Совершенствование Приемника Урал 112
Берётся схема цифровой шкалы и собирается.Из простых набери в Яндексе ЧШ Макеевская или Денисова.
Или купить http://www.rv3yf.ru/
Частотомер подключается к ГПД,точнее к гетеродину приёмника.
Посмотри ссылку про приймач Казахстан.
И в Казахе тоже есть. :)
вот я и говорю, нафига изобретать велосипед если в схеме уже есть детектор АРУ, снимай с него напряжение через инвертирующий повторитель и радуйся жизни...
Feel the difference! ©
пусть выбирает.Там была схема как раз в цепь ару цеплялся инвертирующий каскад.
одни обсуждения, не одной схемы ((( и еще не подскажите ссылку на схему урала 112? не могу найти
Изменено пользователем славик1
http://www.radiolamp...ner/3.php?no=23
http://www.radiolamp.ru/shem/tuner/3.php?no=21
А по ссылкам трудно пройти???Что их просто так выкладываю.
И как калибровать S-метр тоже ссылки дал.Пост №20.
R — разборчивость (читаемость)
S — громкость (слышимость, сила сигнала.)
R — разборчивость (от англ. Readability). Качественная оценка того, как легко или трудно передаётся информация. При передаче телеграфом (азбукой Морзе) разборчивость означает трудность различения каждого символа в тексте сообщения. При передаче телефоном (голосом) — трудность правильного понимания каждого слова.
Разборчивость оценивается по 5-балльной шкале:
1.Неразборчиво
2.Едва разборчиво, различимы некоторые слова
3.Разборчиво со значительными трудностями
4.Разборчиво практически без затруднения
5.Отличная разборчивость
S — сила (от Strength). Оценка мощности полученного сигнала. Обычно определяется при помощи S-метра (S-meter).
Сила оценивается по 9-балльной шкале:
1.Чрезвычайно слабый сигнал, едва ощутимый
2.Очень слабый
3.Слабый
4.Умеренный уровень
5.Вполне хороший
6.Хороший
7.Средний
8.Сильный
9.Очень сильный
Инструкция по эксплуатации радиолы.
http://rw6ase.narod....s1/ural112.html
Схема в конце djvu файла.Это страницы 7 и 8.
А за труды можно нам было по спасибке нажать.:)
О!Совсем другое дело!!! :)
Нет не работаем,периодически слушаю.Раньше когда начинал окунаться в эфир,работал.
Пока аккуратно похулигань на "свободных" бендах.Да и понемногу осваивай SSB технику.
Есть "свободные" 10450кГц и 6660кГц.
А там деньгу подсоберёшь и залицензируешся.
Ай молодца!!!Теперь перебор с спасибками. :)
Просто благодари народ когда тебе дают ценную информацию или совет.Вот и всё и без фанатизма. :)
Вот тебе бонус.Веб СДР приёмник.Находится в Германии.
Можешь как раз попробовать послушать SSB станции.Настройка на SSB станцию немного специфическая по сравнению с АМ.
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Частоту можно вводить сразу и колёсиком мышки плавно перестраивать.(пол часа назад сломал колесо на мыши).
И можно видить спектр сигнала.
3693.00 LSB
Как раз вот работает станция.
Про антенны говорят.
Станция из Воронежа RW3QGF.
IZ2VAM Милан.
Ничего ты с ним не сделаешь.Это бытовой приёмник сильно отличается от связного по многим параметрам.
Преселектор можно ему добавить и в ПЧ тракте поставить фсс узкополосный.Но нужны приборы и знания в голове.так по мелочи ЦШ можешь добавить и S-метр.
Лучше антенну нормальную повесь.
Вот лучше поставь релюшку для переключения RX/TX на инв вии.
Верёвка хреновая антенна.Инвертед получше будет.
Сигнал на приёмник снимай прям с П-контура через маленькую ёмкость.Вход приёмника закрой кремниевыми диодами включенными встречно-паралельно.
П-контур добавит селекции приёмнику.
Или просто релюшку переключения.На передачу к передатчику подключается Инв вии а вторая группа контактов закорачивает вход приёмника.Для защиты приёмника от мощного сигнала передатчика.
На приём контакты реле подключают инв вии к приёмнику.
Тут работает механизм обратимости антенны.Если антенна хорошо на передачу,то и на приём будет прекрасно работать.
Вообщем верёвку к приёмнику не подключай.
Сразу будет видно разницу.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
