Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
Программатор под них стоит 100-200грн это на русские: 360-700руб. - не думаю что это катастрофическая стоимость :)
если впадло покупать прогер - то можно попросить форумчан прошить, за вполне символическую стоимость. STM32 набирают сейчас НЕВЕРОЯТНУЮ популярность! К примеру в Полтаве уже практически не найдёшь большинства МК AVR & PIC , зато STM - полно! бываю в командировках там.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Ну , если это сильно надо - то можно. Только наверное дороже выйдет :)
pit05
прежде чем юзать MAX232 RS232 - нужно залить бутлоадер. А для этого нужен прошивальщик :)
а самому можно сделать программатор под них?
Купите готовый прогер, за 5 баксов, и не мучайтесь с самоделкой.http://ru.aliexpress.com/wholesale?SearchText=ST-Link+V2&catId=&initiative_id=SB_20140702051225
В ST серии бутлод идет встроеный,и заливать ево туда ненад,почитайте в стате все написано.Неодну ST прошил этим способом, как вариант можно так шить!
мжно использовать Т123-320?
прочитал характеристики там отпирающее 3.5вольта а по схеме будет 12 и по сколько ом ставить резисторы?
тиристоры Т123-320
Средний прямой ток . . . . . 320 А
Ударный прямой ток . . . . . 5000 А
Повторяющийся импульсный обратный ток . . . . . 15 мА
Импульсное напряжение в открытом состоянии. . . . . 1,75 В
Отпирающее постоянное напряжение управления . . . . . 3,5 В
Отпирающий постоянный ток управления . . . . . 200 мА
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии . . . . . 200 А/мкс
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии . . . . . 200 - 1600 В/мкс
Можно любой тиристор использовать. Нужно только подобрать токоограничительные резисторы.
Попробуйте для начала 300 Ом к примеру. Потом постепенно снижайте.
Добрейший денечек братушки я воял это ПА по лицензии (Artosa) прошва V4,1 пашет слов нету у Artosa умная голова молодец .
Много схем пробывал но остановился на одной варит шипит шовчик ровный белый делал вот по этойц схеме post-158947-0-66505800-1404938557_thumb.png
А можете описать свою конфигурацию? Многим интересно будет! Ведь Вы собрали нестандартную конфигурацию! :)
Управление симисторное , да еще по первичке! В идеале показать свою схему. Хоть от руки нарисованную.
нет регулировки тока(( не нашел ошибок
полевик рабочий би полярный тож рабочий
сопротивления все в норме диоды целые...
Anchutka всем привет не регулирует ток это ошибка в печатке на транзисторе детектора фазы на пп с коллектора на базу 10ком а надо с базы на эмиттер или на минус и все работает обол денно
извиняюсь а где здесь управление на симисторе по первичке?
Схема нарисована как регулировка по вторичке. Но можно управлять и симистором , который включен в первичную цепь. Товарищ Валерий "Anchutka" эту теорию испытал на практике. И работает хорошо.
Именно так! Я и раньше почти уверен был что так будет работать. Но не осмеливался утверждать. А теперь это проверено в железе, и такой способ организации силовой части тоже работает.
83 - значение напряжения
Р25 - значение проволоки
07t - задержка подачи проволоки
16L - нижний предел регулировки проволоки
94Н - верхний предел регулировки подачи проволоки
03d - пауза между импульсами (импульсный режим)
- сам импульс (импульсный режим)
Здравствуйте.
Собрал управление для ПА,зашил прошивку (бесплатную),а на индикаторах ничего,индикатор рабочий с общим катодом,монтаж проверил,сопоставил со схемой,в наличии два контроллера ни на одном не запускается.
Уже не знаю что делать,подскажите :help:
