Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
красава!!!))
есть у меня одна идея
сделать автоматическую протяжку проволки
в меню сделать 2 параметра 1 время 2 скорость вращения
двигателя
к примеру 2,5 метра рукав
высчитал через какое время проволка дойдет до конца и на какой скорости
ввел эти данные в меню нажал и отпустил кнопку пуск
проволка протянута))
Нужно юзать оптосимистор , и управлять двумя встречно-параллельными тиристорами.
ну а если данных деталей под рукой нет...!?
а поставить би полярники?
пахать должно же!?
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Лучше оптосимистор...
красава!!!))
двигателя
Так а зачем она? Протяжка такая? Могу сделать. В нового контроллера в два раза больше памяти :)
Кстати схема электронного торможения будет с опторазвязкой силовой части, а также пусковая кнопка тоже будет развязана оптопарой. В сумме 3 оптопары в схеме :)
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
понятно...
Так а зачем она?
удобно)))
нажал и пошел собирать инструмент (готовится к сварке)
пришел концевик в крутил сопло поставил и варишь))
не убиваемая схема получается :)
удобно)))
Ок! Сделаю!
Ну... с дуру можно и х*й сломать : ))
А так , да, схема надежнее в разы! Если по силовой части мотора и клапанов поставить предохранители , то чтобы ее убить надо быть настоящим вандалом :)
PS: Люди и на простую регулировку не жалуются , пашет уже почти два года без перерыва и обслуживания.
И самое главное забыл! Полевики можно теперь любые пихать! Главное чтобы подошли по току и напряжению. :)
В схеме встроен дискретный драйвер нижнего плеча!
полностью с тобой согласен!
плату первого сварочника
я вскрыл лаком
все силовые детали холодные даже после длительной работы
сварка работает каждый день
все гуд!))
а вот фото второго сварочника
sv1.rar
строго не судите это только начало
сор все фотки не влазят в след посту выложу
ща правда финансы его не позволяют полностью доделать...
много там чего будет
сначала доделаю мма полуавтомат и аргон
а потом споттер контактную сварку
пусковое
второй па и еще один мма и еще аргон
зарядку
4 осциллятора
и антистик под переменку и постоянку
Изменено пользователем colin7795
я вскрыл лаком
все гуд!))
Вот это главный показатель надежности! За фото спасибо! :)
сор одна фотка не та телик делал..)))
менял керамику вот сфоткал где какая была)))
sv2.rar
gorelka.rar
так же вот горелка аргоновая готовая
рукоятка с полуавтомата держатель, цанга, сопло, колпачок с китайской дешевой горелки
в рукоятку поставил трубку по мощнее она соединяет
цангу и провод с шлангом для аргона
оригинальная трубка рос читаная была на 160 ампер...
сейчас выдержит 200 ампер легко
рукав сделал с кожы
еще думаю охлаждение сделать
Окончательно закончил разводку. Плата немного поменялась.
да печатку полностью доделал немного с габаритами диодов не угадал пришлось в низу поставить....
розе закончилось и потому плата получилась с соплями....
да и сверла нету такого....
в принципе места там есть достаточно
Не понял вопроса. Можно понятнее написать? Для туго понимающего :)
по моему у самодельщиков более распространены не SMD (в частности резисторы)
или я не прав ?
Изменено пользователем xomak
SMD , и только SMD :) Их везде навалом. И купить можно очень дешево. А с выводными долго играться.
Артем как Вы реализовали управление тиристорами, можно в кратце словами, не кодом ! А то я только начинаю потихоньку работать с процессорами ну вот управление у меня как раз и не получается. Какой управляющий сигнал на тиристор-симистор должен быть я знаю, а вот как реализовать что б синхронизация совпадала с синусоидой чет не выходит. Детектор ноля сделан на оптопаре, переход через 0 лог.1, только подключить в устройстве на INT0 INT1 нет возможности, устройство уже сделано, на другой порт никак не получится без использования внешних прерываний? Хочу доделать к устройству регулировку мощности так что б не переделывать все устройство. Извините что не в тему.
Добрый день Вам! Я делал полностью программно. Без применения таймеров и прерываний. Но нужно понимать, что о динамической индикации можно забыть.
Я опрашивал вход , который был подключен к синхронизирующему узлу (детектор перехода через ноль) . И я программно в цикле использовал задержку на открытие тиристоров.
Метод такой:
У нас есть временная шкала 0 ...... 10мс. я шкалу в 10мс (такая частота приходит от детектора) разбивал на 100-200 частей за счет программного таймера. И чем больше времени проходит до подачи импульса управления - тем меньше времени открыты тиристоры. Соответственно - меньше мощность в нагрузке.
Надеюсь объяснил.
если к примеру по шкале от 0.....10мс.
выдать импульс сразу (через 0.01мс.) - будет мощность близка к 100%
если выдать через 9.999мс. будет близка к 0%
Также будет меняться и напряжение на выходе регулятора.
Итак , стартует новая модификация блока управления!
В архиве прошивка (тестовая, ДЭМО) и проект в Протеус.
Прошивка заточена под SMD микроконтроллер , с небольшой модификацией старой версии. Из особенностей - умеет измерять напряжение на выходе ПА
И отображать на индикаторе.Точность: до десятых, в диапазоне от 0 до 60.1 В . Имеет 4 разрядный индикатор. Параметры устанавливаются теперь от 0 до 100 (в предыдущих версия было от 0 до 99).
Также введен импульсный режим работы ПА (имитация точечной сварки) !
симуляция SMD V2.4D.rar
и это с учетом того что в качестве регуляторов стоят тиристоры???
Именно! Только в этой версии регулятор вырезан программно. Но заводская плата позволяет ввести тиристорную регулировку. А также , можно будет в программе дописать эту функцию.
Также введен импульсный режим!
Настроив параметр "импульса сварки" (в настройках обозначено двумя горизонтальными черточками по середине и сверху)
и настроив параметр "паузы сварки" (в настройках нижняя и средняя горизонтальная черточка) можно имитировать работу точечной сварки. То есть , кнопку нажал - пошла сварка точками (не нужно нажимать / отжимать кнопку на рукаве) электроника это делает сама.
Думаю объяснил :)
Еще, аппаратно ввел торможение проволоки полностью электронное! И все силовые узлы отвязаны от блока управления 3-мя оптопарами.
Добавил только что , настройку режима работы пускателя ПА , в импульсном режиме. Очень полезная опция. Следующий этап - введение возможности автоматической протяжки проволоки при замене катушки.
