Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
можно какнибудь управлять 4 теристорами? тоесть диоды силовые выкинуть. што для етого нужно. програмно штото менять или както схему переделать.
Два оставляете открытыми (используете в режиме диода), а двумя оставшимися управляете контроллером.
http://www.electricdom.ru/electronika.files/shema_tiristor.jpg
R1 естественно выкинуть.
виду штоб четырмя теристорами управлять с помощу мк.
Зачем? :-----)))
1 - вариант. думаю програмно будет проще сделать обратную связь штоб управляла второй парой теристоров. ну типа компенсацыя тока при поджлге дуги и рабочий. хотя в етом не очень розбираюсь и в програмировании вобще 0.
2 - вариант. не знаю почему но так думаю што 4 теристорами регулировка будет лутше.
Нет, регулировка не будет лучше . Она будет , или хуже или так само :)
Поджиг дуги делается на спец. узле. И он для ПА вроде как не нужен.
Более читаемая схема:
Печатку на железе не тестировал! Возможны ошибки!!!
В архиве Схема в jpg/sPlan7 и печатка в Sprint-Layout 6
Полуавтомат.rar
Изменено пользователем baa
Внимание! обновил первый пост. Добавил прошивку №4 - полная, первая версия прошивки без каких либо ограничений!
А зачем плату убрали? :) секрет?
што у вас за печатки такие, чем короче дорожки тем менше наводок.
схема дествительно лутшечитаема многим будет полезна.
прошивка v1.0 ето та где есть всплески напряжения?
И всплески там есть. Но они на качество работы не влияет! Мой друг проработал на этой прошивке 1.5года ! Пока я не обновил версию.
Там в ней вывод данных очень "бросается" в глаза :)
Никто не заставляет тупо копировать печатки! Можно использовать как основу, а там укорачивай ,уплотняй, расширяй и т.д. и т.п.!!!!
В скором будущем будет БУ на такой основе:
Будет два варианта прошивок:
под LCD
и под светодиодный индикатор.
Микропроцессорная плата будет одинакова . Все будет выполнять прошивка.
если вы читали форум то вобщето я так и сделал. тоесть свою печатку.
какими функциями будет обладать новый БУ ? будут какие нибудь новые функции?
Будет введена формула в версию с семисегментным индикатором. Индикаторный вариант будет содержать несколько индикаторов на 4 разряда. В системном меню можно будет распределять меню и функции на них.
К примеру , если не надо несколько индикаторов , можно меню распределить на первый индикатор (как сейчас). А второй не распаивать на плате.
Но это все после того как я закончу свои текущие задачи.
простому сварщику главное понятное меню и минумум настроек, регулировка тока и скорость проволоки ето главное. как для меня v2.2 самая норм прошивка токо выкинуть тригерный режим ( он не нужен), и жаль што демо.
ну посмотрим што будет новенького и полезного в новом па.
Изменено пользователем fraer4ik
Просто STM32 доступные . Ихняя производительность поражает. В нее можно запихнуть кучу всего. К примеру: две прошивки (два кода). Одну для работы с 7-сегментным индикатором . Вторую для работы с дисплеем :) и при помощи перемычки выбирать тип прошивки.
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
