artos5
Сварочный Полуавтомат Под Управлением Микроконтроллера
можно какнибудь управлять 4 теристорами? тоесть диоды силовые выкинуть. што для етого нужно. програмно штото менять или както схему переделать.
Два оставляете открытыми (используете в режиме диода), а двумя оставшимися управляете контроллером.
http://www.electricdom.ru/electronika.files/shema_tiristor.jpg
R1 естественно выкинуть.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
ну ето понятно што можно использовать в режиме диода, я имею в виду штоб четырмя теристорами управлять с помощу мк.
Зачем? :-----)))
хочю проверить одну идею, хотя ето наверно бред полный.
ну так , напишите свою идею. Может и не бред :)
1 - вариант. думаю програмно будет проще сделать обратную связь штоб управляла второй парой теристоров. ну типа компенсацыя тока при поджлге дуги и рабочий. хотя в етом не очень розбираюсь и в програмировании вобще 0.
2 - вариант. не знаю почему но так думаю што 4 теристорами регулировка будет лутше.
Нет, регулировка не будет лучше . Она будет , или хуже или так само :)
Поджиг дуги делается на спец. узле. И он для ПА вроде как не нужен.
Более читаемая схема:
Печатку на железе не тестировал! Возможны ошибки!!!
В архиве Схема в jpg/sPlan7 и печатка в Sprint-Layout 6
Полуавтомат.rar
Edited by baa
Внимание! обновил первый пост. Добавил прошивку №4 - полная, первая версия прошивки без каких либо ограничений!
А зачем плату убрали? :) секрет?
Не секрет! Все в месте!!!
Artos5.
baa, Не цитируйте полностью предыдущее сообщение!
што у вас за печатки такие, чем короче дорожки тем менше наводок.
схема дествительно лутшечитаема многим будет полезна.
прошивка v1.0 ето та где есть всплески напряжения?
И всплески там есть. Но они на качество работы не влияет! Мой друг проработал на этой прошивке 1.5года ! Пока я не обновил версию.
Там в ней вывод данных очень "бросается" в глаза :)
Никто не заставляет тупо копировать печатки! Можно использовать как основу, а там укорачивай ,уплотняй, расширяй и т.д. и т.п.!!!!
Edited by baa
В скором будущем будет БУ на такой основе:
Будет два варианта прошивок:
под LCD
и под светодиодный индикатор.
Микропроцессорная плата будет одинакова . Все будет выполнять прошивка.
если вы читали форум то вобщето я так и сделал. тоесть свою печатку.
какими функциями будет обладать новый БУ ? будут какие нибудь новые функции?
Будет введена формула в версию с семисегментным индикатором. Индикаторный вариант будет содержать несколько индикаторов на 4 разряда. В системном меню можно будет распределять меню и функции на них.
К примеру , если не надо несколько индикаторов , можно меню распределить на первый индикатор (как сейчас). А второй не распаивать на плате.
Но это все после того как я закончу свои текущие задачи.
простому сварщику главное понятное меню и минумум настроек, регулировка тока и скорость проволоки ето главное. как для меня v2.2 самая норм прошивка токо выкинуть тригерный режим ( он не нужен), и жаль што демо.
ну посмотрим што будет новенького и полезного в новом па.
Edited by fraer4ik
если в новой плате стоит stm32 то ето должно быть очень навороченое.
Просто STM32 доступные . Ихняя производительность поражает. В нее можно запихнуть кучу всего. К примеру: две прошивки (два кода). Одну для работы с 7-сегментным индикатором . Вторую для работы с дисплеем :) и при помощи перемычки выбирать тип прошивки.
    • Или я что-то не допонял и начну с давно. Купил этак лет 20 назад плеер iRiver X20, плеер с отличным звуком со встроенными стереодинамиками (на кой они там нужны не знаю, даже если использовать как стерео плеер) как радио со своими недовкладышами работает приемлемо, но при подключении Санхизер С200 радиостанции ловит ужасно, а когда через переходник подключил крутые наушники Филипс с шести метровым шлангом оказалось, что плеер в режиме приёмника не ловит вообще н.... Порылся в журналах и оказалось, что для исключения ухудшения качества приёма (конечно не полностью) в радиоприёмных устройствах где в качестве антенны  используются наушники нужно применять согласующий трансформатор.
    • Люди где продают и покупают на этом форуме? Дайте пожалуйста ссылку. Искал ,так и не нашёл.
    • Ну ни фига себе ! Сколько тут челов геополитикой интересуется Конечно моя инфа  примерно10 летней давности. На данный момент я не штудирую этапы развития мусульманских стран. Просто они мне не нравятся. Для меня они все чурки, чурбаны необразованные, и так такими и останутся, пусть хоть на Сириус ракету запустят. Вот такой я расист(  в генах немножко есть немецкой кровушки, значит я + ещё националист видимо)
    • Дополнение для тех, кто захочет повторить оригинальную доработку выше - этот метод, по сути, отключает стабилизацию напряжения. То есть напряжение будет сильно проседать под нагрузкой. (Можно просто, без всяких кренок, подключить выходные клеммы тонкими длинными проводами, и с нагрузкой на выходе тоже будет "регулировка от нуля") Для правильного нуля на выходе надо подать минус 1,25 В на управляющую ногу xl4016.
    • 2х сторонняя лучший вариант. Одна сторона - общий провод.
    • Ценник на этот прибор существенно разный для того, кому он нужен, как прибор,  и для остальных, для которых это просто набор "корпус, БП, индикаторы, ручки". Хотите за "полную" стоимость - скиньте чуть от цены на ebey и ждите, пока найдётся желающий. Если задача побыстрее продать - продавайте "остальным" по цене "набора". Примерные цены на разные корпуса с "начинкой" можно подсмотреть на этом же форуме.
    • By Rad TV
      Скетч простой и кислий. Сделан автором RadTV канал:https://www.youtube.com/channel/UC1k5elIKErFnmwTzIsRgQrA?view_as=subscriber
      Буду рад рокомендациях и помощи!Сделал сам проект должен бить простим и  что би влезло в ATtini85!
      Есть защита акб и просто парения (!!!Кнопка на розмикания!!!)
      Обновления будут!!!!
      RadMOD ver1.0.txt
    • Guest Тимур
      By Guest Тимур
      Добрый всем день. Нужна помощь профессионалов. Сварочный полуавтомат подает проволоку рывками. То есть моторчик подачи дергается рывками. Если на него подать напряжение на прямую то работает равномерно. И так же перестала регулироваться скорость подачи. Что может быть? Половину запчастей уже на плате поменял, толку ноль. Фото платы прилагается. Заранее спасибо.
    • By Стас73
      Доброй ночи, уважаемые.
      Прошу Вашего совета по следующей куче проблем для меня, т.к. не соображаю в электронике, схемах, резисторах и подобному, но дружу с компом и есть желание сделать определенный механизм, но пока нет наставления на путь истинный от специалистов)
      Задача состоит в следующем - хочу мотор стеклоочистителя подключить к Ардуино, но управлять им необходимо с кнопки. Шилд, например, который обрабатывает сигнал нажатия на кнопку (допустим кнопка записи), при ее активации, нажимаю на другую кнопку, которая дает команду движку вращаться по часовой стрелке. Отпускают ее, моторчик останавливается. Другая кнопка, вращение в противоположную сторону. Т.е. записал последовательность и продолжительность вращений,  нажимаю вновь на кнопку запись и мои действия сохраняются. Далее на 4 кнопку жму и моя игра с моторчиком автоматически воспроизводится. Если такое выполнимо с помощью плат и шилдов без доп программирования логики, то буду ОЧЕНЬ  признателен если расскажете как вкратце это осуществить или кинете ссылки к примеру на Али с нужными товарами. Если легковыполнимо, то в будущем наверное уже разберусь,  как обойтись без нажатия на 4 кнопку (воспроизведения записанных действий) и запускать этот процесс, подключив датчик движения или звука.
      Если необходимо описывать логику или создавать типа какого-то протокола, что шилд (?) умел понимать, что я от него хочу, то подскажите среду разработки для неба, что б там по минимуму было наворотов) В принципе с основами c++ для Ардуино скорее всего придется ознакомиться.
      Заранее спасибо!
    • By MirVsem
      Добрый день.
      Есть интересные модули ибп для слаботочки до 1А.
      m.aliexpress.ru/item/4000109380893.html
       По цене идеально подходит для зоопарка роутеров, IoT устройств... Переключение на резерв (туда-обратно) без просадки. Зарядка литиевой банки как положено, всякие защиты от перегрузки и прочее. Казалось бы все замечательно.
      НО как всегда не без ложки дёгтя.
       Защита от переразрядки работает неадекватно. Хотя возможно это не сама защита, а повышающий модуль. На пороге ~3в у него срабатывает циклический перезапуск и так пока банка не просядет ниже 3в. Точно померять нечем.
      Из наблюдений. Проверил напряжение переключается с 12в на 9в и щелчки. Естественно нагрузка в это время дико насилуется (роутер свистит минут 5 пока полностю не отключится)
      Вопрос к гуру. Возможно ли что-то доработать в даном модуле чтобы исправить этот досадный баг?
    • By Юлия Михайлова
      Требуються люди умеющие работать с микроконтролерами esp 32 и stm32 , так же будет плюсом опыт работы с raspberry , требования опыт работы не мение 1,5 года , возраст не старше 35 лет , готовы взять на удаленную работу просьба отправлять резюме , и звонить по номеру +380 (68) 227 82 52
