Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
Отвечу за товарища Крокодила . Вариант был испытан в симуляторе.
какие там вкусные плюшки будут?
Самые вкусные: Это возможность настройки тока для ПА отдельно, и для дуговой отдельно.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Видео работы полной версии:
часть 1
часть 2
Изменено пользователем artos5
извиняюсь за качество!
дэмка прошивка
работает отлично!
сори что не показал работу ММА нету электродов....
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
На сколько я знаю, на данный момент проблема с мерцанием решена.
Но даже тогда , на качество сварки это не влияло, а сейчас тем более.
Так что думаю дальнейшее увеличение точности регулятора избыточно.
Лучше сейчас работать над функциональной частью.
дэмка прошивка
работает отлично!
Спасибо за видео! Заработал полную версию. В личке спишемся.
Остался один человек.
сегодня еще пошаманил над сварочником вот что получилось
извиняюсь качество
спасибо)))
вот думаю
антистик сделать
и тогда сварочник будет полностью готов
для ММА когда липнит электрод напруга на выходе выключается ...
да можно так но тут уже нужно химичить с мк....
Что-то я плохо себе представляю как можно варить, если аппарат выключится при первом же касании электрода о деталь.
ЗЫ А повышение тока при залипании сделать не сложно.
сразу не выключается! с задержкой !
для запала дуги это самое то! но на данном мк это уже не осуществить
или разве что 1 режим ММА
Кто тебе такое сказал?
Если без сохранения совместимости с существующей печатной платой то аж бегом можно осуществить. Только лучше конечно перейти уже на mega168 .так как у нее флеши в двое больше при идентичной распиновке корпуса, а также этот МК является более лучшим чем mega8
а он здесь итак повышается как минимум в два раза
Сварка электродом от транса для ПА с жесткой характеристикой ничего общего с антистиком не имеет.
хорошо а как же мк увидит что ты уже запалил дугу?
то есть нужен стартовый ток
а потом через 0,5 - 1 сек этот ток должен упасть до рабочего!
нужен датчик что бы давал команду на выкл этого тока....
в простом (дешевом) инверторе по другому там стартового тока нет
получается что когда замыкается электрод с деталью срабатывает таймер
примерно через 0,5 сек шим убавляет ток до минимума
до того времени пока
не разомкнуть электрод от детали!
Изменено пользователем colin7795
Запал - не знаю. А вот рабочий ток увидит при помощи трансформатора тока и АЦП МК.
Думаю и залипание можно детектировать исходя из тока в цепи вторичной или первичной обмотки. Также можно показывать в реальном времени рабочий ток.
Подожди. Ты путаешь антистик с осциллятором.
Антистик нужен чтобы предотвратить залипание. Если на дуге напряжение упадет с положенных 28 вольт, до скажем 15. Резко подымаем ток на максимум, дуга сдувает из зоны "лишнее", ток резко падает до номинала, варим дальше. Очень помогает молодым сварщикам, но профессионалы обычно это дело отключают.
Осциллятор облегчает зажигание дуги. Это маломощный источник высокого напряжения. Его в мк совать смысла нет. И держать его включенным постоянно нельзя - ТБ запрещает. На держак кнопочку приделать надо. В простейшем случае пьезокерамику от зажигалки. И будет дуга зажигаться по ржавчине и без касания.
А увидеть мк зажигание дуги очень просто: стабилитрон, оптрон и пара резисторов. Если на держаке больше 40В дуги нет. Если от 25 до 35 - горит дуга. Если меньше - то прилипли. Цифры примерные.
Очень точное и разжеванное пояснение! Спасибо :)
нет не правильно меня понял!
осциллятор имеет высокое напряжение на выходе и не большой ток!
осцилляторы применяют для того что бы был легче поджиг дуги!
для поддержания горения дуги!
но это не основная роль осциллятора
но его ставят на сварочник с другой целью!
что бы он выжигал окисную пленку на поверхности детали
к примеру алюминий так же можно варить полуавтоматом но
на выходе должен быть переменный ток и обязательно осциллятор для выжига этой пленки!
и осциллятор не спасает от прилипания
электрод очень часто прилипает когда холодный (железо не разогрето)
вот тогда случается эта беда он начинает липнуть очень хорошо
иногда даже приходится тупо выключать сварочник что бы сохранить электрод!
при большом стартовом токе электрод не сможет ни как прилипнуть он сразу начнет топится!
почти согласен
к примеру возьмем 2 мм электрод
3 мм деталь
ток соответственно ставим подходящий (не очень маленький и не очень большой)
вот тут и все начинается при таких токах очень трудно запалить дугу на холодном электроде
так как очень часто он начинает в начале сварки липнуть и тут этот режим не помешал бы!
но если варить деталь толщиной более 4 - 5 мм ток выше и электрод плавится очень легко проблем тут не будет!
можно сделать так как делают сейчас на инверторах защита от кз залип электрод
на выходе ток понизился до минимума
потом разомкнули и ток возрос до нормы
вот нашел видео как работает антистик
тем не менее здесь кое кто умудряется использовать именно жесткий трансформатор от п\а для сварки электродом ,а при этом как раз ток при залипании электрода возрастает в несколько раз по сравнению с рабочим .
осцилятор служит только для без контактного поджига ,а оксидная пленка разрушается на противоположной полярности
только учтите что проц должен увидеть действующее значение напряжения на выходе Изменено пользователем xomak
я говорил про сварку алюминия
в сварки алюминия осциллятор прожигает оксидную пленку!
но оксидная пленка есть на любом метале!
вот видео
но это мы ушли от темы
речь идет о антистике!
А где я писал что спасает?
Это гаражные технологии под названием убей напарника током. Каждый раз после окончания сетевой полуволны разжигать дугу осциллятором - это не сварка, а бенгальский огонь. Многие сплавы алюминия прекрасно варятся ПА в аргоне на постоянке. В тяжелых случаях после основного сварочника с постоянным (!) током ставят мостовой инвертор. Необходима высокая частота, чтоб дуга не успела потухнуть. А окисная пленка разрушается именно сменой полярности.
