Сварочный полуавтомат под управлением микроконтроллера
Ещё раз здравствуйте! :thank_you2:
И опять вопрос по фузам :unknw: Собираю контроллер из этой статьи http://cxem.net/house/1-279.php И ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО за разработку!! :yes: На 44 стр Вы писали это: Прочитайте фьюзы , измените CKSEL 1111, BODEN 0, JTAGEN 1. И запишите обратно. Тут все понятно, но контроллер у меня переписывался не раз, заводские фузы сброшены.. Случайно не будет скрина фузов? :yes: Заранее благодарен.
Уважаемый:
Woodpecker7
Логично предположить что нужно все равно прочитать фузы , и залить другие :)
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
  • 4 недели спустя...
artos5 Здравствуйте :bye:
Простите что не правильно сформулировал вопрос.. Меня интересует нужная конфигурация битов. Правильно ли я составил конфигурацию?
0x8F LOW
0xD9 HIGH
Здравствуйте!
Есть сварочник наполовину кустарного производства где-то 1998 г.в.
производства какого то кооператива г. Запорожья,
Сделан на тороидальном трансформаторе + дросель на торе, мост на диодных модулях 2шт. МДД-хх-хх и тиристорных 2шт МТТхх-2 . Управление подачи на тиристорах. Переключатель электрод-проволока.
В последнее время глючит подача проволоки, на 1 и 2 режиме сварки - проволока летит на 3-м вообще не идет а 4-м идет нормально,
Как по вашему мнению @artos5 можно вашу плату поставить на этот сварочник? Как заказать с прошитым контролером?
Фото н гугл-диске.https://drive.google.com/open?id=0B-Riyn3a4WRDLWhJTzFLby1MckE
Изменено пользователем server2005
Здравствуйте ! Не видел Вашего сообщения ... Можно конечно поставить плату управления в Ваш ПА.
driver30375,
Если бы тот товарищ немного выше поднял свой взор , то он бы тоже самое увидел бы:
http://forum.cxem.ne...60#comment-2279826
Не буду же я выкладывать на каждой странице фьюзы :)
Да и это не зачем . Если в даташит посмотреть , то сразу становится ясно какие фьюзы надо шить.
post-169910-0-01229100-1462378660_thumb.jpgВсем доброго времени суток, вот наконец и я запустил в работу свой долгострой, работой доволен.
Большое спасибо Артему,
post-169910-0-59280000-1462379112_thumb.jpgА вот здесь немного лажанулся, потом поменял местами 1 и 3 катоды в индикаторе.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте Artos5.
Попался мне вот такой аппарат ESABFeed 48 - 4 M13
Сообразил куда подать питание, запустил, но вот беда - индикация не работает, там в нем сама плата управляет как подачей проволоки, так и управлением самого выпрямителя, а его нет, плата примерно как на картинке, только в ДИП варианте.
Все бы вроде ничего, но наши руки не для скуки, попалось Ваше изобретение и теперь в голову засела мысля - а не сростить ли мне во едино эти разработки. В аппарате применены два двигателя включенных последовательно, если применять Ваше управление на МК наверное придется соединить паралельно. Вот только вопрос - на форуме много пишут и отсылают на первую страницу где лежит архив с прошивкой под Мегу 16, какой бы не открыл - всё на 8 Меге, нельзя ли попросить выложить для особо слепых(т.е. меня). Есть промышленный вариант на IR2111, но зря я что ли AVR-910 делал.
С уважением Дмитр.
UR5MNY
Всем привет! Появилось не много свободного времени, и решил переделать свой сварочник, а именно сделать простой и надежный осциллятор потому как этот, что я делал с применением твса он доволи таки геморный, и не стабильно работает! А так же сделать регулировку переменки для алюминия. Еще было бы не плохо добавить в мк несколько регулировок, для аргонодуговой сварки, но так как у меня нету ни каких знаний по написанию прошивок, самостоятельно не могу этого сделать. Если автор данной темы согласиться, на то что бы написать (переписать) прошивку, срадостью ее бы внедрил в свой сварочник! Если кому интересно, или кто хочет переделать свой сварочник под аргон пишите буду делиться информацией! И не много не в тему, может и тут кто то такие вопросы задать. Зачем тебе трансформаторный сварочник? Он же большой, тяжелый ,сеть садит, кпд ниже чем у инвертора.... Я свой сварочник сделал, не для того что бы с ним бегать по объектам ,варить на высоте это чисто для гаража! То что он сеть садит ,да есть такое  у меня сеть 220 вполне нормальная ,и при сварки на больших токах просадка в сети не значительная! Я своим сварочником частенько варю, и ни каких проблем нет, он меня полностью устраивает! Так ты наверное не варил фрониусом есабом... варил да там круче большой функционал но если в этот поставить все те функции особых отличий не будет ! Брат в гараже варит полуавтоматом кузова, а я больше по аргону! Бачки нержавеющие, с тонкой стенкой вот к примеру вчера нужно было заварить латунную деталь пару минут и все готово. вот ручную дугувую использую для того что бы заварить какие то трубы из черного металла или что то другое.
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
  • 3 месяца спустя...
Приветствую! Чет прочитал уже раз 30, но так и не понял про последнюю версию железа, прошивку и стоимость - все можно в личку!!! Хочу модернизировать обычный полуавтомат с трансформатором.
Изменено пользователем Юрий Тараканов
возникла проблема с транзистором управляющим мотором подачи(мотор 24вольта 50ватт), очень сильно грелся при "50P" а ниже не крутил вообще, поставил диод шоттки 2045, транзистор перестал греться, мотор стал крутить при "5P", но теперь греются диод шоттки.
у меня вопрос, почему так происходит и зачем нужен диод в шим параллельно мотору? и есть ли такая схема как эта, только мотор управляется тиристором?
Бесплатная - первая версия (V1.0) . Она вполне работоспособна , имеет только некоторые ошибки которые в дальнейших версиях устранены .
В 27.02.2017 в 19:05, дамир-к сказал:
Добрый вечер!
1) Точное название диода ?
2) На тиристоре регулятор для мотора не годится .
3) Если все сделать правильно для 24В схемы , то работать должно нормально .
В 07.03.2017 в 00:44, artos5 сказал:
я прошивал прошивкой из статьи там v2.2. чем она отличается от v1.0 и есть другие прошивки. здесь на форуме промелькнула v2.4
вначале ставил sbl2045 потом поставил два mospec f12c20c они нормально работают без нагрева
родная плата на аппарате регулировала через один тиристор bt151, просто на шим нужно очень много деталей
какой транзистор лутше подайдет
1). V2.4 -  из последних.
2). В диоде только проблема.
3). Родную плату выбросить в ближайшую мусорку .
4). Подойдет вполне IRLI540 , IRLI2910.
PS: Только увидел сообщение .
Пожалуйста :) очень интересно увидеть фото , видео.
Итак , стартует новая модификация блока управления!
- электронное торможение
- МК в планарном корпусе
- индикатор 4 разряда
- измерение и индикация напряжения на выходе
- сенсорное управление
- оптическая развязка управляющих узлов
В архиве прошивка (тестовая, ДЭМО) и проект в Протеус.
Прошивка заточена под SMD микроконтроллер , с небольшой модификацией старой версии. Из особенностей - умеет измерять напряжение на выходе ПА
И отображать на индикаторе.Точность: до десятых, в диапазоне от 0 до 60.1 В. Имеет 4 разрядный индикатор. Параметры устанавливаются теперь от 0 до 100 (в предыдущих версия было от 0 до 99).
Также введен импульсный режим работы ПА (имитация точечной сварки) !
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где можно посмотреть схему и прошивку для этой модификации блока управления?
@artos5  Сколько стоит прошивка под 4 разрядный индикатор, можно на     avchinniki@yandex.ru
