Трехканальный Передатчик+Трехканальный Приемник
Уважаемое сообщество, заранее прошу прощения за неправильное\некорректное употребление терминов.
Вопрос заключается в следующем.
имеется 3 независимых цепи напряжением 12-24 в.
требуется сгенерировать уникальный радиосигнал при подаче напряжения на каждую из цепей, который будет непрерывно передаваться в эфир и прекращаться при отключении питания подаваемого на эти цепи.
кроме того, напряжение может подаваться на все эти цепи одновременно, либо в произвольном порядке.
радиосигналы должен принять приемник и распознать\отличить их друг от друга в соответствии с их кодом.
как это должно быть реализовано?
т.е. существуют ли в современной элементной базе 3х канальные радиопередатчики\приемники с возможностью работы на 3 независимых каналах или это реализуется только путем установки 3х передатчиков\приемников.
спасибо.
Один передатчик, один приемник, на одной частоте. Передатчик передает информацию о состоянии трех цепей. Здесь возможны варианты:1- для каждой цепи свой НЧ генератор на своей частоте; 2- информация передается одной из 8 ми частот (2^3=8), 3- по количеству импульсов, 4- да еще куча способов....
Если расстояние небольшое, можно посмотреть в эту сторону: http://akurtv2.narod.ru/magazin/rx5v.html
огромное спасибо.
не все понял, но буду дальше рыть.
из непонятого.
передатчик подает сигнал о состоянии одной из цепей постоянно или как?
в том случае если в момент передачи одного сигнала добавляются/меняются ранее/позднее поданные сигналы, это все может делать пульт д\у для моделек?
Можно еще сделать так: http://cxem.net/rmodem/rmodem16.php
В цепи питания поставить реле, а контакты реле подключить вместо кнопок. Есть напряжение реле сработало, кнопка нажата что и отображается на приёмнике.
Сигналы управления поступают на микросхему шифратор(TX-2),передатчик передаёт шифрованные команды,приёмник принимает и через микросхему-дешифратор выдаёт их потребителю.Вот послушай для представления: http://cxem.net/remont/remont57.php
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Можно использовать lm567 -три штуки на приемной стороне для детектирования одной из трех частот. Их же можно использовать в качестве генераторов на передающей стороне.
http://www.classiccmp.org/rtellason/chipdata/lm567.pdf
судя по обилию вариантов ответов - вопрос поставлен некорректно.
попробую сформулировать более подробно.
напряжение на каждую из цепей может быть подано в любой момент времени, может быть подано одновременно на 2 или на 3 цепи.
таким же образом может и прекратиться.
т.е. в любой момент времени могут находиться под напряжением любое количество цепей от 0 до 3.
и подать соответствующий управляющий сигнал в данный конкретный момент времени на управляющий механизм.
при прекращении\потере сигнала - приемное устройство должно автоматически прекратить подачу управляющего сигнала на исполнительный механизм, при возникновении - возобновить.
радиус действия - 3-10 метров
энергопотребление приемника - минимально возможное, то же самое с размерами.
еще раз спасибо за ваши ответы.
