Как В Мотоблоке С Магнето Взять Сигнал Для Тахометра ?
Добрый день, захотелось к мотоблоку с двигателем lifan168 приделать тахометр на микроконтроллере, только не знаю как(где) снять нужный импульс.
Вероятно думаю прямо свечного провода, но вобще не представляю как должен выглядеть этот датчик и как оно работает.
Микроконтроллер будет питаться от 2-х пальчиковых батареек.
на просторах интерента нашел самодельный датчик для осцилографа при диагностике.
post-166059-0-94199400-1365068979_thumb.jpgpost-166059-0-90354000-1365068988_thumb.jpg
Фольгу брал с фольгинированного стеклотекстолита. Клеил Моментом, хотя лучше cупер клей или монолит (все это относится к секундным клеям). Опалубку для заливки эбоксидкой сделал из картона, клеил её Моментом
только я не понимаю, что он делает, чего там возникает при прохождении искры ?
и как оторвать фольгу от текстолита ?
В общем и целом совет нужен, как сделать прерывание микроконтроллера(переход с низкого уровня на высокий или обратно) при одном обороте двигателя. (только датчики холла не предлагайте)
Ну и еще попутный вопрос,можно ли с магнето как-то нормальное низковольтное питание вытащить - вольт на 5 для МК, 100мА более чем достаточно.
Изменено пользователем _Vasilij_
Если имеется возможность подобраться к маховику с магнитом, то можно разместить в удобном месте катушку с "разорванным" сердечником.
Тогда при прохождении магнита рядом с зазором датчика, в катушке будет образовываться импульс напряжения, который после ограничения можно использовать в качестве сигнального.
С этой же обмотки, выпрямив напряжение обычным диодом, можно снять и напряжение для питания схемы ... :)
У нас в Газели просто намотали три ряда по 5 витков провода 0,5(или 0,75) в изоляции на провод с катушки зажигания. Работает. Вот только зачем это делали-сам не знаю, делали до меня.
Зачем тахометр? Тем более на мотоблок. У меня нет ни одних прав, но на мопеде, мотоцикле и тракторе ездил, довольно много. Мопед был первым, поэтому все таки тахометр был необходим, так как опыта не было. Далее уже всегда по звуку двигателя ориентировался и на тахометр никогда не смотрел. А вот курвиметр штука очень полезная.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
    • Так это зависит от применяемой технологии изготовления. Кому-то надо зеркалить, кому-то нет. Ну и да, используя чужие проекты, немного вникать и проверять, а не копировать вслепую - полезная привычка.
    • Есть у меня стойкое ощущение, что тема тролльная. Либо номинант на самую глупую тему года, а то и десятилетия.
    • Надо просто потратить пару часов личного времени, почитать, что такое газоразрядные индикаторы, как работают, чем питаются и вопросы отпадут сами собой. Это будет полезно, как для повышения общего уровня, так и понимания работы устройсва, которое вы, видимо, собираетесь строить. По сути - обычная неонка, с фигурными электродами, от этого и плясать.
