artos5
Сварочный Полуавтомат Под Управлением Микроконтроллера
день добрый, решил переделать свои полуавтомат, вопрос вот в чём там стоит на выходе диодный мост, достаточно ли будет поставить один тиристор тс 160
Теоретически - да. На практике не пробовал.
andrein
а че у вас дефицит с тиристорами?
он вроде не дорого за 15 долларов можно купить на 200 ампер
krokodil
а реально осуществить антистик как на видео!?
krokodil
Видео смогу посмотреть только в понедельник. Если там простой алгоритм вроде 0,5 сек при зажигании дуги ток на максимуме, а зетем падает до установленного - то ничего сложного. Но плату придется рисовать заново. Но если на держаке кнопку поставить то и авторская плата пойдет. Осциллятор только добавить.
Edited by krokodil
Это еще зачем?
Если необходимо отслеживать дугу - то придётся.
colin7795
Попробуй написать что-то типа тех. задания. Что в твоём понимании идеальный дугач. Алгоритм его работы.
ты имеешь виду стабилизация дуги?
или стартовый ток?
лучше бы сделать антистик как на видео!
потому как со стартовым током нужно будет поиграться...
он должен регулироваться в зависимости от рабочего тока
если варить тонкий метал а стартовая дуга на 80% можно пропалить метал!
а с антистиком легче
выставить время необходимое для поджига и все!
Возвращаемся к пройденому? Видимо без ОС по току и напряжению дальше нельзя?
Мы возвращаемся к прошлому? Чего опять постишь. Чтоб снова засрать ветку?
Да к прошлому, к тому что писалось пол года назад, но по личному нежеланию зделать чтото толковое было отвергнуто и осмеяно а сейчас снова поднято и выданое за свое, или не так? Может цитаты из старой темы помогут освежить память?
Тут о стабилизации речи не идет! Это тебе надо память освежить. Мы просто "общаемся" и если мы об этом "общаемся" , то это не означает что я кинусь это внедрять в свою разработку.
Мое устройство имеет законченный полнофункциональный вид, и для большинства пользователей является полностью подходящим решением. Дальнейшие усовершенствования повлекут за собой модификацию аппаратной части, что не есть хорошо.
Повторюсь (специально для тебя) . Я не являюсь сварщиком, я не являюсь желающим собрать для себя домой такое устройство. Поэтому ты должен понимать что интерес к устройству у меня практически нулевой . Я его разработал для друга , и решил опубликовать в интернете. Параллельно создал полные прошивки (из опроса сварщиков).
Начал паять плату последней версии и заметил расхождение между принципиальной схемой и печаткой. Как в номиналах элементов так и в топологии проводников. Так как напаял уже часть smd по указанным на плате и заметил несоответствие , переделывать по схеме не очень хочется вопрос: плата рабочая? Кто нибудь ее уже проверял?
Плата робочая,но паяй по схеме.Там на плате гдето надо поменять резисторы согласно схеме!
всем привет!
как обещал заснял видео работы ММА
сори за качество (телефон давно пора выбросить) :D
варит супер! дуга на средних токах до 2 см
при напряжении 42 в
электрод 3 мм
толщина детали 4,5мм
на видео видно эту дугу!
метал плохо зачищен и потому дуга уходила в стороны
Edited by colin7795
здравствуйте всем! Мужики такой вопрос: какая ща последняя некомерческая версия прошивки к данной схеме, со всеми исправлениями, меня интересует только функция регулировки тока, выложите сюда пожалуйста, cxem.net/house/1-269.php Спасибо
Edited by artos5
Добрый вечер уважаемые! Появилась еще одна версия прошивки.
V3.2+ -
Особенности:
-Задержка подачи проволоки работает теперь от нуля.
-При отпускании кнопки на рукаве, управление с тиристоров не отключается.
Может стать полезной прошивка для тех у кого специфическое железо в ПА.
Доброго времени суток. В электронике я не большой спец, поэтому прошу помощи. К сожалению испытываю проблему с приобретением тиристоров, а новые все-таки дорого покупать. Возможно ли изменить схему под IGBT или другие элементы.
Спасибо.
А смысл? IGBT на порядок дороже стоят! их можно применить, но схема немного сложнее будет.
В плане цены , а также в данной схеме - нет!
Просто, смысл платить больше?
Тогда еще вопрос. Что можно использовать вместо LM016L и возможен ли переход на экран 128Х64. Просто когда приходится часто менять токи будет более информативно.
WH1602
и возможен ли переход на экран 128Х64. Просто когда приходится часто менять токи будет .... информативно.
Нуууу, если вы перепилите прошивку под графический дисплей, то почему бы и нет :)
    • By Anton Bondarenko
      Всем привет
      Прошу не ругать, впервые подобный вопрос задаю.
      Хочу сделать прибор, который будет посылать сигнал, когда возле прибора будет проходить металлический предмет.
      — угол отслеживания до 30° а лучше прямая линия, траектория
      — время реакции очень высокое до 100 мс
      — ширина проема в котором нужно сканировать от 10 до 20метров,
      — передача сигнала через вифи
      Может есть готовые решения, или отдельные компоненты.
      Подскажите пжл в каком направлении искать.
      Смотрел датчики движения, но главная проблема — время реакции.
      Спасибо
    • By Sofia Vin
      Предлагаем проектную работу в Москве:
      Микроконтроллер STM32F103.
      Есть встроенный код с использованием функций библиотеки FreeRTOS, код имеет описанный протокол для связи с внешним миром.
      Необходимо проводить доработку кода под задачи программиста верхнего уровня и его тестирование в составе оборудования.
      Работа в лаборатории (м.Университет) и удаленно.
      Оплата по договоренности.
      Если Вы обладаете опытом схемотехнического проектирования и программирования микроконтроллеров, и Вас заинтересовала данная возможность, ждем Ваши отклики по контактным данным:
      8 (925) 023-60-02   Алексей
      E-mail: nassa@marathon.ru
    • By Антон Плюшкин
      В общем есть небольшая тривиальная задача - сделать свитюльку. Контроллер управляет светодиодиками, цвета меняются, людишки довольны.
      Схема проста: Attiny44a -> 2n3904 x3 -> RGB-светодиод.
      Собрал, протестил, всё норм, но!
      Как только в коде я использую функцию задержки - _delay_ms (util/delay.h) - контроллер повисает!
      #define F_CPU 16000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> int main(void) { // Input/Output Ports initialization // Port A initialization // Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In DDRA=(1<<DDA7) | (1<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA0); // State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0); // Port B initialization // Function: Bit3=In Bit2=Out Bit1=In Bit0=In DDRB=(0<<DDB3) | (1<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0); // State: Bit3=T Bit2=0 Bit1=T Bit0=T PORTB=(0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0); // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 16000,000 kHz // Mode: Phase correct PWM top=0xFF // OC0A output: Non-Inverted PWM // OC0B output: Non-Inverted PWM // Timer Period: 0,031875 ms // Output Pulse(s): // OC0A Period: 0,031875 ms Width: 0 us // OC0B Period: 0,031875 ms Width: 0 us TCCR0A=(1<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (1<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (0<<WGM01) | (1<<WGM00); TCCR0B=(0<<WGM02) | (0<<CS02) | (0<<CS01) | (1<<CS00); TCNT0=0x00; OCR0A=0x00; OCR0B=0x00; // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 16000,000 kHz // Mode: Ph. correct PWM top=0x00FF // OC1A output: Non-Inverted PWM // OC1B output: Disconnected // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge // Timer Period: 0,031875 ms // Output Pulse(s): // OC1A Period: 0,031875 ms Width: 0 us // Timer1 Overflow Interrupt: Off // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: Off // Compare B Match Interrupt: Off TCCR1A=(1<<COM1A1) | (0<<COM1A0) | (0<<COM1B1) | (0<<COM1B0) | (0<<WGM11) | (1<<WGM10); TCCR1B=(0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (0<<WGM12) | (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10); TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; // Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization TIMSK0=(0<<OCIE0B) | (0<<OCIE0A) | (0<<TOIE0); // Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization TIMSK1=(0<<ICIE1) | (0<<OCIE1B) | (0<<OCIE1A) | (0<<TOIE1); // External Interrupt(s) initialization // INT0: Off // Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off // Interrupt on any change on pins PCINT8-11: Off MCUCR=(0<<ISC01) | (0<<ISC00); GIMSK=(0<<INT0) | (0<<PCIE1) | (0<<PCIE0); // USI initialization // Mode: Disabled // Clock source: Register & Counter=no clk. // USI Counter Overflow Interrupt: Off USICR=(0<<USISIE) | (0<<USIOIE) | (0<<USIWM1) | (0<<USIWM0) | (0<<USICS1) | (0<<USICS0) | (0<<USICLK) | (0<<USITC); // Analog Comparator initialization // Analog Comparator: Off // The Analog Comparator's positive input is // connected to the AIN0 pin // The Analog Comparator's negative input is // connected to the AIN1 pin ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0); ADCSRB=(0<<ACME); // Digital input buffer on AIN0: On // Digital input buffer on AIN1: On DIDR0=(0<<ADC1D) | (0<<ADC2D); // ADC initialization // ADC disabled ADCSRA=(0<<ADEN) | (0<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (0<<ADPS2) | (0<<ADPS1) | (0<<ADPS0); unsigned char VL_OCR0A = 0, VL_OCR0B = 0, VL_OCR1A = 0; OCR0A = 0; OCR0B = 0; OCR1A = 0; while(1) { _delay_ms( 100 ); VL_OCR0A = VL_OCR0A + 1; VL_OCR0B = VL_OCR0B + 1; VL_OCR1A = VL_OCR1A + 1; if( VL_OCR0A >= 250 ){ VL_OCR0A = 0; } if( VL_OCR0B >= 250 ){ VL_OCR0B = 0; } if( VL_OCR1A >= 250 ){ VL_OCR1A = 0; } OCR0A = VL_OCR0A; OCR0B = VL_OCR0B; OCR1A = VL_OCR1A; } } Т.е. если указать задержку в начале цикла, то светодиод не светится вообще.
      Если задержку убрать - светодиод немного подсвечивает всеми цветами.
      while(1) { _delay_ms( 100 ); // <--- ЗАДЕРЖКА --- VL_OCR0A = VL_OCR0A + 1; VL_OCR0B = VL_OCR0B + 1; VL_OCR1A = VL_OCR1A + 1; if( VL_OCR0A >= 250 ){ VL_OCR0A = 0; } if( VL_OCR0B >= 250 ){ VL_OCR0B = 0; } if( VL_OCR1A >= 250 ){ VL_OCR1A = 0; } OCR0A = VL_OCR0A; OCR0B = VL_OCR0B; OCR1A = VL_OCR1A; } Где я накосячил?
      З.Ы.: Замечаний по поводу оптимизации кода, излишних переменных и п.р. прошу не писать - изощряюсь как могу ибо не пойму почему не работает
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      В общем, есть такое чудо китайской техники (фото)
      Что оно может:
      1. Заряжаться через microUSB порт
      2. Кнопка вкл/выкл, она же переключает режимы
      3. 3 режима свечения светодиода (он светит разными цветами)
      Что я хочу сделать:
      1. Пункты 1 и 2 выше
      2. Разнообразить количество режимов, переливание статичный цвет и тд...
      Вопрос: как это сделать? что купить?
      P.S. К сожалению, в гугле не нашел подробной инструкции, а я в электронике я дуб дубом
    • By bustamax
      Привет хочу сделать лазерный проектор по типу элт монитора. Из vga разъёма выходят 2 Синала срочной и кадровой развёртки. Со строчной разобрался. Вопрос по кадровой. Она будет реализована с помощью гальванометра который после каждой строки отклоняет зеркало на какой то угол ( пускай строк 480 тогда если взять напряжение управления гальво от 0 до 10 вольт и шаг задать 0,01 в - будет 1000 строк) даже если строк будет 720 в 1000 они уместятся.
      Так вот принцип придумал такой - с выхода Hsync поступает сигнал строки - микросхема прибавляет пускай напряжение +0,01 вольт, затем поступает 2й сигнал от Hsync микросхема прибавляет ещё 0,01 вольт ( напряжение 0,02) наш гальво отклонился уже до 3й строки и так далее пока не поступит сигнал VSYNC о смене кадра - Гальво возвращается в 0.
      Хотя правильней вот так:
      Либо сделать что бы гальво двигался при отсутствии сигнала Hsync - скажем поступает сигнал строчной развёртки отрабатывает строчная развертка затем сигнал становится логическим 0 и тут срабатывает гальво и т.д пока не придёт сигнал от vsync (логическая 1).
      по факту схема даж считать не должна - есть сигнал прибавляем есть другой сигнал сбрасываем
       Я в электронике логический 0 но спаять по приведённой схеме смогу)
      если кто поможет спасибо
