Совершенствование Приемника Урал 112
Нажми под полем сообщение кнопку дополнительно.Там будет загрузка файлов с компа.
Или фотку залей на любой хостинг фоток а сюда ссылку.
Нормально сделано.Анодный дроссель привенти лучше горизонтально к лицевой панели.
он вообще не правильно сделан, намотан на пластиковой трубе водопроводной, нет керамики походящей... унас вообще в городке туго с деталаями...еще кпе горячий нужен
Для низких частот на пластике сгодиться.
Взять из приёмника 12-495пф и пластины прорядить.Статоры соединить между собой.
  • 6 лет спустя...
Подскажите, пожалуйста, как из блока УНЧ правильно выбросить темброблок? Спасибо.
Заменил в тракте звука все мбт-2 на запараллеленные КСО(г) с КБГ-И, и в итоге получил такое... ужас...
