numitus
Эксперемент По Взаимной Индукции
Решил провести эксперемент по определению ЭДС взаимной индукции. Взял блок питания, сделал катушку из 100 витков намотанных на карандаш и подключил к вторичной обмотке транформатора. В итоге через пару минут карандаш начал гореть. Потом подсоединил катушку через резистор на 100 ом чтобы ограничить ток. В результате на 2ом соленоиде ЭДС нет. Проверял используя мультиметр в режиме измерения переменного тока.
1. гуглим формулу расчета индуктивности однослойной катушки
2. вычисляем или измеряем индуктивность катушки
3. гуглим формулу расчета реактивного сопротивления индуктивности
4. находим реактивное сопротивление катушки на частоте 50Гц (понимаем, что мало)
5. определяем длину израсходованной проволки и находим активное сопротивление (опять мало)
6. суммируем полученные сопротивления (по-прежнему мало)
7. понимаем, что катушка и резистор 100ом образуют делитель напряжения
8. начинаем использовать карандаш по назначению и вычисляем падение напряжения на катушке
9. перед выполнением лабораторных работ изучаем теорию , а не создаем крематорий для карандашей
Спасибо. А будут ли практические советы? Уменьшить сопротивление резистора? Увеличить кол-во витков?
на первый раз устное предупреждение, пункт II.9 http://forum.cxem.net/index.php?app=forums&module=extras&section=boardrules
9 практических советов, мало?
Feel the difference! ©
Для начала - решить для себя загадку: а почему для промышленной частоты (50 Гц) трансформаторы исключительно с сердечниками из железа делают? А не из дерева (карандашей)?
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Ну это же все знают, чтобы не горели:).
Извиняюсь, не удержался:).
Edited by БАТУАЛО
Guest гость
Мотай много витков, вместо карандаша возьми гвоздь, обмотки многослойные с разделением гвоздя диэлектриком. Катушки радом на одном сердечнике. Можно гвозди загнуть в прямоугольник, катушки распологать на противоположных сторонах.
Ферромагнетики увеличивают эдс во второй катушке.
если бы , хоть немного работала думалка, таких вопросов не было бы
ты трансформатор в сеть, то же через резистор подключаешь?
Можно и резистором, но лучше намотать катушку с таким расчётом (учитывая индуктивность и омическое сопротивление провода), чтобы она блок питания не перегрузила.
Мне надо обмотку как на трансформаторе? Edited by numitus
вам теорию надо учить...
с чего начать , сказано в пост2
    • Подумайте, мелких дырок если насверлить, а потом посмеётесь...
    • Спасибо. Всегда стараюсь сохранять функционал. Не люблю неработающих ручек и кнопок. Да чего там плата и схема (на схеме номиналы немного другие и стабов нет -
    • Можно. Используйте ключевой стабилизатор. Тогда ничего коммутировать не надо. Просто второй источник будет питаться через стабилизатор. Но тут есть еще одна заковыка. Выдержат ли аккумуляторы такой ток. Не все 18650 могут работать с повышенными токами
    • Guest test
      Здравствуйте, может кто-нибудь подсказать как опрашивается клавиатура от dvd плеера на MT1389 из выводов VCC GND SCK DAT STB идет напрямую на проц, 7 кнопок, часть из них (4шт) идут одной стороной на GND, другой на один из 3 выводов (SCK DAT STB), часть (3 шт) по обоим сторонам выводы (SCK DAT STB). Пробовал искать наткнулся на джойстик от денди (но там кнопки сдвиговым регистром опрашиваются) и на TM1638, но тоже другое, хотелось бы узнать что это за интерфейс. Спасибо.
    • Можно, конечно, но "самопал" выйдет в виде "вагона и маленькой тележки". Проще купить. И недорого, кстати. В виде примера: Пошарьте по сайту - что-то подходящее подберете.
    • Да не, потихоньку шевелимся. Мэр уже уехал к себе  в Испанию.  А править некому. Ну разве что мамку мою поставить пока, временно?
    • Посмотрел на авито. 550долларов Crown PS-400 в Москве. Нормальная цена на те модули Холтона. Я самый дешманский Денон за 500баксов покупал. Потом собрал ВП и денон без сожалений распторошил, чтоб забрать с него корпус. Для любого увлеченного европейца или американца, те модули достаточно бюджетны.
