Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
По просьбе товарища:
revlerik
Выкладываю его модификацию печатной платы.
Внимание! Это дополнительный модуль для основной печатной платы и основная плата его модификации.
ПП сварочного полуавтомата (revlerik).rar
Поправлю товарища artos5,в архиве три платы-основная и два модуля,переключаются в программе во вкладках внизу.
Модули под два разных типа кнопок.
Опробовал плату управления на тиристорах ку201 и авто лампочке,всё классно регулируется,плавненько.
Автору огромное спасибо за разработку!
Следующий этап-внедрение управы в полуавтомат :umnik2:
Спасибо за свое мнение. Да, устройство действительно хорошо работает, и имеет хорошую надежность при условии правильной сборки и монтажа в корпус.
Добрый день artos5!
Приобрел у Вас ПА + Сварка m8_V3.2+ _23.07.2013
Ещё раз хочу поблагодарить Вас за столь удачную разработку! Стабильность её работы в столь жёстких условиях только радует!
В процессе доработки силовой части, удалось добиться качественной сварки (близкой к аргоновой) в диапазоне от 0.4 до 20 мм.
Ежедневная работа показала часть недостатков в управлении ПА.
Для быстрой и комфортной работы очень важно иметь ряд функций:
1.Одновременная индикация ТОК, СКОРОСТЬ. (или индикация того режима, который регулируется в данный момент)
2.Отдельные кнопки + - ТОК, + - СКОРОСТЬ (именно это очень важно для удобства работы!!!!)
Как допопция
3.Возможность сохранения сочетания Т\С для данного металла с последующим вызовом данных настроек. (желательно нескольких)
Другие функции, описанные на форуме в прицепе излишне, так как работа ПА лучше идёт на уровне ощущения!
СУТЬ вопроса!
Возможно, ли модифицировать мою прошивку (хотябы 1,2 пунктами), или создание новой?
Готов к сотрудничеству в обкатке таковых прошивок.
revlerik
Я так понял моя печатка испытана и работоспособна (за исключением одной ошибки эмитер Т1 и R5 соединить с МИНУСОМ!)
Пост #1111
Изменено пользователем baa
Решил собрать этот блок управления. Мне нужна только сварка, и хочу ещё такой-же блок использовать для регулировки оборотов электро-двигателя 27 вольт 2 киловатта. Какую схему посоветуете для этих целей и какая прошивка.
Здравствуте.Собрал блок по схеме http://cxem.net/house/1-279.php , прошил прошивкой из этого же поста - не работает.На индикаторе ничего не отображается.
Собиралось всё на своей плате , из схемы исключено ступенчатое управление током сварки и плавная регулировка тока .Вместо плавной регулировки мне нужно просто включение силовой части.Чтобы не возникали вопросы - производится модернизация промышленной углекислотной сварки ВДГ 303-3 УЗ трёхфазная.
Вопросы
1- что должно быть с 9 ногой контроллера ? на схеме в воздухе
2- как должны быть установлены фьюзы .Из оригинальной статьи Фьюзы при прошивке нужно выставить так: CKSEL 3..0 0b1111 не всё понятно .Прошивал KhazamaAVR ежели бы с неё скрин (много хочу)
Между 9 ногой и +питания поставил 10 кОм , добавил регулировку контрастности дисплея (которой на схеме нету) .Запустился ... при запуске пишет - " нажмите кнопку S для нормального режима " ??? где эта кнопка.
Отрабатывают только кнопки регулировки скорости подачи проволоки,остальные 4 - нет.Эти шины , кнопок управления , не нужно подтягивать к +5вольт ? или виноваты всё таки фьюзы?
На кнопке " - " - 26 нога контроллера почему то напряжение 0.3 вольта.
Добрый вечер Вам! Завтра буду ехать в командировку , в машине дам максимально развернутый ответ. Простите за такие замедления в поддержке....
ПС: Подтягивающие резисторы - необязательны , но желательны...
На осцилографе ничего не заметил
Выкладываю обрезанную схему для обычного сварочника, в качестве индикатора использованы 1" индикаторы с общим анодом.
Может пригодится кому.
Схема:
Печатная плата в Layout
http://up.iteam.ua/152998
Плата в формате JPG (размер не оригинален, для общего ознакомления)
На плате промаркированы все элементы.
Внимание!!! я использовал нестандартный шаг сетки (0,25 вместо 0,254, мне так удобнее :) )
можно схему и плату нормально посмотреть?
9 ногу надо ещё снабдить конденсатором на 0.1мкф а др. Сторону прикрутить корпусу "-". 26 нога не работает скорее всего из за не отключенного отладчика JTAGEN. Нужно прошить фьюз так: JTAGEN = 1;
Таки да , помогло,всё меню и кнопки заработали .Большое спасибо за подсказку.
Осталось решить вопрос с узлом включения сварочного тока.Я уже писал выше что это промышленная 3х фазная сварка.Узел регулировки тока в ней свой и рабочий, мне необходимо чтобы реле включало силовую часть сварки то есть изменить этот узел ...
Кто то может посоветовать как сделать , или взять сигнал с другой ноги ? какой?
Вам нужна функция задержки ПРЕД / ПОС и т.д.? Если нет - то можете повесить на кнопку пуска управление силовой частью. Если же регулировка задержки необходима - то нужно "ковырять" прошивку.
Не нужно ковырять прошивку, вопрос решился изменением узла вот так
Необходимо только ток выставить на 100% иначе дребезг реле.
Пока платка отрабатывает только на светодиоды и микромоторчик от магнитофона , я думаю через неделю пойдёт в бой.
Лично я сваркой не пользуюсь , это знакомый принёс кучу деталей и схему и подписал сделать . так как сам переносной пост спионэрили (в нём была и протяжка и мозги) . Так вот по его просьбе вопрос - после отпускания кнопки на рукаве и остановки протяжки проволоки должен произойти режим дожига то есть снятие сварочного напряжения с небольшой задержкой - здесь это реализованно ?
Нет, дожига нету. Напряжение снимается вместе с подачей. Люди не жаловались на залипание проволоки.
тогда нужно допиливать до такого состояния при котором этот блок будет управлять в том числе и сварочным током ,а не только включать контактор
Конечно , было бы интереснее, но не вижу смысла.Присутствует своя плавная регулировка сварочного тока , причём я не пойму по какому принципу она действует . Зачем трогать , она была в основном блоке и осталась цела .
Вот принципиалка этой сварки , может чего посоветуешь.Красным обведены узлы регулирования .post-182953-0-00155400-1409426190_thumb.jpg
смысл в том чтобы получился полноценный регулятор с управлением током и подачей при помощи кнопок и выводом инфы на табло ,а в противном случае с этой гарадьбы нет смысла ,проще собрать шим на 1006ви1+полевик и будет на подающем две крутилки и усе
плавная регулировка тока в вдг-303 осуществляется путем подачи на обмотки дросселей насыщения со стабилизатора напряжение от 0 до 5 вольт
вот и надо каким то образом перепилить выход проца чтобы получить регулировку 0-5вольт(постоянки) током 1ампер
Высокочастотный ШИМ пропустить через ФНЧ , и будет от 0 до 5в . Нужно вмешательство в прошивку
Правильно. А это требует вмешательства в прошивку.
Ребята ... не толкайте меня на " мокрое " дело :wacko: .Во первых - заказчику критично (надо чтобы регулировалось) задержка ПРЕД / ПОС газа .Я тоже предлагал просто шим регулятор на протяжку - нет , мало . И как я уже писал - условия , вот схема вот детали - я хочу такое и точка .Во вторых , в конкретном случае прцесс прийдётся разделить на двое .От включения контактора никак не избавится (320 А max ) и второй канал тогда необходимо делать , для регулировки тока , а это уже реально переделка прошивки и в компитенции artos5 .Заказчика устраивает такой ход событий , я тем более не против .
Вот заказчик механику доделает , и тогда уже будут живые испытания . Спасибо разработчику за конструкцию и подсказки .Если необходимо , могу выложить свою , вернее переработанную под свои нужды схему и плату в Спринте под обычные компоненты.Только использовались некоторые спецефичные компоненты , например кнопки от старых герконовых клавиатур.
P.S. Осцилограф накрылся , вопрос - какова форма сигнала на выводе контроллера управляющего током , хотя бы в точках 5, 50 , 95 % мощьности .
Изменено пользователем shelezyaka
