admin
Помогите! Подскажите! Help!
Потому что это он.А ты какой хотел?
И по ссылке в гугль ходил вообще,смотрел?
Хотя может и 73-16...
Edited by finn32
Спасибо большое, а что за вывод под avcc на данной схеме не подскажите?
Можно подумать по остальным выводам всё понятно :), вся схема смазана... Скачайте даташит на Атмегу8...
Это вывод 21 AREF
Весь даташит не влезет, найдёте сам..
Как я понимаю нажимая на первую кнопку у нас идёт режим "очистки" т.е. на нагреватель подаётся больше напряжения, а на 2(ниже по схеме) уже режим нагрева рабочей температуры.
Не правильно понимаете...Первая кнопка - вкл питание от внешнего источника, вторая, от внутреннего АКБ...Может это одна фиксируемая кнопка с нормально замкнутыми и разомкнутыми контактами
Edited by Лалюна
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Эта схема собрана в симуляторе Протеус. Кнопками подается питание на схему. Причем на реальной схеме кнопка сдвоенная и срабатывает одновременно, подключая питание и резервный аккумулятор, который при наличии питания подзаряжется, а при его пропадании питает схему. avcc микроконтроллера - это вывод подачи питания. Режимы включаются автоматически при изменении сопротивления датчика газа при помощи МК. И еще - выводы питания в Протеусе автоматически скрыты. Смотрите даташит на Атмега8.
Edited by chip-chip
День добрый. Достался на халяву Амфитон у-101-3, но нормальную (четкую, на смазанную) схему, в сети так и не нашел. Может кто выложит хороший оригинал, по которому будет ВСЁ видно.
Буду очень признателен.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Какую мощность можно получит с тс180 не перематывая первичку? потянет ли он сигму200?
по моему это очевидно... номинальная мощность 180Вт или нет?
Подскажите пожалуйста как переделать USB-кабель от МП-3 плеера, для использования фотоапарата HP photosmart 318 для подключения к ПК, ?
Напряжение коллектор-база обратное. Один из предельных параметров.
Здравствуйте.Помогите пож-та.Я только-только взялся за паяльник.
Объясните где тут на рисунке печатной платы микрофон и питаниеhttp://cxem.net/radiomic/radiomic90.phpЗаранее спасибо)
Edited by Maple
Микрофон подключается к стрелочкам, верхняя и нижняя шины - это питание
Но лучше бы Вам начать изучение радиотехники с теории.
Вот
здравствуйте, решил не создавать новую тему. прочитал про доработку 25-гдн-3-4 именно про до клейку магнита в противофазе. стоит ли это делать? и стоит ли так делать с 10 гдш-2?
Guest Sabitoff
Спасибо за помощь...
Перехожу к котам, может там быстрее люди откликнуться.
Спасибо за помощь.У меня плохо вышло.В общем он не работает.Первый транзистор S9014, второй S 9018.Вместо одного кондера в 75 заменил на 3 параллельно соед-х на 68пФ, 5пФ и 2пФ.Фотография плохого качества.Снимал на сотовый
Качество пайки, ещё хуже фото...Подберите сопли с платы (для начала посмотрите руководство по пайке), потом будет разговор...
Вы ещё кроме всего прочего , сплавом Розе похоже паяете...это не дело, возьмите нормальный припой...
2 BOB4uK_74
Такая доработка МС динамика делается с целью снижения Qt для конкретного оформления АС. К примеру, у имеющегося экземпляра 25ГДН-3-4 полная добротность(Qt) 0,6. Для акустического оформления ЗЯ это приемлемая величина, поэтому доп. магнит не нужен. Если же этот динамик планируется применять в ФИ, то его оптимальная Qt должна быть около 0,3(+/- "децл") - можно было бы доклеить на МС доп. магнит. Но не нужно питать иллюзий по поводу того, что добротность снизится в 2 раза; как правило после такой доработки она снижается максимум на 20-25%. Далее, при увеличении "массы" доп. магнита(его коэрцитивной силы) родной магнит динамика начнёт банально "рассасываться", что приведёт к снижению напряжённости магнитного поля в зазоре МС.
Тебе нужно сначала измерить TS-параметры твоих 25ГДН... и 10ГД..., определиться с оптимальным акустическим оформлением для этих динамиков, и только после этого принимать решение, - доклеивать на МС доп. магниты, или для выбранного типа АС применить другие динамики.
не ожидал такого объективного ответа=)) 25гдн-3-4 пойдет в саб. Только с оформлением еще точно не определился. А 10гдш в закрытые ящик примерно на 50 литров. Вот с параметрами Т-С сложнее. Нету мультметра, чтобы до мВ считал переменные напряжение, только до десятой вольта
Guest Виталий
Прошу прощения. Но очень нужен ваш совет. Дело в том что у нас воруют по гаражам, и я хочу установить датчик открывания дверей и подключить его к сирене но я же дуб-дубом в етом деле. Помогите пожалуйста.
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By ryabinin
      Здравствуйте.
      Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
    • By BosveL
      Есть оптическая мышь. Её считывающий элемент устроен так, что когда мышка в покое, на светодиод (который подсвечивает этот элемент) подается напряжение 1.35 V и 4 mA. Но когда мышку двигаешь, светодиод загорается сильнее и напряжение на нём составляет уже 1.8 V и 24 mA. Необходимо сделать так, чтобы на ардуино приходила логическая единица, означающая, что мышку двигают. Я думаю это сделать с помощью мосфета, только не могу никак подобрать его. Он должен открываться при указанном напряжении (когда мышь двигается) и посылать через повышающий преобразователь 3.3 вольта (т.е. лог. единицу). Если это можно сделать не с помощью мосфета, подскажите пожалуйста свои мысли и идеи.
      ___
      Это будет маска для сна, которая замечает движение глаз в быстрой фазе сна и зажигает светодиоды (на самой маске). Ставил PIR датчик движения, он не хочет работать так близко, срабатывает в 1 из 5 случаев. А вот мышка подходит идеально. Заменил её светодиод на инфракрасный, теперь она работает в невидимом для человеческого глаза диапазоне. Кстати говоря этот ИК светодиод питается отдельно от мышки (с ней он работать не хочет). и теперь контакты, где был родной светодиод (красный) поступает указанные выше значения. Вот с этих контактов хочу взять логическую единицу.  Весь проект написан на ардуино, наработки скетча имеются. Я новичок, поэтому не могу подобрать мосфет. Искал в инете, понял как это работает, но не могу разобраться как его подобрать. Заранее спасибо за помощь.
    • By Alexandr Miller
      Не могу понять, (отмеченные контакты) это вывод на массу или косяк печати? Если вывод на массу, то почему на некоторых, вывода по 2-3 штуки ?
    • Не могу понять 50 или 100. Телефон не улавливает этот гул (на телефоне софт, который может частоту показать). Но если на музыкальном центре выкрутить на полную ручку громкости и послушать колонки, будет слышен такой же гул. Минус аудио-входа к минусу (массе) на плате?
    • Это когда выбираешься на коп за 50 км с датчиком 1300 мВ: дома при +20С "на столе" он работал чудесно, а в поле при +1С баланс уходит до значения, не компенсируемого компенсатором... Ну, - поехал домой, так им и не помахавши.
    • Какая пенсеонка.... какой усн....  какая вода, кская пожарка ? Ты недвигу в аренду сдаешь или табуретки срогаешь?  Есть карта, на которую каждый месяц приходит оговоренная сумма. Все. А все остальное тебя не разу не волнует. Или у тебя рынок у метро и ты бабушкам с редиской палатки сдаешь, и для этого тебе нужнен наемныц труд, что бы было кому с бабок за место собирать и бухгалтерша отчетность и платежи дела и по фондам все рассылать?  Вы прям немного странные. Декларации вы прокурору будете скидывать, а копии всем остальнвм участникам процесса. Помимо всего прочего какая разница когда ты делаешь платежи. Прибыдб рассчитывается по году/поевартально/помесячно/и т.д... А как ты что там пдатишб - это вобще никого не волнует. Еще пойди кридит в банке возбми на стопятьсот тыщщ и скажы что ты в этот день столько заработал. Вобщем путаетест в показаниях. Ох длождетесь, приежет к вам камеральная проверка...
    • Как грится, простенько и со вкусом.
    • А как тогда быть с воинствующей грамотностью, ради которой сжигали на кострах?
  • Покупай!
