Чем заменить диод?
у меня в автомагнитоле сгорел диод 1SS133. посмотрел по интернет-магазинам - оказалось, что он не из дешевых, да и не из самых легкодоступных. может его можно чем-нибудь заменить?
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Но замена даже на родной вряд ли поправит ситуацию.
http://www.chipdip.ru/product/1n4148-nxp/
он не из дешевых,
Это как понять, с чем сравнить?
почему? заменил, все в норме
еще вопрос, но с небольшим отклонением от темы. магнитола эта кассетная, но сам кассетник не работает, то есть звук есть, радио ловит. можно ли как-нибудь эту магнитолу обмануть и поставить туда вместо кассетника обычный разъем для "джека"? ниже приведены фотографии сего устройства.
в этом то и дело, что я не хочу что-либо в плате изменять. я хотел как-нибудь найти конакты, на которые кассетник отдает звук и припаять к этим контактам джек. только вот что делать с остальными контактами? ведь там логика и надо, чтобы магнитола думала, например, что кассета вставлена. кстати, на первой фотографии, вверху справа есть маленькая желтая кнопочка и когда она НЕ нажата, то магнитола думает, что кассета вставлена, т.е. если припаивать мини джек, то контакты этой кнопочки нужно оставить разомкнутыми. только вот что делать с остальными контактами?
Изменено пользователем иван31
Там сигнал идёт с головки на усилитель воспроизведения. Нужно подключиться к выходу этого усилителя. Ищем микросхему УВ (легко находится по дорожкам), смотрим по даташиту, где выход, он идёт через два электролитических конденсатора к коммутатору. Режем у этих конденсаторов дорожки и припаиваем туда провода от джека.
странно, после замены диода звук появился, но после включения он плавно становится все тише и тише и где-то через 20-30 секунд пропадает окончательно
Лентопротяг с электронным управлением и заставить магнитолу думать что вставлена кассета, ее не заело и не зажевало будет не легко. В нутрях лентопротяга стоит хитрая шестеренка с контактами, которая отслеживает наличие кассеты и ее состояние. С ней придется повозиться. Ну а разьемом проблем нет, oldmao все рассказал.
Когда то обманывали проц в ВМ12, там оч кислый счётчик ленты, всё время заедал. Ищешь осциллом любой меандр и оттуда вместо счётчика проводок кидаешь - всё, дело в шляпе. :lol: Подробностей не помню.
а микросхема усилителя на радиаторе?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
конечно на радиаторе, все осталось как и было. только вот помимо микросхемы усилителя есть еще одна ( на последней фотографии она выше черного "разъема для кассетника"). вот эта микросхема без радиатора и после полного исчезновения звука она немного нагревается ( совсем немного). может причина в ней?
решил вообще убрать кассетник из магнитолы и оставить только электронную его часть. в итоге оказалось, что на двух небольших платах остались два красных и два черных проводка (для моторчиков кассетника) и еше три каких-то провода. я так думаю три этих провода это вход, т.е. если к ним припаять, например, джека, то можно подавать сигнал с телефона. но возникает вопрос, что делать с проводами для моторчиков, ведь если оставить их просто висеть в воздухе, то магнитола скорее всего "не поймет"? может вместо моторчиков поставить резисторы, но какой тогда нужен номинал?
Нет сигнал с телефона надо подавать на выход усилителя воспроизведения кассетника, если это отдельный усилитель или на звуковой вход процессора. Если подать сигнал на вход, то кроме гула ничего услышите. Чтобы сказать точно нужна схема.
http://smanuals.ru/manuals/autoelektronics/kenwood-autoelektronics/krc-30y_krc-36_krc-391.html#.UW_tgLWeP8Q
схема есть только по этой ссылке, но если это поможет, то я могу сфотографировать плату самой магнитолы. просто не хочу, как мне педлагали выше, резать дорожки и тому подобное ( конечно если их резать не прийдется, а можно просто зачистить их от защитного покрытия и припаять провода, то вопрос другой, но какие именно дорожки). вобщем если кто-то чем-то может помочь, то схема ( вроде она) по ссылке, а плату могу сфоткать
  • 5 лет спустя...
если он вышел из строя, то меня терзают нехорошие предчувствия, что кроме него придется менять и все остальное, в частности Q01, Q02...
ведь он стоит в цепи узла защиты от превышения тока -  R14, D03, Q01
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Это да, там куча всего дохлого.:)
А диод купить не могу (в продаже нет их, как будто перестали выпускать), вот и прошу помощи с определением его аналога.
Изменено пользователем Эдуард_Н
@Эдуард_Н вот ваш диод http://www.rct.ru/catalog/switching-diodes/semtech-1ss254.html
вот список переключающих диодов http://www.rct.ru/catalog/switching-diodes/
выбирайте :)
  • 2 года спустя...
