Блок Питания В Проекторе
Привет всем, помогите починить блок питания в проекторе после скачка напряжения.
Вскрыв девайс я обнаружил:
1. Сгоревший предохранитель.
2. Взорвавшийся сетевой конденсатор в горячей части ИБП.
3. Выявил сгоревший диодный мост.
4. Также выгорели две дорожки на плате, неизвестные конденсатор и резистор SMD. Конденсатор звонился насквозь, резистор не звонился вообще.
Заменил 1, 2, 3, с п.4 проблема не знаю номиналов, поэтому поставил конденсатор со старой мамки, резистор сделал из трёх, взятых из той же мамки, номиналом 12 КОм.
ИБП заводится, но при подключении к майну проектора, на майне в контрольных точках напряжения совсем не те какие там указаны, причём они постоянно изменяются. Благодаря этим контрольным точкам я выявил какое напряжение соответствует каждому пину выходящему из ИБП. Так вот, если отсоеденить разъём питания от майна, то блок выдаёт такие напряжения, в скобках я указал номинальные, которые обозначены на майне:
4.3 V (4.2)
7.1 V (6.2)
15.7 V (15)
17.8 V (17.5).
А такие напряжения в контрольных точках при подключении ИБП к майну:
3,95...5,85 (15V)
4,70...6,95 (17,5 V)
0,15...0,95 (6,2 V)
0,02...0,49 (4,2 V)
А на самом блоке начинает "плавать" питание ШИМ :
Vcc = 9,41...11,12 (16,95V)
Подскажите, плз, куда копать дальше.
На блоке маркировка 3N100801
Фотка майна с контрольными точками
ШИМ FA5518, рядом PFC FA5501A Транзисторы : 2N60C3, K3699, диод F10L60U.
На сетевом лите 323 V.
На 8 ноге FA5501A нет питания.
Думаю это из-за этого диода, а как узнать его номинал?
В точке 2 есть 16,95, в точке 1 уже нет, а эта дорожка идёт к 8-ой ноге FA5501A.
Можно ли соеденить перемычкой точки 1 и 2, чтобы проверить работоспособность FPC ?
Резистор, который у меня выгорел соединяет 3 ногу FPC (Multiplier Input) c землёй, если я поставлю 100 КОм (в примере 9,1КОм) схема будет работоспособна?
Нарисовал голубой линией откуда берётся 16,95V, на стабилитрон ZD204 в точке 1 напряжение 16,95 присутствует, а в точке 2 его уже нет. Стабилитрон ZD204 звониться с 1-2 в бесконечность, а с 2-1 падение напряжения 404 . Стабилитрон ZD203 c 3-4 - падение 545 , а 4-3 - 1005. Они неисправны? Или сигнал на включение PFC подаётся только с майна, он не работает постоянно?
FA5516.pdf
FA5500-01A.pdf
ищи почему выпаяй прозвони и будешь знать он пищит или нет
обнаружение обрыва дорожек проводилась только визуально?
если да то прозвонка не помешала бы!
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Диод можно поставить 1N4007 так как это скорее всего диод однополупериодного выпрямителя( так что практически любой с обратным напряжением не менее 20В и прямым током не менее 20мА) для питания микрухи ШИМ, посмотри идёт ли его катод на 8 ногу микрухи ШИМ( кстати катод этого диода может идти не на прямую на 8 ногу микрухи ШИМ а через низкоомный резистор 10 - 20Ом, как в этой схеме R16 и он тоже мог вылететь http://www.westpactech.com/images/fa5501a_cd.jpg после этого диода также должен стоять электролитический конденсатор порядка 100мкФ его тоже лучше заменить )
Нет так как я више писал это скорее всего диод однополупериодного выпрямителя для питания микрухи ШИМ, но непонятно откуда напряжение питания между 8 и 6 ногами ШИМ ты там мерял( типичное напряжение для этой микрухи ШИМ 12В)? Если да то скорее всего там где был диод гарь и через неё пробивает нужно бы зачистить
Изменено пользователем Электронщик
Отпаял на майне 7-ю ногу, по которой приходит 6,2V( у меня почему-то 7,2V), сразу загорелся с/д "Power" и заморгал "Status".
Кстати, ув. Электронщик ссылка битая, там ",Ю" лишние, завтра проверю ваши советы в деле, благодарю.
