
У автора вроде речь шла о 9 или 10 вольтах питания . Можно попробовать .
Вообще замечание интересное . Попробую в ltspice  проверить минимальное входное .
15 минут назад, colorad сказал:
Очень интересно взглянуть на них. В микросхеме дырочку просверлить и изменить Reference Regulator?
Могу оправдаться тем, что не указал у чего "опорное" - у микросхемы МС34063   или  схемы регулирования тока , которая может включать в себя внешний ОУ .
Кстати сразу заметил эту двусмысленность, только исправлять было лень . К делу это не относится .
И обязательно сразу шутки шутить .
Edited by colorad
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
    • @САМОДЕЛКИН Коронирующие  электроды  подключены  к  высоковольтному  источнику  питания  выпрямленным  током  напряжением  50—60  кВ  Тот же принцип создания коронирующего разряда. Николаев М.Ю., Есимов А.М., Леонов В.В. Электрофильтры: принцип работы и основные достоинства // Технические науки - от теории к практике: сб. ст. по матер. XLI междунар. науч.-практ. конф. № 12(37). – Новосибирск: СибАК, 2014.
    • Зачем такие высокие токи? Я наткнулся на одну фишку случайно. Просто я в разряд буду подавать аргон, что его значительно усилит при скромном блоке питания. Как пример - плазменный шар. А опыт, смотря в чём. Так то я в 10 лет платки паял, сам травил, печатные платы рисовал итд. Передатчики там УКВ, усилки собирал. Занимались радиохулиганством через проводную сеть радиовещания ночью когда вещания не было. Общались на районе, музыку свою вещали, слушали. Так как батя и брат электроникой всегда занимался. Не умел только всё рассчитывать. вот сейчас навёрстываю тему)
    • дык и напряжение вроде тоже, или я что-то путаю?
    • В статье про согласующий трансформатор на колечке для ВЧ динамика. Для всей звуковой полосы не находил. "феррит в наличии есть" - а какой?
    • Разность потенциалов тока? Я так то сам любитель) Ток же не течет через транзистор если он закрыт...
    • Были проблемы с attiny2313 и usbasp-ом. Почитал статей и форумов, попробовал перешивать один usbasp, как советовали, выставлять перемычки для пониженного тактирования, пробовать разные программы. Результат нулевой. Потом плюнул, так как из китая уже шёл tl866ii.  Сунул в tl866ii - fuse не дефолтные, хотя чипы на вид новые (ножки не под прямым углом, не сказать, что в панельках стояли). Поправил fuse, сейчас шьются usbasp-ом.  Потом вылечил 2 328 меги. Определил партию чипов по chipID: как оказалось, китайцы мне вместо attiny85 прислали зашлифованные и перебитые тини12. Проверил партию присланых бу-шных мег8 (ножки под прямым углом, маркировка разных партий) -  fuse на всех разные, одна мёртвая.  На этом пока всё.  Но смысл в том, что на тот контрафакт, который сейчас прёт из китаю, нужен программатор посерьёзнее usbasp-а. Конечно этот вариант более затратный, но зато и время экономится, и обретаются глаза и руки.
    • Это по напряжению разность потенциалов, а если по току? это тоже относится?
