admin
Помогите! Подскажите! Help!
Всех приветствую! :rolleyes: Подскажите пожалуйста , имеется блок питания на 19 вольт , ток 2.5 ампер. Что означает 2.5 ампер ?? Это блок выдаст такой ток при сопротивлении к примеру 7.6 Ом?
или к примеру имеется трансформатор 220 вольт. на вторичке бирка 10 вольт 0.8 ампер . Собрать схему на LM317 , подключить к трансу , выставить напряжение 5 вольт к примеру и подключить сопротивление  5 ом .  трансформатор выдаст 1 ампер или он только сможет 0.8 ???
Спасибо
@bzch , наушники - "расходный материал". Заправка картриджа для принтера стОит в несколько раз дороже. Поэтому ни они, ни мышки, ни клавиатуры (которые тоже являются "расходным материалом") не ремонтируются.
В принципе. Ибо это экономически нецелесообразно.
Напряжение и ток указаны в номинальном режиме, т.е при соблюдении остальных эксплуатационных характеристик.
@Falconistэти сегодня 4к стоят, служили 3...4 года (тогда 2к стоили), одно ухо служит до сих пор, со вторым вот случилась беда. качество не лучшее, но одно из.
Странно, форум с виду вроде топовый, а поделиться информацией из головы жадно.
P.S. Если бы это было так, клавиатуру я бы себе не починил, с которой пишу и звук бы вообще не появился и т.д. и т.п.
P.S.S. Принял, не хотите отвечать, всего доброго.
Edited by bzch
4 минуты назад, bzch сказал:
...эти 4к стоят...
Это Вы сильно продешевили! Как лох какой-то. Точно такие же за углом стОят 12 к.
(© из анекдота)
@bzch связано это с деформацией катушки (задевает за стенки колодца), либо межвитковым замыканием.
Edited by klarist
в автомагнитоле сгорел усилитель. нашёл такой же, но пока паял его, сломал одну ножку. усилитель yd7377. вопрос, почему на более старых магнитолах такого усилка нет и звук при этом есть, а в новых без него, усилка, звука нет, даже если подключишь через специальные разъёмы для левого и правого динамика?
так я хотел узнать, может как-нибудь что-нибудь припаять и магнитолка оживёт...
Можно. Но не Вам. Те, кто могут это сделать - подобных вопросов не задают. Ищите таких и несите им.
Народ, вы чё, издеваетесь?
Что вопрошальщики, что отвечальщики... Одни - типа, мне песок нужно отвезти...
Вторые - даже не спросив, "а, не сахар-песок ли" ? - сразу камаз рекомендуют забронировать. Для килограмма сахара, в дождливую погоду и без тента...
Правда, предупреждают, что этот сахар имеет чёрный пояс по кио-ку-шинкай...
8 часов назад, bzch сказал:
@bzch , Вас хотели уберечь от занятий онанизмом.
Но если Вы все же извращенец, то аккуратно разберите наушник. Размотайте катушку, не забыв посчитать витки. Потом так же аккуратно намотайте ее по новой точно таким же проводом (следует учитывать и толщину изоляции). Аккуратно соберите...
Черт знает, заработает ли теперь?
Edited by mvkarp
Guest Чиксик
8 часов назад, Falconist сказал:
Так и у меня было, пока не залил эластичным клеем ввод проводов в наушники у новых. Работают не первый год, и провода внутри не шевелятся и не обламываются от динамиков. И клавиатура уже 12 лет работает, ни разу не ломалась, а мышки каждый год менять приходится. Маркетинг, чё. Что касается перелома провода в самом динамике - некачественный материал провода (тоже "маркетинг, чё"), либо слишком малый радиус закругления провода на этапе сборки (тоже "маркетинг, чё" чтоб быстрее сломалось), либо слишком громко слушали (вибрация, сгибание/разгибание с большой амплитудой), либо все факторы сразу. Раньше я тоже пытался восстанавливать динамики от игрушек, старую катушку не мог отмотать, мотал новую из того что было (провод потолще), в результате сопротивление динамика уменьшалось, звук был тише хотя катушка ничего не задевала, и батарейки быстрее садились. А тут динамик от наушника, родной провод катушки, такая тонкая работа, вообще высший пилотаж. От катушки уже отмотали, сопротивление уменьшилось, а усилитель ограничивает выходной ток, выделяемая на катушке мощность уменьшилась, и звук стал тише. Я бы лучше взял аналогичный динамик от других наушников.
За дремель спасибо, поищу.
10 часов назад, bzch сказал:
@Falconistэти сегодня 4к стоят, служили 3...4 года ...
Отработали они свое, честно и добросовестно. Да и сравнение вашего желания со штопаньем изделия №2 полностью правомочно.
2 часа назад, Гость Чиксик сказал:
... а мышки каждый год менять приходится.
Вот мышки как раз легко ремонтируются. Просто нужно поменять микрокнопку. Если постараться, можно ее разобрать и почистить. А вот в наушниках я сразу меняю капсули - ни продаются. Это уже не по глазам.
Edited by Александр2
Guest Виктор
Посоветуйте вариант простой реализации однофазного ваттметра с цифровой индикацией мощности для активной нагрузки до 5кВт. Желательно обойтись без применения микроконтроллеров(кроме индикатора). Можно ли реализовать такое устройство на аналоговом перемножителе тока и напряжения и простейшем АЦП?
Или же использовать в качестве АЦП контроллер вольтметра,перезаписав программу.
5 часов назад, Александр2 сказал:
Если мышки проводные... - то их и ремонтировать не надо."Волосья" в колёсико не намотали - и пять и десять лет работают. А, любые "беспроводные" - если год прослужат - уже хорошо... И, кнопки в них вообще не при делах. Причём, с экрана просто "пропадает" курсор. Или, он есть, но на манипуляции с мышкой не реагирует вообще. При этом "стрелочками" с клавиатуры ещё можно курсор двигать, или тач-падом... (если не отключен). Мышка - вроде как... "видна", но реакции от неё и после десятка перезагрузок по нулям...
Guest Чиксик
Разбирал такие кнопки в мышках. Побрызгал брызгалкой для монитора, промокнул и протёр контакты бумажной полоской, просушил, собрал - кнопка заработала как новая. Так восстановил найденную на помойке мышку Logitech M-SBF96. Понравилось колёсико с оптическом энкодером, даже не стал на запчасти разбирать. Сейчас нашёл кнопки по 102р за партию 10 штук, но боюсь такие дешёвые быстро сдохнут. А как называются капсюли для наушников? У меня есть динамики от вкладышей, но хочется посмотреть какие они ещё бывают.
37 минут назад, Крашер сказал:
Не скажите. Раз на раз не приходится. У меня был комплект Genius SlimStar 8000. Теперь супруга ей пользуется. Уже года четыре у нас живет. Из претензий - только то, что достаточно часто требуется замена батареек.
Себе с полгода назад приобрел комплект A4Tech Wireless 7200N. Беда-а-а! Временами клавиатура глючит, мышь тормозит. Хотя приемник в метре. В общем, намучился. Будет возможность - пойдет она у меня об колено.
@mvkarp у меня тут комп стал конкретно "подвисать".
Я - как самый последний лох... (хотя почему КАК???) - перепробовал всё, что мне было на тот момент доступно. Перезагрузки, чистка памяти, рестарты, отправления отчётов в разные службы, поиски причин неисправностей с привлечением кучи внешних программ...
Выяснилось недавно. Сканер - МФУ HP - подключенный через вай-фай к компьютеру - даже невключенный в сеть 220... Правда он и по USB те же траблы создаёт, но тут проще - разъём выдернул и забыл.
Реально - такая-же ерунда и с мышками. Отказался от всей и всякой этой дряни уже года полтора назад. Блин, человеком себя почувствовал. Осталось вот только с портами USB разобраться и интегрировать что-то приличное с расширением...
Весной разбирал свой шкафчик на работе, за год скопилось 6 мёртвых мышей. У 5 из них тупо обломались провода на входе. Отрезал перед мышью в двух сантиметрах, припаял и 5 штук ожили! У шестой мозг помер, провод, светодиод и кнопки донорами пошли.
3 часа назад, oldmao сказал:
Когда курсор начинает застревать, пропадать - дело известное. Шнур лучше не резать полностью, а с некоторым усилием потянуть каждый из четырех проводов со стороны разъема. Можно для ясности предварительно прозвонить по цветам. Так вытягивается один конкретный обрывок, реже  - два, и сразу видно, где у шнура вскрывать оболочку для сращивания. Нет нужды резать, паять и изолировать все провода, соединение размещается непосредственно возле места ввода - шнур мало укорачивается.
@J_Ohm весь прикол в том, что у меня - с проводными мышками такого - не бывает... Исключительно с ЛЮБОЙ беспроводной дрянью.
Мне ребёнок постоянно "подгоняет" всяческие новинки. Были мышки с вай-фаем. Были с ИК-управлением. Были БЛЮ-ТУС-овские. Разных видов-типов-моделей...
Вот, найдите мне самую высокую колокольню в этом мире... Чтобы я всенародно мог с этой колокольни...  НАС - РАТЬ... на все эти одноразовые девайсы.
Ненавижу уже хотя-бы за то, сколько бабла было выброшено на дрянь, что и в полпроцента не окупила себя...
Сорри. сорри. И ещё раз сорри мен энд вумен-с...
С уважением к любому чужому мнению... Крашер.
Доброго дня! Подскажите пожалуйста , в даташите стабилизаторов напряжения LM317 , LM350 , LM337 указывается максимальная рассеиваемая мощность . Эта мощность  без радиатора или с радиатором?????
Спасибо
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
    • @Garik069rus Схема питания микросхемы и индикатора выглядит примерно так. Берёте Datasheet на микросхему и подаёте соответственные напряжения на эти точки. Трансформатор имеет две независимые обмотки. Одна для питания микросхемы. Вторая, со средней точкой для питания нити накала индикатора. Ну где - то так. Запустите часы, должен запуститься и приёмник, если вторичные цепи и микросхема не пострадала при сгорании трансформатора.
    • Ты нарушил последовательность действий) 1) Припаиваешь конденсатор К ВЫХОДУ TP4056. Не к двигателю. Судя по тому, что ты подключаешь под напряжением, и подключаешь разряженный конденсатор (нарушаешь все инструкции), сработает защита от КЗ. 2) Вставляешь зарядку для зарядки конденсатора и соответственно выходу платы из защиты (стандартная процедура для выхода из защиты во всех общих случаях). Достаёшь зарядку. 3) Нажимаешь кнопку. Если ты не выполнил правильно последовательность, то работать и не должно было.   А если сильно напрягает то, что при перегрузке для выхода из защиты нужно ставить на зарядку, можно сделать автоматический выход из защиты - поставить резистор между B- и OUT-. А лучше, что логичнее  - выкинуть защиту\закоротить B- и OUT-. Ты это сам сделаешь, когда поймёшь, что при малейшей нагрузке срабатывает защита. У тебя и так механическая кнопка, она не требует защиты.
    • Поддельные моторы. Моторолла стала ONSEMI в 2000 году и маркировка была другой и корпусов как у правого у ней не было никогда, когда она была мотороллой   Слева правильная моторолла
    • На фотке были мотороллеры, четко помню. Вот эти хорошие, бета очень линейная до 5 Ампер.
    • Здрасти. Эт снова я. Малая обновка. в УНЧ 50 8 были заменены дубовые транзюки П308М, на 2N5551. На одном выходе была постоянка 30мв, на другом было все в порядке - 8мв. Потому что на том на котором было 8мв, я ранее корректировал резисторы R5(3.9к) и R8(3.9к) до 4.7к. А на том канале на котором было 30мв, был скорректирован только R5. Добил еще и R8 и стало на выходе 12мв. На этом можно успокоиться. Также запаял помехогасящий конденсатор на первичную обмотку транса от возможных помех в сети.  Есть идея скорректировать резисторы рядом с выходными транзюками 1Ом 0,5 Вт до 0.33Ом. Говорят положительно сказывается на динамике и низких.  А так осталось привести макинтош в божеский вид. Отшкурить, залакировать (возможно покрасить). Также надо бы как то изготовить пластиковые кнопки для рычажков преда моно/стерео и тонкомпенсации + крутилку записи (хотя там оно отключено, но для эстетики надо). Есть друг занимающийся 3д печатью, думаю к нему обратиться с этой задачей.
    • У тебя хоть иногда возникают свои собственные мысли, чтобы подобные выводы делать? - или только умеешь повторять как попугай, патриот ты наш ?  Где это я об этом написал? Отсебячину несёшь. Если бы не любил жить, где родился, тогда бы давно отсюда сдристнул. А так буду по возможности очищать свою страну от воров, бандитов, убийц и другой твари.
    • Вообще-то это не коммутатор, а 4-х канальный аудиопроцессор. Китайский аналог процессора TDA7313D. Выпускаются аналоги: PT7313, PT2313L, SC2313. CSC2313... На казусе я когда-то писал об этих микросхемах. Да и в интернете на профильных сайтах неоднократно упоминаются эти микросхемы при ремонте аудиоаппаратуры, в основном автомагнетол.
