Nokia 1100
Loo0ooL
Доброе утро всем!!!
проблема такая принесли телефон nokia 1100 при подключении к зарядке пишет не заряжаеться.с чего начинать искать проблему?
раз такое пишешь, то начни с зарядки.
глупо по моему так телефоны ремонтировать.
ищи схему, смотри что куда приходит, куда уходит, замеряй напряжения
поменяй зарядку и батарейку... если не поможет, то надо железо смотреть
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
зарядку и аккамулятор менял....
а есть ли у вас схема цепи питания?
схема цепи питания у вас есть?
"схема цепи питания",
хочу прозванить всё цепь питания от гнезда до контактов на бетарею.
ещё одно заметил когда ставишь на зарядку телефон без аккамулятора то на контактах к аккамулятору приходит всего 1 вольт
Доброе утро всем!!!
С чего начинать, скорее всего с аккумулятора, замени и проверь заряжает или нет!
1V говоришь, тогда проверяй блок питания (ЗУ).
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Во первых у тебя параллельно разъему зарядки должен быть диод, который ограничивает входящее напряжение, во вторых ключ зарядки
gsmanimals.fatal.ru/man_nokia.htm - тут есть схема.
Это пустое. Всё-таки это не ТА-57,что-бы что-то там прозванивать. Да и не будет там особо ничего звонится,кроме минусового провода ( и то не факт ). Что в исправном телефоне,что в твоём. Контроллер заряда телефона не даст прозвонить.
можите показать на схеме диод и ключь зарядки и как их можно проверить?
Как дети малые!!!!!! Вы вобще структуру телефона знаете? Перво-наперво проверьте сопротивление терморезистора R100. При отклонении от нормы-можно заменить обычным сопротивлением. Потом проверить сопротивления делителя цепи BSI R206, R207. Если всё в норме, то выпаять стабилитрон V100 и относительно корпуса прозвонить - целый или оторваный пятак под микрухой. Если и он целый, то менять UEM. И больше никаких танцев с бубеном, специалисты блин. Эт вам не гирлянда.
Схему тебе дали, но судя по всему, она тебе не поможет. Смотай пока это всё и читай книги.
kewa74,+1.
Диод,ограничивающий напряжение-есть стабилитрон. Если напряжение с ЗУ не завышено,то он не оказывает никакого влияния на работу.
Я смотрю до автора не достучатся. Он не читатель.Он-писатель.
Изменено пользователем Hambaker
Надо проверять контроллер заряда UEM D200! С него идет VCharOut1,2,k на VBat = 3.6V без батареи он ничего выдаст, логика у него такая... телефон без батареи не должен работать! Подкинь заведомо исправный аккум и посмотри что будет?
Да дайте ему сначала проверить свой аккум... может просто сдох аккум или разрядился в дрызг, а тут уже начинается...(
действительно, человек пришел за готовым решением, а тут развели-то проверь, там посмотри. да как так-то...что за люди пошли. ТС может схему взять сначала изучить, форумы почитать, поисковиком воспользоваться. видимо лень батюшка не позволяет. отдайте человеку телефон назад, пусть к нормальному мастеру сходит. а Вы начните со схем, с трупиков разных. и когда понимать начнете, тогда берите уже на ремонт. блин, каждый кто заменил динамик считает себя Мастером...эх...
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
Вы умеете читать схемы? Вам даны номера деталей, которые необходимо проверить, ищите их в СМ, они там подписаны. Хотя, видимо, KRAB прав.
у меня нет на плате элемента r100 там где он обозначен на схеме его нету.
Снег сошёл и обнажились залежи на мусораках,я вот тоже ковырял нокию 1112,не было подсветки (отгнила),китайцы соединили 2 светодиода клавы и дисплея последовательно и запитали через преобразователь,я включил параллельно и запитал через ключ и резистор напрямую,светит как новый и что они хотели этим доказать :unknw:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
