Сварочный Аппарат Ресанта Саи 250
xxxmaksxxx
ну менять полевик смысла нет(т.к он новый),а замена резисторов на данные номиналы результатов не дало,как моргала так и моргает,ставишь r013 0.22 ома начинает щелкать трансформатор с той же периодичностью что моргали лампочки,в затворе пробовал от 20 ом до 100 ом ставить-разницы нет, даже периодичность моргония не изменилась-блин как буто проклятая эта сварка
мож кто знает как трансформатор проверить,может одна из катушек замкнута вот и марасит вся схема
Изменено пользователем xxxmaksxxx
резисторы вытянул с платы телевизора о туда UC3842,транзистор ставил 4n90 и 2SK2651, а завелся только с 2sk2611.есть осциллограф посмотри на r013.если больше 1 вольт то по току,uc3842 выключается.
проверь еще R010 22ома,если подгорел будет икать.
Изменено пользователем der_igel
ребят может кто подскажет у меня тоже ресанта,но она не выдает напряжение на выходе
с чего начать копать диоды и транзисторы проверил в норме
  • 5 месяцев спустя...
У ресанты один и тот же аппарат может быть выполнен на базе разных плат, ключевые отличия как раз в дежурном блоке питания. Выкидывайте фотки аппарата попробуем разобраться, там все поломки типовые. З.Ы. Проработал пару лет в их сервисном центре.
По поводу мигания индикации - причины могут быть такими 1) Ушел в КЗ транзистор ИРФД120 драйвера инвертора 2)КЗ вентилятора 3) Вышел из строя обратный диод питания ШИМ, он там с выхода транса на питалово шим идет, кстати благодаря тому что на этой шине что то ещё висит не помню что - скидывание диодов с выхода транса не даст верное представление о клиннике заболевания =)
Если аппарат у вас включается нормально, а напруги нет - смотрите сигнал с платы управления(бывает умирает компоратор МС какойто там) и исправность драйвера(часто за игбтшками умирает), если есть напруга но нет тока - смотрите мягкий пуск, реле может не срабатывать.
Кстати отсутствие тока може быть следствием выхода из строя выходных диодов но це редкость. А вообще более конкретно надо описывать неисправность.
9999----проверь диоды на выходе( типа stth3003),сигнал с платы управления. а вообще то начинают ремонт практически любых аппаратов с проверки источников питания.
может полетела сама защита. выходные транзисторы.
вариантов много. а инфы от тебя маловато.
  • 3 месяца спустя...
какой крутой :bye:
ну а я так,чуток. просто работаю в сервисе и занимаюсь ремонтом Ресант в том числе. ну а по специальности инженер КИП и А. ну до тебя конечно мне далеко.
О знакомая ситуация, наши КИПовцы тем же бредят, хотя диод от резистра не могут отличить .Я задал вопрос конкретный, если не знал ответа то уж лучше и не писать.
А я стоко имею представления о ремонте , что тебе и не снилось.
Молодец, а почему тогда вопрос задал? "UC3842 BN допустимо ли замена на 3842B или 3842AN?"
Открываем даташиты с любого интернет ресурса и смотрим , сравниваем.... 3842
О знакомая ситуация, наши КИПовцы тем же бредят, хотя диод от резистра не могут отличить....
А ты чем лучше их? ты вообще одну микросхему от точно такой же отличить не можешь :bye: Вместо того что бы даташит открыть, пошёл на форум тупой вопрос задавать. :buba:
дык не тебе ответил. что за обиды? :unknw:
Ну если это касалось не меня, то прошу прощения.
Еще один умник вылез, ты бы лучше читал мой вопрос , чем давать ссылки, которые я знаю не плохо. Дело касалось конкретного случая, с Ресанта САИ250. Второй день варят с другой микрухой, значит замена пригодна для конкретного случая.
Еще один умник вылез...
А вот грубить не хорошо! :treaten:
Ну и собственно раз уж знаешь где даташит посмотреть, чего ж тогда спрашивал?
Ах да чуть не забыл... его же, даташит, читать надо.
