Прецизионный Упт
Guest Павел
Guest Павел
Дайте простейшую схему измерительного (прецизионного) УПТ !! самую простую на операционнике и обвязке
Вы что имеете ввиду под словом "прецизионный"? На одном операционнике измерительный?" Выпьем за то, что бы наши желания, совпадали с нашими возможностями." Сначала наберите в гугле Прецизионный измерительный УПТ, потом такие вопросы задавайте. И не полинитесь узнать значение слова измерение.
Edited by noise1
Побродите по инету и уточните значение слова "прецизионный", а потом соотнесите его к Вашему заданию - "простейшую схему" :)...
Тем более, высокоточные усилители имеют привычку быть согласованными по входу /выходу ( с источником сигнала и нагрузкой) , а у Вас ни про то ни про другое не слова...
Edited by Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Guest Pavel
Требуется спроектировать измерительный (прецизионный) УПТ, который имеет следующие параметры:
1). Диапазон рабочих частот от 0 Гц до 100 кГц
2). Коэффициент усиления Ко=1000 (+60 дБ) со ступенчатой регулировкой усиления с шагом - 2 дБ и точностью реализации не хуже 0.5%.
3). Динамический диапазон усилителя не хуже 100 дБ при Uвх.min=0.5мкВ.
4). Выходное сопротивление усилителя не более 50 Ом.
5). Требования к источнику питания устанавливаются из условий выбранной схемотехнической реализации и элементной базы.
6). Конструктивные требования ограничиваются эскизной проработкой топологии печатной платы.
Это ТЗ для КБ, и еще , динамический диапазон в прецизионном УПТ = 100 дБ?????? На одном операционном усилители???
Погрешность измерения? Температурный и временной дрейф!??? Извините, или Вам дали дурное ТЗ и Вы сами не знаете , что нужно, или Вы лапшу нам вешаете.
Какое входное сопротивление и минимальный измеряемый ток? Такие УПТ имеют входное сопротивление в десятки и сотни МОм. Я когда то занимался регулировкой таких УПТ (У7-2) так , что представляю сложность проектирования измерительных УПТ.
Это какой-то курсач. Там возможно все (расчетным путем).
К примеру, задано Uвх.min=0.5мкВ, но про шумы - ни слова.
ТС, судя по изначально поставленной им задаче, и близко не ориентируется в схемотехнике
Есть, по схеме МДМ, но на одном ОУ не реализовать. Там именно частота не выше 100 кГц, поэтому усиливает только медленно меняющиеся сигналы или синус до 100 кГц, но обычно ограничиваются до 10 кГц.
  • 3 weeks later...
Guest Крендель
noise1
Задайте свой вопрос в своей теме со своими параметрами, если это Вам нужно.
Слепить, это работа, а не болтовня, когда придем к согласию по взаимоотношениям работодатель-слепщик, тогда буду лепить.
Для людей не знающих современную элементную базу, но желающих создать, достаточно подсказки, дальше сами пару операционников соединят и слепят. Алексенко Коломбет Стародуб - прошлое тысячелетие по элементной базе, стыдоба на спецфоруме не интересоваться сегодняшними разработками.
Современный Вы наш. Ваши ОУ на нагрузке 50 Ом какое напряжение при усилении в 60 дБ выдержат? У них частота ЕДИНИЧНОГО усиления- 3 МГц. В книжках не только картинки смотреть надо но и технические параметры понимать. Кстати, печатную плату не каком материале собираетесь делать ? УПТ, это не только сама микросхема.
Edited by noise1
Guest Хохол
Э-э, кто нибудь, поделитесь ссылкой на даташит по LPM2012 - я посмотреть хочу, нифига найти не могу.
Ничего нового за последние 20 лет не придумано. Все только доработанное и улучшенное старое. А гостям советы участникам форума давать не следует. Есть желание поработать за деньги - нечего здесь демагогию разводить. По ТЗ с такой полосой частот и таким усилением при низком выходном сопротивлении спроектировать усилитель задача не из простых. Операционники не помогут. Да и не нужны они там. Нужен правильно спроектированный широкополосный усилитель на дискретных элементах. Edited by chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Хе-хе. Так уж и ничего не придумано? Как раз сижу схемы из монографии срисовываю и изучаю. Еще в 2006 году неплохие ОУ были. Список литературы в конце неслабый есть, если мало. Параметры быстродействующих ОУ того времени приведены на стр. 196 – 208.
Чего это Вы там на дискретных элементах лепить собрались? :heat:
Прокопенко Н.Н. Архитектура и схемотехника быстродействующих операционных усилителей 2006г.pdf
Хе-хе, ПРИНЦИПИАЛЬНО ничего нового. Улучшили технологию, новые технологические нормы. Это принципиально новое? Остальное только в проекте.Схемотехника старая.
Guest Крендель
noise1
Сначала попробуйте отличить выходное сопротивление 50 Ом (в задании автора) от сопротивления нагрузки 50 Ом (в Вашей отсебятине).
chip-chip
Звание определяет знание?
По ТЗ с такой полосой частот и таким усилением при низком выходном сопротивлении...
50 Ом - очень высокое выходное сопротивление усилителя с обычной ООС.
Извиняюсь, но вам здесь всем вместе можно только свою антикварную безграмотность защищать, так же безграмотно, как и антикварно.
Guest_Крендель_* Вообще то Rвых, должно равняться Rнагр. Не поясните, как тогда собираетесь Ку измерять? При каком сопротивлении нагрузки? Хамить не надо. Или рады, что заочно сойдет с рук? Что такой умный приперся на радиолюбительский сайт.
Edited by noise1
Guest Крендель
noise1
Для упт, это утверждение - глупость
mvkarp
Вы бы, Крендель, предоставили схему с расчетами.
По местным утверждениям, людям не схема нужна, а ЦПШ, розги и ликбез.
Если Вам надо, то в двух словах: первый операционник с небольшим коэфф. усиления, на втором реализовать аттенюатор и установку "нуля". Все вписывается в задание автора темы, не считая непоняток и неполноты ТЗ.
Т.е. схемы я так и не дождусь! :unknw:
Как и многие другие. :umnik2:
В Минске есть такое предприятие - "Интеграл". Ну, попробуйте туде перекинуть свои мысли...
Авось, фирма вверх пойдет!
А то пока там получка - плакать хочется. Даже у меня выше!
И кто будет развивать все это?
Щас!! "ИНТЕГРАЛ" будет разрабатывать заказной ОУ, нет, конечно если есть несколько лимонов зелени, то можно. У Вас хоть производство и оборудование не порушили, в РФ вообще порезали в большинстве предприятий оборудование. Мы на "Интеграл" молимся, только бы не загнулся. Эх! Батьки найти нефть и газ, а то из последних сил пытается сохранить страну. Вряд ли получится, сожрут. У нас высококластные специалисты давно семечками торгуют. В переносном смысле конечно, но многие действительно "забивают головой гвозди".
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
    • 150*2=300 Это не мощник, ест мало. Удвоитель норм прокатит
